海洋光学新推出的USB4000微型光纤光谱仪有哪些特点--吾爱海洋
海洋光学推出的USB4000微型光纤光谱仪内置了先进的探测器和强大的高速电路系统.USB4000的特点在于具有16位 A/D转换,4种触发模式,根据温度变化的暗噪声校正和22针的连接口(包括8个用户可编程GPIO端口).USB4000可兼容Linux,Mac或 Windows等多种操作系统.模块化的USB4000光谱仪可以响应从200到1100nm的光谱范围,通过配合海洋光学生产的各种光学平台组件、光源 和采样光纤,可以为上千种吸收、反射和发射测量应用搭建各具特色的系统。' h5 [' l# p- n( e1 F& x
1 R  H# Z! J7 \3 ]8 M, ^5 Y- r/ s
先进的电子系统
2 d0 W0 _( M* O  A# M& F' `USB4000微型光纤光谱仪具有强大的电子 系统:带有自动清零功能的16位A/D转换器(增强的电子暗电流校正);采用EEPROM存储校正系数,方便操作;8个可编程GPIO接口用来控制外围设 备;以及一个电子快门,可使积分时间zui短达到3.8毫秒--有效地避免探测器饱和.(如果需要更快的整合时间,可使用外部硬件触发模式,详情请见 USB2000+光谱仪). 而且USB4000的信噪比可以达到300:1,光学分辨率(FWHM)为0.03-8.4nm(依赖于选用的光栅和入射狭缝)。
& c1 l! Z: u: q0 |
0 G3 K( _! u% k4 Y0 V8 B7 T的操作软件和热交换技术
! @) _1 K  D% Y* G* W$ N' I  FUSB4000微型光纤光谱仪可通过USB2.0接口与电脑连接或通过RS-232系列接口. 每台USB4000光谱仪的特性数据都存储在它的内存中;SpectraSuite光谱学操作软件 采用跨平台(Linux,Mac或者Windows)的方式,可以很容易地读取这些数据并且支持热交换.当通过USB与计算机连接时,USB4000将依 靠计算机供电,无需外接电源.由于具有紧凑小巧的设计,方便的即插即用,先进的电子系统和功能强大的探测器,USB4000超越了USB2000,成为目 前世界上的微型光纤光谱仪。6 r- c( r& J/ l' h5 I2 g: b5 g
2 t; P; l- S$ Z3 P& g' s$ H* ]; s9 z光学平台选件
9 W4 n* c/ g1 ?9 t" eUSB4000光学平台的*之处在于,允许您根据自己的应用来来定制组 件.同时,海洋光学的应用工程师会帮助您选择*化的配置,或者您可以根据下面的指导选择合适的入射狭缝,滤光片,光栅和探测器组件.该平台内没有可移动 的部件,不会磨损或者破裂;所有的组件都已经在出厂前*地固定,选择光学平台配置可参照USB4000光学平台可选配置。, H0 k. x: X+ b: @+ f
! F, ?8 I3 G9 ^  K探测器选件
. }0 \% c3 w& I6 M, i* eUSB4000光谱仪采 东芝TCD1304AP3684元线性CCD阵列探测器.为了使USB4000适合您的应用,您可以参考四种探测器选件;四种选件包含在探测器中只是用不同的镀膜技术和窗片.
* W& p; o  j- A- W4 J转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
