水位测针 水文测针--吾爱海洋
水位测针 水文测针 型号: SCM40/60
! C$ N8 H1 j# w. F! h一.用途
4 ^; K8 u9 n) R' ?/ _9 M7 e, U* E用于实验室,水工模型等测定水位。 : G' k1 l7 Q! p, V" C4 C( O
主要技术指标 ) p5 q# S5 j; X
刻度长度:40cm、60cm # x0 [" G% c7 D% M( s
误       差:≤±0.18mm(40cm); ≤±0.27mm(60cm)
- e' _3 E% Q$ F* c3 o) n- z+ Z0 B用       途:水工模型测定水位用 & H+ R! N$ k6 f9 k
二.参数:  9 j; s' ]5 L8 H7 y; h! m
1、 测杆刻度为60cm、40cm游标小读数为0.1mm。
% @' \& V1 W1 g' T+ X; y$ D$ P2、 测杆刻度全长内误差不大于0.3mm。
8 {. e' g( m( h& z3、 针尖阗径R0.25±0.05。  5 e; l# _2 M# y/ T3 k$ |8 U1 m+ x1 z
4、 仪器重量为3Kg。
' s7 @- y" Z& c7 @三.检验要点及设备:
/ _# a" {# W+ ?% ^) k1、 用25倍工具显微镜检验。测杆刻度要求65±0.30mm。
$ Q+ p* M1 g$ W+ ^2、 用弹簧称抽拉(或用砝码悬吊抽拉)检验测杆抽拉松紧度要求在1.5-3Kg内。  " u; b# P: F1 K+ z! g
3、 检查游标测杆刻度面的配合,平面度不过±0.15mm(或用手指抚摸无阻滞)。  + h! K, a" i4 _8 Y9 G, m
4、 其他有关检查,见检验规范。
, J: g7 w! S+ ^四.安装使用及保护方法:  6 R. M" b! s, |
1、 本仪器可安装在木架及其他基座上。要求无变形、震动及其他一切影响零点高度的现象。  ; L0 x6 m9 @" d1 ]! l
2、 安装时用水准尺校平,并校正测杆与测中心线同时测定零点高度。  4 P6 b1 v" Z' }1 B1 b6 x1 I
3、 使用时测针装上,用拼帽拼紧。抽动测杆使针尖接近水面,然后转动旋钮,达到针尖接触水面,即可得到水位读数。
( u, Q/ b& r7 k: `/ j  ^4、 使用一时期后可卸下微动轮取出微动机构件,用汽油或煤油清洗后加少许清机油装复。  " {# p! z% h4 |
5、 使用日久,如发现测杆,微动套和旋钮过松,而经调节无效,
- C5 v& ]+ F1 V* ?3 X4 q+ i( U
# }/ X7 f9 Z' n1 ]3 A  C# ]转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
