LS25-1型旋桨式流速仪使用方法介绍--吾爱海洋
LS25-1型旋桨式流速仪使用方法介绍0 v( D5 b, J" a9 Z7 O
  LS25-1型旋桨式流速仪是一种江河水文测验仪器,主要用于测定一般河流、渠道、水库、湖泊等过水断面中预定测点的水流平均速度,从而确定该断面的流量。正确的使用是仪器检测的首要条件,以下是该设备检测时,工程师对您的几点建议:
% g* R/ [0 D& ^  M 1.每次施测前,应对以下部分进行检查:
  _) B; B" r1 L5 d0 J6 H (1)旋转部件:手拿桨轴,用嘴轻吹桨叶,桨叶应转动灵活,无磨擦或卡阻现象,否则应重新拆洗。
8 G+ Q  C& y, `8 W0 p  p  t, A (2)计数器:检查音响或计数是否正常。
! K! p- O0 T2 \( j9 s (3)接触机构:用双股胶质线将流速仪信号输出端和计数器信号输入端联接好,转动桨叶,一个信号长度为三转左右,否则应重新调整接触丝。) q) `* u; |2 S( H
(4)停表:检查各揿键是否正常。. ~" ]# A* k& Q5 K. s+ C
2.以上各部分经检查正常后,即可准备实施测流。
! c; w' e/ e5 }+ ~8 _# a (1)将仪器身架内腔注入仪器油(油量约1/2孔高),用相应的紧固件将旋转部件、身架、尾翼进行组装(注意右旋螺丝套与身架之间应有0.4mm间隙)。
7 n/ X! R6 [7 C- t/ }8 m (2)安装仪器:
/ R* q2 d  ^) ~/ x+ [  Y! a; S a.用测杆工作时,先把测杆装配成套,把仪器套在杆上预定的水深位置上,并用二个固定螺丝固紧。杆的上部安装与仪器轴向一致的指针。2 i& ~! p, Y% I/ I2 u
b.用悬索工作时,取出转轴,把转轴套进身架孔中。用身架上的固定螺丝固紧。取出绳构和悬杆,把仪器挂在绞车的钢丝绳上,而下部接装适重的铅鱼。
5 U1 `* X. T6 d5 l. n (3)联接电路:把电线一端的二线头分别接到流速仪身架的接线柱上,未穿进接线柱孔眼中以前,在钢丝绳上先打一结,以免被水流冲脱;电线的另一端头,则分别接到计数器输入端。4 @+ |9 l# w; G0 L5 k8 X4 @/ ]6 X
(4)转动桨叶,确认信号系统工作正常后,即可下水开始测流。4 ^: V: f" s; @: ?9 V% N
(5)工作完毕仪器出水以后,应立即在当地用干毛巾擦干水份,如仪器上沾有污物或泥沙,则应先用干净的水洗净,然后再擦干,卸成原来的各部件,妥善地安装到仪器箱的位置
- Q) T8 `# T% E6 w8 P & ]6 M  p/ R" ~& \/ q: p5 l
; V" @7 X. G  B# u1 q" o& t# p
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
