声学水位计_声学水位仪 型号:SCA-61 货号:ZH11386 4 s$ x7 N) K5 h
产品介绍:: G% o2 }) A+ S7 Q
用于沿海水文台站的常规长短期潮位观测,江河湖泊的水位连续自动测量,以及港工水文调查、港口调度、船舶航行等部门的水位测量。
+ |7 U& F5 U( q声学水位计是利用空气声学测距原理的水位测量仪器。优点是非接触测量,建造验潮井;声速补偿;采用非易失性存储器(flash)存储数据;安装方便,自动测量。
' M% S2 Y0 e L- w6 x- m8 e- F" o执行标准:Q/HJS C10-1998
( ~% [: M: X* T" F5 p0 j工作原理:
4 ^! g* ?. _8 w0 G/ a声学水位计系采用声管传声、应用空气声学回声测距原理来进行水位测量的水位测量仪器。由收发共用声学换能器发射一声脉冲、声波经声管传声遇水界面产生反射,反射波由同一换能器接收。测得声波在空气中的传播时间及现场声速,计算出声学换能器发射面至水面的距离,依据声学换能器安装基准面及水位零点得到水位值。' v" e7 p- _- n2 v: F2 ]$ I
参数:. l6 f* B( L$ Y: |
测量范围: 0~8 m1 s0 Q1 z5 e9 v' [$ {2 k
准确度: 1cm
+ s+ ^7 e+ H/ P5 v" l) O工作方式: 每6min采集一组数据,每次采样1min,
8 S* k/ v5 L1 y! D8 U0 z7 p) D取样频率:1次/s。 N; c( D" y8 v, I& ?( ~
数据输出: LCD显示,显示潮时、潮高。
2 D% ?9 e# U9 G! h4 Y% B2 G数据打印: TPup微型打印机,打印潮时、潮高,正点数据加打*号
, [2 l0 Q# G% y& R0 ^数据存储: FLASH存贮器,可存两个月的数据。
2 J5 O) ?+ Z! ~) W# l! X接口方式: RS-232C串行接口。
i/ Z I7 }6 e: k0 N环境温度:: E# o$ p. q( D, Z+ R5 V: p$ q" g
-5~50 ℃(探头部分)6 L# L: O: p) Q1 x
0~40 ℃(主机部分)' F% T D$ y- g
仪器电源:220V;50Hz(或直流12V1V,仪器可交直流自动转换), S D& v0 u: o9 Q/ M2 e V
数据传输:可进行线或有线的远距离传输并实现水位监测联网自动化。 Y6 M4 s! ]! E
: ~" |5 ~, w" A+ G9 R4 U- r
& V( \/ h6 L s0 K' b# j+ P+ Q
# V: |6 {$ D: A W2 h. ^转载自:化工仪器网 |
