YKS-Ⅵ流速流量仪实际测量方法介绍8 ^& G9 G A1 q' R. {
LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于& hi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 以下是该设备测量的具体操作介绍:
/ h5 R6 V, n9 Z0 A4 H' y" h% @' I一、流速流量仪技术指标 , _( g4 u, o( z- j
1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# ) 0 ^) q8 E6 h: C/ R# q
2 、电源功耗:≤ 0.5W
% ^+ o/ }; A" [8 q8 @" u# }: e3 、流速误差:≤ 2 %
/ b( x- W5 H7 V& g4 、流量误差:≤ 2 % 6 v2 J& c; C. x2 n+ p" @
5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃
0 X) l( K$ r. A0 l4 q; `4 hLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪! K* ^8 s3 E0 k2 P, e2 N
二、流速流量仪测量范围 + k# K7 u# ?8 Z& m* o
1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时 % A# g! D' S& e# E4 {" C& d$ h. J
2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒
* H) c" z, N! X1 V% s3 、累计流量值: 100 亿立方米
& k7 K8 P# H' V; d+ m# u4 、出水管直径:& hi; 35 — 200 毫米 $ W! B6 F2 W" K5 [
三、流速流量仪
S2 ?0 c% J0 @( }) b! ~& \4 m7 ]人 机对话 $ Q# I! N9 a- K: {+ ?2 A
首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关 4 D/ n( L \& C5 q' N$ H
主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s
, |) ]8 _$ B: `; @: IFlux : χχχ . χ m3/h
; f# L) V. H/ D3 hTotal :(φ = χχχ . χ) 4 Y- A) Z$ H/ q' x5 P# `( x% [
χχχ.χχm3
1 H7 n3 I3 g4 w% Z2 d注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒 5 v0 r* C2 Q) }1 |4 Z) `0 ~
Flux 表示流量,单位:立方米 / 小时 & w+ ^% o K6 }$ Q- b
Total 表示累计流量,单位:立方米
/ b4 s3 |0 z) q6 g0 o( zφ表示出水管口直径,单位:毫米
, |, I' W2 P5 R9 @4 m9 F这说明仪器工作正常,可以使用。 6 ], t; a4 l4 B$ Z1 m
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单 ; M& I6 Q7 T q6 a6 h5 @1 [
主屏显示: 1 : Set φ
" B" _* I; P3 g' B% V3 N$ g2 : C lear Total
! Y: [2 H6 d1 [+ N% C3 T0 FF4 : Exit
5 o' b: s& M8 ~- t- G7 S注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。
; Q5 J: d Z% r2 d2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框
& ^, l& }2 [* }! U$ ~Clear Total ?
/ M; |" q0 i; x$ ZF1 : Yes F4 : No & F2 s4 S3 e3 z* O) e
注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步) , I6 r* J) ?5 {# ?# f
3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕) 9 O0 |. g( M9 Z. W+ y
主屏显示:φ =000.0mm # u% J1 Q. ^/ q' b& M% M! T
# Erase
/ M* ^" _) K+ h, y& J; O/ aF2 : Save
. w: t8 \$ P" @2 Q; b! G2 jF4 : Exit * k+ n5 Z( X0 O% r5 m
管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 ( c; e" \2 M8 s+ n# u* p
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪$ R; t' s& s( b6 [
四、 管道流速流量的实际测量
- v" d H8 Z# [7 b( M5 S8 m; Q+ E1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零) ' V, T9 p- X/ E* B$ J( r! M# m) x7 B
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。 , r6 x4 {+ S2 P; J- K2 Z$ C! X! }0 x( v( l
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪! x, g- t' W. L) i6 }# k) {+ E
五、 小型河渠流速流量的测量:
+ G. R m/ M. D% T& K7 h操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 r: Z' C5 \# @9 E) F- c; C
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s
* g& T0 s, g7 H. o1 Y: n5 WLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
N1 h5 k/ {) t& j$ h流量的计算公式如下:
4 }, A$ P. r8 ^; a: E(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。
3 E- g8 G1 C( F: _特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。 & _/ H& O j- j; @2 p7 \
该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。
8 d/ m# d7 z& a! H4 F在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。7 R6 Z% v0 H- ^% g" {
转载自:化工仪器网 |
