ADCP刨面流速仪--吾爱海洋
    2 m7 L5 M, w7 D. W, Y* I. m8 Q
  • HD-FLOW-DP-2510  ADCP刨面流速仪产品结构    ( g% v3 a' C1 M8 t; p" O+ i
    7 w$ S; V/ }! k 1 q1 G3 n- Y, Y' b
  • 技术指标
    % O/ b5 _( h: x
    1 n, m5 z" U1 C0 ?0 o
测量原理! Y: g! W9 i& y, K
水位:时差法+压阻式压力测量流速:ADCP单波或者双波速
& O( P+ N% F: E# N4 J) L( r
测量频率( K' h/ ~. R/ `: i/ A7 [! O
2 兆赫% O1 n7 ^$ p# i. y3 M/ i* G( f
适用渠道宽度: u' K# e2 A3 P; w
0.5-22米
# w) W0 V; O/ {) e9 T$ l( b
保护等级
8 ~5 ]7 T3 J" l: ?: R! n+ P* Y: h
IP 68* E1 r4 C8 S6 Z$ X2 I1 k
防爆批准(可选)
+ U8 `% g  j6 x" j1 w
Ex ib IIB T5 Gb  4 W+ ?% c0 P4 c; L6 _
温度
& ~; o7 Y: v6 S
-30 ° C - +70 ° C 8 n1 s/ s! \& ]( b( T
工作压力8 W. R2 r$ _$ d5 `  [" O* y1 i
(大值) 4 bar (组合传感器大压力值 1  bar
6 [1 p) k5 H( }
电缆长度9 ?5 i  [: r- @' r- ]. C, S7 J& h9 W
300 c9 h' U. o3 r
测量范围
( u& o/ J% ?& u$ e# N
-8米/秒至 +8米/秒
4 Q, i# [: J, Q$ L- V4 K* Z  _. H
扫描数量1 ^6 m  t3 c+ S
1~256层可设置
/ l* ^+ c1 @( ^& k# S
零点漂移1 ]7 t) O1 D+ \$ K
稳定的零点 , q9 e" u7 g! L  H( ~
误差限值 ; D+ y* N% P( S/ W2 e3 Z) V% W
(每个扫描层)
: o8 a& ^8 e$ {% G* {
<测量值的 1 %( v )> 1 米/秒)。
. s& K7 q' [8 q% E( y< 测量值的0.5 % +5 毫米/秒( v < 1 米/秒)。
9 j5 z5 c  y7 o, G/ u+ G; m. ^
水位测量范围) m. L/ m9 N1 W0 C: K1 _) q. e! e
0.5米~20米% {6 R; w- a; b' n8 }) h) k6 t# z
声波束角7 V0 N% j/ Y9 I3 E9 ~  x! M
± 1.5 度。1 g/ G- ^2 P5 T' Y) z: o
单元长度7 z' @7 Q$ g. U% Y. c7 ?" x
5200 厘米
* [+ }- V( _, T
内置姿态传感器( B4 W7 \$ h& L& I5 e
三维*.5°0 G6 ]3 |! g8 t" J
* b: _  x7 P" M+ j
    - Q8 @/ m2 a1 G  Z$ v7 N6 Z
  • 特点
    . d; l: |( k* \①双向测流
    3 W$ b6 p; C- }0 A3 x! P" D- L8 c②水位无零点漂移
    " c9 [9 r: T* n8 e; X' b③低分层水位5厘米1 D: L" K  T/ N$ H# q# x* z
    6 m2 W  k+ q7 m, J% M; e  G
    " k5 @& j: W  n5 Q
    . E& b: d/ Y, a, H: u* Y四、测量示意- I% ^5 `! u/ Q
    " z8 J1 p3 I, P+ L* y2 b
    # y7 W. L. s4 H! ]" {
      f& T0 g3 v$ Y9 V
    . n; f, \. ?5 U- _( ^$ B" L工作时传感器发射声波,准确测量出该层面从左到右不同距离上,1-256个流速点数据。再由现场流速流量积算仪依据流速点数据、河道断面、水力学流量计算模型算出河道瞬时流量。其特点是造价较低,配置灵活,适合0.5米~22米以下宽度的河道测量。, f1 i: J2 i8 Z  f. K
    8 W% ?. F6 l- r0 ?4 p
    2 [" c0 G! O* s$ y3 ^3 D
    0 \1 K- L5 f+ R* H
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
