固定式声学多普勒流速仪价格多少--吾爱海洋
固定式声学多普勒流速仪价格多少
# z, u  s7 B0 \5 z6 q+ d上海恒刚厂家的SGMQ-BG系列固定式声学多普勒流速仪专为明渠和非满管的流速和流量测量而设计,采用超声波多普勒原理测量流体流速,通过压力和超声波传感器测量液位,从而测量并监测流量。
) I0 s& D/ \  X% ISGMQ-BG传感器还增加了电导率测试,温度补偿,坐标校正等功能。( g% w' q1 A. A
由于固定式声学多普勒流速仪紧凑,坚固,低成本的特性,近几年来在污水和工业废水、溪流、河道、饮用水甚海水的测量, 海绵城市,黑臭水体的流量监测等方面得到了广泛的应用,还可应用于江河和潮汐的研究等域。
# D" E* \' I2 W* A' E# m# t ; Q# N: \$ G; k! \/ @2 I
7 A1 K2 F+ L6 v' D' z3 ]: O' X" T
  d' |. X2 o$ S0 Z8 Z( ?5 h
3 ]6 Q8 |0 A; g/ `
! j$ t" P4 p/ d
% s5 U. ]6 e' s# s$ ], ?, ^ 9 r8 X- A, J" W0 q" k" `7 e
一、特点:
  D% B  m! E& C, u* i! N3 G% X
    0 i! Z! z3 X9 W
  • 20个坐标点定位,可编程测量任何形状的明渠和非满管管道的流量。
    - @( ^7 e/ ~: R0 |
  • 可测流速范围为0.02-12m/s1%示值精度1 o( G2 C" Q4 e) P/ f9 M0 F6 P
  • 采用4.5寸彩色LCD显示器,可直观地查看所有检测数据.
    ) E, x2 C! J2 p* h1 E" }1 ]4 O
  • 可以测正反双向流速,有正负累计功能。1 U% i* ^) ^. ~' t% y% [
  • 压力传感器和超声传感器同时测量液位,精度为0.2%。3 T2 C  u: q' J* A' L# J5 v/ W4 q
  • 超声传感器内置标校正功能
    8 S7 S: C" }) D% J7 E
  • 新增压力补偿功能,当外界压力改变时,确保压力传感器测量液位的准确性。
    8 ?, h! e+ B. J
  • 可以测量液体的电导率,从而确定所测介质的成份。
    $ z1 C/ B$ e1 v, ?) t
  • 采用数字处理(DSP)方式,使信号采集更稳定,流量测量更准确。! k$ I1 y. x3 Q9 [% ?! u
  • 采用低功耗设计,可以使用电池供电
    ' Q& E, w/ T; e4 t9 l" ^
  • 传感器整体为灌封,防护等级IP68
    - d5 n+ _/ u* g* `
  • 4~20mA、脉冲,RS485/MODBUS接口输出方,可选配GPRS7 D- D, L6 t* [0 N( ]% Z  [* n
  • 可配置SD卡海量存
    3 V1 w, N4 I# X/ h4 _
  X3 O: ?" d& u& K二、工作原理和测量参数:" Y/ G0 s$ P" Y: n( Y! v! J
: V- s( M2 G0 C0 Q5 A
$ a) ?$ K) k* C9 n
$ D% Z& E  z6 M2 A# x5 C
9 f  D1 J+ E3 }& f9 b$ w
SGMQ-BG 可以测量如下数据:* S5 t) Q+ ^) Y- F" O- T/ ]  l" ~% b  c
流速;流量;液位(超声波);液位(压力);温度;电导率(EC);倾斜(传感器角度偏移)。
1 @$ [) ~( G# _2 e
& T2 X0 G' ^& ~; V: k' T9 [$ g( i
. D7 q# b+ ^0 M1 Q4 N+ O. Z( b
9 }6 l* G1 c: R8 H0 ]3 B; p
% ^4 Z3 L/ a6 S0 d
) S$ @4 C: B+ R" g
( U1 c# Y7 j  b3 k& c+ N8 w% c, c1 S
' O) ~5 E: g8 s+ ^0 `/ \
/ t$ R' t. h, C: c9 C7 p
" a  ~  G9 j  r  W  q8 _0 F
  E- T( ]# N7 k; M$ o6 [
+ r3 w# p3 L& c国产品质量承诺:
0 N9 r7 F1 ~  j$ i# w1、 国产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
; T; m3 {& w4 b3 [1 N) B! N2、 对国产品性能的检测,我们诚请用户亲临对国产品进行全过程、全性能检查,待国产品被确认合格后再装箱发货。" w8 v1 N- a, \
二、国产品价格承诺:
* P- U+ u9 B5 g2 [# b- S7 c& G2 Z* r1、在同等竞争条件下,我公司在不以降低国产品技术性能、更改国产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。
% v: }: a3 p  c. q6 T三、交货期承诺:$ M4 B, Y% a2 l8 U
1、国产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,力争满足用户需求。
2 f/ y% @7 K& x6 N - K" M4 Z0 w3 h# V& \* U
购买此国产品的人,还购买了:  www.52ocean.cn www.52ocean.cn  www.52ocean.cn  www.52ocean.cn  www.52ocean.cn  www.52ocean.cn  www.52ocean.cn  www.52ocean.cn www.52ocean.cn 智能标准测力仪
0 A2 a; H' E: ^; ]  t/ D) r 7 N* O( B6 H+ W+ a
固定式声学多普勒流速仪价格多少
6 B& n/ @5 ^9 a5 @9 h转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
