水文测验超声波管道水流流速仪上海厂家--吾爱海洋
水文测验超声波管道水流流速仪上海厂家! x% Z* ^% _) u( Z1 w1 o0 B& M
恒刚厂家的超声波管道水流流速仪是由传感器和便携式积算仪组成,专为明渠和非满管流量测量而设计。它采用超声波多普勒原理测量流体流速,通过压力传感器测量水位深度,从而测量并监测流量。由于超声波管道水流流速仪紧凑,坚固,低成本的特性,近几年来在污水和工业废水、溪流、饮用水甚海水的测量等方面得到了广泛的应用。
+ u1 Y: H. J, r2 E& P超声波管道水流流速仪图片: [! ]; k- R/ U2 o7 Z" K5 F" o
6 x1 x7 z! a1 `1 a
+ N- R1 M9 R6 Q
# R% h2 D# B. [4 V8 H  ~; z  h9 B. U
一、特点:
# r5 l, u# q2 q, n9 {1. 在*充电情况下可工作长达40多个小时。
2 B( b) i" X8 c. f2. 可同时测量正向和反向流量和速度,温度和液位。4 ]0 W5 p3 L! N# P  {' D' x
3. 可编程计算任何形状的明渠和非满管管道。
& |7 k- i$ F# E6 y& B4. 4~20mA、RS485/MODBUS接口输出方式,可选配GPRS。
# f2 }2 x9 T% J% _& z' f5. 可配置SD卡海量存储。
1 E2 z3 I4 V  P8 ?3 K% a3 J. k
/ P5 l5 F. l, K7 t" a- l! B
6 u. a2 p( M/ O
  _3 }- l7 Z, U6 I  K2 ]! s* ?二、应用:; Z: g$ w8 U( Z" k. x$ o. B
广泛应用于下水道,雨水,废水处理厂,小溪和河流及城市排水系统,灌溉用水,工业废水,供排水系统的流量测量和监测,还可应用于江河和潮汐的研究等域。: M, \: W' L0 V  p' H' d% p; \
. y/ D9 r2 G, J
) y- `* o5 K, F* c7 }
  z) X9 H# W/ Z; H& B4 i
三、性能指标:
7 t7 c% w  X" u
/ l0 e1 z  v2 W3 T& E6 m) l3 v. q积算仪:
% ^# e) G- a) D" }$ K; p5 c* M
安装方式
$ u: {1 z* N& ?
便携式
$ C1 g: y* ?# |" `; {" r: ]0 G1 A
供电
- W/ e  P+ f3 |2 N/ `: ~
AC: 85-265V  可充电锂电池,满电量可工作40个小时
9 a4 y! t; Y8 g
防护等级
' w5 x4 K/ q  O8 P
IP65
+ l+ W1 M& f9 `
操作温度
* T1 G& H3 u5 @" ~6 G3 Z1 G/ b
-20℃ ~+60℃
1 D" l# P; @# D: f3 s
壳体材料
( ?8 Y2 E) h& V/ \
ABS
, I: x: A3 X) i0 z
通讯输出
$ i0 f- U8 m+ d& F  ?, L1 p
4-20mA, RS485/Modbus,可以选配内置GPRS模块功能。
; D% u; E2 f& k& V2 H* P0 b" }
尺寸
' I* y* r9 D; j4 J' D! N+ G+ t
270L×215W×175H (mm)
) C. U! h+ t0 m; }/ \' P: ?
重量
  v, w! w$ K1 I* [  _1 S) U4 ]9 F
3 kg
2 y0 y2 i! t  D8 {& t7 z
数据存储
: x. J) X8 F4 t2 R7 n
16GB
$ w' T: l6 A6 O) [( H! L3 @; ]
应用范围
3 i% A$ n: @+ }& j% B& W$ V  G
非满管: 300-5000mm; 明渠: 200-5000mm
. C. U0 Y- S4 [% E! H6 G- l
" b, d/ x: S% t$ D# d3 S/ ~% P
传感器:+ z6 ~8 l2 S7 ^, \5 [( j" B( a% p
$ e7 Z  p8 {, M! E/ q$ E; V9 V
流速
, K; \9 e; S& e0 Z& E
量程:
6 V5 z/ `8 i2 O6 w; E6 ~. @6 [( E3 C" K
21mm/s-4500mm/s 双向测量
: x- Q1 ~0 ^# ^" P& e* B9 P
精度:9 ?( ^9 |- {" \. ]4 g7 m* q0 O+ S
±2%测量值6 `/ v, M3 B9 b! y3 d
分辨率:
7 {9 v3 e- N4 W
1mm/s# p+ G( D5 O6 ~- i  \# M. z
液位:
2 L0 S" D5 R% ?& p% H
范围:9 R* f% p5 \' o- K0 o
0m-3.0m 和 0m-6.0m可选4 B: d2 ?: v! R2 W1 a" a  |4 s
精度:
' B6 w% U! N; F' d$ C/ T/ k- B
± 0.25%(标定后)
& f# d# l7 R: f& T. }$ E  `9 M
分辨率:
. ^- q' `# r3 Z2 s' _, H1 w
H2  0-1m   1mm; 1-2m   2mm
) s5 k9 s  k" X  y& A0 ~H5  0-2.5m  2.5mm; 2.5-5m   5mm
8 @# D' g& ~0 s* [& o2 Q
温度:
! p+ A/ \0 |6 Y! p
量程:
& q4 C  V& K  C  J  R
-17°C ~ 60°C7 i# R" B& Z5 a0 S
分辨率:
7 Q+ U& m* e+ Y1 w9 P- e$ w
0.1°C* Q& l- t5 H" G6 \6 e3 W8 l: p
显示
' |  P( x: k" Z+ @" u: N3 e
屏幕显示" u2 n; ]  F( c- D" T
流速,流量,液位+ s' v( }) O5 q; Y: D9 G; K6 f4 v
应用
# U3 A8 V" A: {* X
管道,明渠,天然河流
6 z! p( C: F/ v5 P. g4 x, `
其他:
  Z% k0 T- C  s) ~
线缆9 b& P% {  x, l  U% E  l7 t  K
标配15m,可选多100米* ^- l8 e1 N$ B7 {* E( d
材料7 p6 U9 c1 P9 _$ f( F" J$ z  o
PVC 传感器壳体, 不锈钢安装架5 ~% e% H: L( j, B% K/ @
尺寸:
4 I% I0 \) J# W: m$ B- x- h
290mm x 70mm x 30mm (LxWxH)
) k& K& g' t9 E, X7 y, [4 g: q& i
重量1 ]4 f  J- N8 B1 d- ^; A( D
1kg(带有15m电缆时2kg)/ |( o; @! l8 n( y+ N; H
  g+ T+ R% H( i- V$ q) p0 u
+ w/ j" A5 c& z8 g
5 F8 s8 C# Q+ v" C: t* g) g" i6 d
+ `# m2 E# w# g: k8 ~9 _$ J
# [" I2 c0 k# K' `- M$ X
9 Z. o* r0 d; q! Z6 w1 J& d/ ?
; |  q5 q/ G2 V5 A: M8 Z! j# C' J
; ?  X- C, Q5 `7 j我司不提供保修范围:( m" [- b8 j( o6 P
因人员因素导致国产品损坏的不保修,如:安装、使用、保管不当而导致故障的
6 m1 z5 l# M$ l* w) l1 G因没有按照国产品使用说明书导致国产品损坏的不保修
! N( d" K/ R( s# t因环境问题,如天灾,地变,外界原因导致的不保修' E; e# ]3 A( p2 V) R; E% r. Y3 c
因客户擅自拆卸国产品导致损坏的不保修
$ \4 O; z; x3 @2 r9 o- `国产品内的蓄电池保用期只有三个月,3个月过后不保修。) I. ~8 s( @. [  l& W5 a. K% S* f6 \
) [* h) O5 l) n& l
$ n" f3 t8 y6 L" u) W" O我司还销售的有: www.52ocean.cn  www.52ocean.cn    www.52ocean.cn  www.52ocean.cn   www.52ocean.cn  www.52ocean.cn  www.52ocean.cn  www.52ocean.cn    www.52ocean.cn  表盘测力扳手
6 H2 u& E" i% D$ }' x
4 q+ D$ g! `2 U$ H- u* x ( Q; C6 ^* k  v* K
水文测验超声波管道水流流速仪上海厂家  g2 n  C# U  @. w$ ^& h; y) k
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
