水文雷达流速仪--吾爱海洋
水文雷达流速仪 型号:LV600
8 M  L) W& U: @- |# T+ @! }4 v8 }' v- i' J; s
    LV600在线雷达水流测速仪可以实现一点和多点河流表面流速监测,这些数据经过率定就可以推算出河流断面平均流速。由于山区性河流断面基本稳定,所以断面平均流速结合水位计获取的水位就可以计算出实时流量,这样就可以实时得到河道流量。  5 K8 B) b% e+ t4 f; b( x  l
LV600在线雷达水流测速仪采用非接触式高频雷达测流技术,可应用于水文测验、水资源监测、城市道路防洪、山洪预警、和环保排污监测等方面。
( n3 i# K; f4 Q9 _   相较于现有的接触式流速仪及各种多普勒声学、声波式测流技术与设备,非接触式雷达测流方式便于随时维护,基本不受水毁影响,不受污水腐蚀,不受泥沙影响,保障人员安全。不仅可用于平时环境监测,而且特别适合承担急难险重观测任务。   + `5 e7 b+ ?) d. T% o' q
    LV600在线雷达水流测速仪为三代雷达流速仪,采用新一代平面微带阵列天线,与上两代雷达流速仪相比技术上有了质的飞跃。平面微带阵列系统发射1ns 的短微波脉冲,通过三维稀疏子带速度、距离像算法和时域信号展宽的方法,测量脉冲微波时间飞行的运行时间,并同时测量环境信号,根据环境信号噪声进行DSP角度补偿方法计算出流速、水位。 LV600在线雷达水流测速仪是目前一款可实现低流速检出响应:可测到0.10m/s低流和进行全自动俯仰和水平角自动补偿的雷达流速仪。24.160GHz多功能平面微带雷达传感器,功耗低、易于集成,*的抗干扰性能适于近距离多点安装环境。
. |, J1 N9 j% L' c一、 LV600在线雷达水流测速仪技术特点:  4 Q6 E3 h; e, o' f! _: \
   基于雷达工作原理的24.160GHz(ISM标准波段)速度探测器。
! _; Q2 @3 J: ^5 F* J0 }   C平面微带雷达非接触式探测,全天候稳定工作。
2 P+ ?/ F6 c/ t   于洪水期高流速条件。  0 @4 V- R$ I) \9 {& Y# M. R
   探测精度高,具有垂直角度自动补偿水平角度手动设置补偿功能。  8 _5 g( ?/ q! V- w7 Z+ h9 _4 C
   标准数据通讯接口:RS232和RS485通讯接口。
/ A, V# P/ i! X3 z0 _( i   低功耗,防水防雷设计,于各种野外环境。  : M( _; w: i7 i
   外观小巧,安装方便、易维护。  8 \5 [1 i& }7 s& @
   可独立与现在运行中的城市水情、污水、环境自动测报系统联机。
5 ~5 W7 [0 J& s% w1 m5 S二、 LV600在线雷达水流测速仪技术参数  / M3 k, Y" Z" Y5 e9 d
    有效距离 0.1-100 m  # E4 q7 C3 |# ~  T
    测量范围:0.10-18m/s  . l0 p" \# |7 v5 g/ b1 O% i1 S
    分辨率:±0.02m/s
" B/ J3 h" W* q! f2 }$ k    测量误差:±1%  + w0 q4 \, ~2 X6 J' D- G
    响应时间:出厂设置5s
  F9 k, e$ b7 b9 _3 @    天线样式:平面微带阵列天线,7°× 9°
3 P  }' l/ c+ G/ X$ T    发射频率:24.169GHz
, I  h7 }6 c, g1 Z$ d    发射功率:﹤15dBm
3 X5 z; O- a9 g, w   信号接口: RS-232 / RS-485  , V2 u7 j( L* L" }2 T/ w. P. g
   数据格式:9600(默认),8,n,1;波特率可调  ) P3 ~$ i# a; O
    工作电压 C12V
1 D9 r" T8 ^2 c- o# `# b2 r% Z    工作电流:200ma  6 r2 K7 K; h1 D
    工作温度: -40-70 ℃
3 T" n* J; v, l/ [    防水等级 IP66  + c  m! [% I2 D! x  e- p& E* w
    外壳材料:ABS
& _% ~* C/ G2 X% _) V转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
