欧洲指南ZMS-9型自密实混凝土Orimet流速仪. d/ m0 l+ J# T- `9 o' j
JGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪
% Y$ F# l ~% u( o+ Q执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012
8 U" X& ~/ M1 k+ Y, {自密实混凝土试验方法
; r% f0 F H' _3 a7 T$ f 自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006) % Y9 t( D( {1 b4 _, e7 s
自密实混凝土Orimet流速仪简介( ~$ k7 o8 O/ |) R
Orimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。7 }& W: V9 z; J5 E; Z! z
该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。* k- ?2 u. H/ o9 H
简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。% L X ]+ Y5 \0 ~& f Q( L
自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价1 b+ D5 g8 c0 P7 F8 I& E& {0 l
这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。/ J3 U0 w+ l b0 T I6 g. w
图D.10.1
/ o+ w; j. q+ g 1 q a* j' _' n) D9 O
3 _. ?- Y2 b% R2 O( e) M8 u" m7 Y
自密实混凝土Orimet流速仪设备. X, I; g6 l2 Z" S2 V1 b; j
l Orimet装置,由坚硬、不吸水材料制成,见图D.10.1
' ~: v: q) x4 g( Al 水桶(10升)
7 T) T3 g& W6 F% ^! Nl 刮刀
) t- C: k1 m; m; O) Tl 铲9 n1 S/ B) t1 o" f5 \* Y9 E
l 秒表4 b2 X: @. W% K. i4 K) F5 j
自密实混凝土Orimet流速仪步骤+ `6 R1 A2 p8 `' c" |
试验需要大约8升混凝土,正常方法取样
" a3 g) N7 n# B# u0 I将Orimet设备放在坚硬地面上
8 `' Q; w% U! r& R3 }打湿铸管和孔的内表面! ~; A6 F, H% W: S" S) P" y
打开活门,排除多余的水
" H5 F+ G& N# O& I, \ ?& L关闭活门,下方放桶" g3 C! z3 T( [# l' I* w @
设备内填满混凝土,不要压实或者捣实,只需用刮刀抹平顶部混凝土# O1 R. e$ O5 j8 n
填满混凝土后10秒内打开活门,使混凝土在重力作用下流出
7 c: M0 q1 e! p+ d7 i- T' x0 D打开活门的同时,按下秒表,记录混凝土*流出的时间(即流动时间)。可以根据从管上部能够透过孔看到光线的时间来判断结束时间。
% I+ M& G/ u! F: z! [- N* x整个试验必须在5分钟内完成。
5 T r) e& r* V) a自密实混凝土Orimet流速仪试验结果说明
6 C$ Y) \; _. H! F0 Y& y L 该试验测量的是混凝土流动的容易程度;流动时间越短说明流动性越好。对于SCC,流动时间小于或者等于5秒被认为是合适的。孔的倒转锥形的形状会限制流动,从延长的流动时间可以得出一些关于拌和物阻塞和/或者分离的敏感性方面的信息。
: N* J9 {, h; M转载自:化工仪器网 |
