LS25-1型旋桨式流速仪使用方法介绍- J% y) \+ x+ ^2 i
LS25-1型旋桨式流速仪是一种江河水文测验仪器,主要用于测定一般河流、渠道、水库、湖泊等过水断面中预定测点的水流平均速度,从而确定该断面的流量。正确的使用是仪器检测的首要条件,以下是该设备检测时,工程师对您的几点建议:
9 W& c T. y; r8 M, x 1.每次施测前,应对以下部分进行检查:5 i, ^% {# {! K2 ~
(1)旋转部件:手拿桨轴,用嘴轻吹桨叶,桨叶应转动灵活,无磨擦或卡阻现象,否则应重新拆洗。
, C" d8 l- p4 \+ K# Q1 b (2)计数器:检查音响或计数是否正常。' I7 u" p: c% }5 n/ X) S
(3)接触机构:用双股胶质线将流速仪信号输出端和计数器信号输入端联接好,转动桨叶,一个信号长度为三转左右,否则应重新调整接触丝。
( B, u+ J1 l5 c& a, N7 Q- W6 ] (4)停表:检查各揿键是否正常。
" m/ f& K. p) X6 \$ \ 2.以上各部分经检查正常后,即可准备实施测流。5 ~/ e' H. C$ O6 ~* d5 s
(1)将仪器身架内腔注入仪器油(油量约1/2孔高),用相应的紧固件将旋转部件、身架、尾翼进行组装(注意右旋螺丝套与身架之间应有0.4mm间隙)。1 s2 l3 K6 j2 D9 P+ q
(2)安装仪器:/ w% M/ o$ q4 D. U: t) J; k
a.用测杆工作时,先把测杆装配成套,把仪器套在杆上预定的水深位置上,并用二个固定螺丝固紧。杆的上部安装与仪器轴向一致的指针。% L* |6 s7 D: j! @: w X) N
b.用悬索工作时,取出转轴,把转轴套进身架孔中。用身架上的固定螺丝固紧。取出绳构和悬杆,把仪器挂在绞车的钢丝绳上,而下部接装适重的铅鱼。4 B* L7 C' V) P7 X- K+ H
(3)联接电路:把电线一端的二线头分别接到流速仪身架的接线柱上,未穿进接线柱孔眼中以前,在钢丝绳上先打一结,以免被水流冲脱;电线的另一端头,则分别接到计数器输入端。! }7 K; k3 Y8 d- K3 u1 H8 L
(4)转动桨叶,确认信号系统工作正常后,即可下水开始测流。- q) u4 Y+ Y1 I* G" c+ l4 f+ q+ J
(5)工作完毕仪器出水以后,应立即在当地用干毛巾擦干水份,如仪器上沾有污物或泥沙,则应先用干净的水洗净,然后再擦干,卸成原来的各部件,妥善地安装到仪器箱的位置4 |' s5 u% [0 F9 i9 D+ P1 t
+ @) C6 R/ z8 B; O+ i' a
: W% L3 v$ r, i% t- O转载自:化工仪器网 |
