LGY-Ⅱ型智能流速仪操作步骤--吾爱海洋
LGY-型智能流速仪操作步骤
3 X/ c) ], r. S  Y, [" A- D- L1、 开机后,液晶显示器显示“WELCOM”欢迎字样,随后显示“SYSTEM FREE!”(系统等待命令!)! o  q; V: H0 Z" l2 }5 m
2、 按下“功能“键,显示设置的K值(SETTING=﹡.﹡﹡),K取一位整数,两位小数,此时可用“↑”或“↓”键来修改值(以下均可用“↑”或“↓”键来修改);修改完成后,按“功能”键K值存入内存,同时显示C值(SETTING C=﹡.﹡﹡),C取一位整数,两位小数;修改完成后,按“功能”键将C值存入内存,同时显示A值(SET A=﹡﹡.﹡﹡﹡),A可取两位整数,三位小数;修改完成后,按“功能”键将A值存入内存,同时显示T值(SETTING T=﹡﹡s,s为秒),T取两位整数;修改完成后,再按“功能”键将T值存入内存,同时显示测量次数N值(SETTING N=﹡),N取一位整数;修改完成后,再按“功能”键将N值存入内存,此时显示“SYSTEM FREE!”(系统等待命令!)。/ h. S$ a  [1 ^2 G0 T
3、 仪器有自动存储和记忆功能,以前设置的K、C、A、T、N值会自动保存。
* x* Q  b/ p2 t& I( ~4、 当液晶显示器显示“SYSTEM FREE!”(系统等待命令!)时,可以进行“功能”设置和“开始”测量。; B/ R' s' H2 [
5、 按“开始”键开始测量,屏幕显示倒减的采样时钟,当采样时间一到,显示流速旋浆传感器在T时间内的采样脉冲数N,稍停3秒钟后显示计算好的流速V1值:过3秒后,再依次显示第二次、第三次采样和计算好的N2、V2、N3、V3值,当三次采样结束,显示三次的平均流速V。
2 q# K- \  `3 D6 }" u( E: S6、 测量结束后,如需要检查测量的数据,按“↑”或“↓”键,可逐次显示N1、V1、N2、V2、N3、V3和平均流速V。
. ]" F7 Y# _( P, q
2 H0 p# N4 g. K+ T3 X! g- W' _转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
