LS20B旋桨式高流速仪特点及技术参数--吾爱海洋
LS20B旋桨式高流速仪特点及技术参数9 H& X  {, _& N5 q; _
LS17-LS20B型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。旋桨式高流速仪用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。
5 g# g2 F/ P/ a) [  ?, y6 V; u# B7 f8 K! u旋桨式高流速仪特 点 0 s& y/ o# y& ]
▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量 : C  i5 V/ I0 D2 q2 l  l
▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3 ( U; p4 k( L9 G
▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变   z6 n- ~+ o4 s
▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度
4 \/ i& M3 y+ Z5 E/ \▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向 ' z, Z$ J; {9 t4 M6 Y! X
▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠 ; Q$ s& g, f  S" b0 r9 o
▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作 - T" _7 f1 H0 N: o7 r
桨式高流速仪主要技术参数 9 ]# |9 ~- |) I- o2 V9 U
●测速范围:0.05~15m/s 9 Q1 w. h5 i9 V5 g
● 旋桨回转直径:&amphi;120mm 1 W# Z: Y% u: u' u( \
● 旋桨水力螺距:200mm
5 \2 d7 m- o* V) T" Q● 输出信号频率:2个信号/转 5 U! @8 N( M4 E0 w
●检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%* y" ^4 g# j8 e9 E7 [' l
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
