【流速仪】TD-60 手持式电波(雷达)流速仪工作原理通达仪表原理--吾爱海洋
1.1 操作原理" J# }# q" W* A% p* C
( t  J8 M. [* G( `9 ATD-60电波流速仪可以进行单次、连续和流量三种模式的流速检测。该仪器基于多普勒效应原理:& n) b9 T. J& V
当雷达波发射源与目标相对静止时,则接收频率和发射频率相等:5 ^& ~7 _2 ^0 Z- h- P$ `& @, y
7 {/ U4 b" }, w- X8 I6 ]" x: e
当发射波源位置固定,移动目标相对发射波源以速度file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml14172/wps2.png向波源方向运动时,雷达波对于移动目标来说,速度增大为,单位时间内到达移动目标的雷达波的波长个数即接收频率为:7 Z5 d* j- [9 B* p& h: X# f7 F
  T0 L' Y  c# D3 T" f0 L% n( u" c& x
多普勒频移   6 A5 u& [$ W: g) f
移动目标的运动速度:
: L3 s' i- c$ J4 f. V$ Xfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml14172/wps7.png值为正号时表示速度与发射波同向,负号则反向;移动目标的速度与频移file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml14172/wps8.png成正比,则有:+ b# b% \7 O3 a; V0 g
4 D. s# Q# y  _6 R9 o% W在对流动的河流水面进行测速时,TD-60雷达向水面发射微波,遇到水面波浪、水泡、漂浮物(被测移动目标物)后,微波将被吸收、反射,反射波的一部分被探头接收,转换成电信号,由测量电路处理并测出多普勒频移,再根据上述原理即可计算出水体的流速。由于雷达波发射方向和水流的方向通常会有一定的角度,同时发射接收需要距离往返,故需要对上述结果进行修正,修正后的实际水流速度为:2 T  H- K6 l, @0 C
7 [% R2 Q; q: E转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
