使用在线电磁流速流量仪的方法--吾爱海洋
在线电磁流速流量仪 固定式流速流量计 型号:Flowstar2500
- M0 n9 j3 e# }+ Z% B7 |概 述
* k; X5 t! ~3 @. h4 v, a' X0 ~简便、快捷、准确、可靠、稳定的渠道与河流测量装置一直是各国流量测量专家的追求,受科学技术自身条件的限制,始终没能解决好这一难题。
' h) _; g' T, ?; [, W8 s( k* ]我们使用电磁流速传感器,采用单点流速法结合水文流体学,通过单点流速推演河道平均流速,并结合水位,水流断面面积计算水流量。8 Z! A: d2 n. k
任意一个河流或渠道,只要有一台Flow star测量仪,就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。! M' L6 y( K% x  N1 l; Y+ w5 {3 F& k) C
+ T  I, D: w: l: U0 a7 a
一、 特点- Z1 O" Q4 A" s% S8 _2 i
(1)、单只流速传感器,安装方便(如“碉堡形”,安装在圆形保护井内,由“碉堡观察孔”向下游测量,避免人为及发洪水时杂物冲击),并可隐蔽安装,做到长期稳定可靠工作。
' O; ]7 D$ I2 W* I+ E(2)、既可顺流、也可逆流测量,如需要可双向测量,正反两个方向流量分别存入不同存贮区域,方便流量统计。# P$ f5 U) j" k+ ^1 m
(3)、大屏幕点阵显示,不仅有中文,还有配合图形,方便操作及流态分析。5 ?; R/ I8 V% A" V
(4)、可选配实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。
% f% F. W3 D8 X! i9 e* c1 y; \" e(5)、低功耗测速,传感器便于野外无交流电时长期工作。& F: v, @: e! }) R
(6)、可配接多种水位测量仪表,如压力式、浮子式、声波式。
2 |0 g! }2 }! n! [& x( K! k(7)、具有USB、RS485通讯口,可实现数据远程传输。$ Y7 P  Z( X: L+ x9 e
(8)、便携式具有数据存贮功能,便于测量情况分析。
& g$ {- D& N! w% ~ / }3 R7 h3 u/ ^
二、主要技术指标
8 [9 W( i& ~  O, c, a6 W, E应用范围:3 a3 k5 Q4 R, v6 _+ S7 f
可以测量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定义型渠道河道流速流量。0 T& q# o3 Y' e. }" B( i# L
主机:! B% i4 j5 `) i. L; a
供电电源AC220V/DC24V、±20%
9 g+ J& U# O9 X温度:-20℃—50℃  Q1 }6 [9 [( E' {, J% M% x
湿度:小于90%  J- r$ Q* l. [
流速传感器:+ R/ C* f; C# E$ {
温度:-10℃—60℃5 B/ _# C  {; ^  z4 ?0 _
zui高耐压(包括输出信号线接头):水下800米。7 U# L0 N8 g, D) y; `  \
流速测量性能% o  z' X7 k) N# |0 C( p
zui大剖面≤25m# o4 y: ^$ T$ f* T" b, \7 Q6 H0 X
zui大流速≤5m/s,大于5m/s要定货可以到10米。% n" ^: s; i1 h+ h6 r' Y; P+ S; g  [
测量精度:±0.5%±2mm/s
# `; h, N" W* Y; R! l转载自:化工仪器网
vtiipftgek
活跃在2021-7-26
