便携式流速流量仪/手持式流速流量计 型号:TDHT-B
4 g& F! C8 V2 D( y概述
/ V& Z; u* X! ^! E# |( e+ z$ ]便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。
' R7 o# K" V- O# n; u便携式流速仪主要由旋桨式流速传感器(或其它型号的旋杯旋桨流速仪)、TDHT-B型流速流量仪、0.4m×4Ф16测杆组成。全套仪器置于铝合金密码箱内。使用时,按图1所示组装成一体,接通信号线,即可进行各明渠中流速的测量,并自动显示流速。
7 r7 h; S x/ E% C该仪器结构简易、轻巧方便、耗电省、功能齐全、自动化程度高、稳定可靠,符合明渠流量测量标准,是国内目前新型的便携式流速测量仪器。
* E7 C, K/ ~' n; z仪器的技术要求:& L/ n7 Z1 p( s `) A( s
旋桨回转直径:φ60mm, u1 }: c& g$ ~8 @% j! z$ X
旋桨水力螺距:H=120mm: h* q' K* k# E. N
仪器起转速:VO ≤0.06m/s % w/ k* S1 h: }+ b
仪器测速范围:0.05 ~7m/s # l5 ^ {/ `, U4 i8 S. i
检定精度:公式均方差m ≤士1.2 % ' q: H, d2 M4 t1 D) A
V < 0.2m/s 时,相对误差δ≤士5 % R: D! Z" |0 _6 Z# Q
讯号频率:每转两个讯号
$ ^( q. K4 g0 d% Q9 o$ ^$ K5 l连续工作时数:24h (含沙量1Okg )
1 z; U4 n" `/ A1 i2 _, |显示屏:2 x 16 位液晶显示
: l; E: h8 m; X2 K" P测量方式:测杆定位测量(亦可缆绳悬挂定位测量)& Z2 j4 j: ]3 ~$ a
温度范围:-10 ℃ ~45 ℃ & j( f1 E/ t4 @/ p
仪器通讯:RS232
: }9 q( p. @# t: u- o仪器计算:自动计算流量。+ Z3 ~9 W$ r( `7 R1 p4 y7 i P
仪器存储:可存储99 条测量数据。
7 d( y+ M9 q/ X3 i/ q2 [电源:DC5V (四节5 号18OOmA 镍氢充电电池),充满后可连续工作40小时以上." L6 n$ u$ x: F$ z, p, k0 W8 U9 r2 e
测量原理:( v) s5 `! d' m- b( [& M. `# d
本仪器依据明渠测流的流速面积法原理设计,测出流速即可得流量Q=V·S ( S 为断面面积)
$ N' y" D: e1 @6 o: I1 流速测定:
' \' R! J" n6 h& ?# [* D% S0 b% D2 }测流速时,由水力推动旋桨式转子流速仪旋转,内置信号装置产生转数信号,由下面公式计算流速:
u. K2 Q1 y6 F: m (K/b)N" J( d4 O( c$ S6 B4 q7 t% z. i! X6 e0 s
V=—————- + C/a(m/s)
0 j. v4 |, W) ^. x2 M! m T- H% j/ r& r5 V/ d" N8 `
式中:V:测流时段内平均流速(m/s)9 y3 |' O4 z" Y* s: v* u
b/K:桨叶水力螺距
. \: \% d' E: T- z( W a/C:流速仪常数5 M* Z( `6 H; `, I6 O& t1 Z
T:测流历时(单位为S)
y' ^' f, M+ W2 z+ N N:T时段内信号数
( u+ [. N& b/ [# D O& v8 o S:断面面积% p2 R: }6 g$ d/ K$ A4 M
Q:流量$ r5 s+ j7 j$ D' W- B. B/ O" O( Z3 I
本仪器使用时,K/b 、C/a均为常数,测流时,设置T测出N,还可设置S,即可自动算出流速和流量。/ M- s% S% T; H7 F& n V
2. 流量的测量:" t( ?& ]4 A& |( y
流量测定根据明渠流量测量的流速面积法,先测出流速再乘以断面面积即得流量,HT-B仪器会自动计算流量。同时可存储99条测量数据。 c" ^0 G" v/ |% c/ [1 G! }
+ G } m# T7 O/ M" \+ ]3 ?转载自:化工仪器网 |
