超 声 波 流 速 流 量 仪9 b4 C6 ~& g, [# N/ R3 V/ {
- - -流速、流量、水深、温度; b: `2 H8 P: w/ u
应用领域:
2 f) y0 H5 j0 m● 溪流 ● 河道 ● 灌溉 ● 人工渠道 ● 污水
) W0 u6 h5 P. O$ `6 i5 q0 V● 湖泊沼泽 ● 湿地 ● 海洋 ● 湿地3 [+ C O* P+ O! L1 I: |! {
QB38-520采用超声多普勒原理,在江河、溪流、明渠及大型管道中,测量水的流速与水位深度。仪器适于在污水、溪流、饮用水、甚至海水中测量相关参数。仪器测量正向和逆向的流动状态,并且可以编程计算明渠中的流量以及总流量,广泛应用于环境监测、水文应用、海洋研究等各个领域。
. H! o: b8 f) {9 y$ g6 g' K仪器包括超声变送器组件(进行了平均,从而减少水流扰动)和信号处理电路。仪器放置在水区底部或附近,测量水面到仪器的水位深度,一根12V 直流电缆将仪器与电源连接起来。使用超声多普勒原理测量流速,这需要水中的悬浮颗粒或小气泡反射超声测量仪信号。仪器不能在纯净水中工作。通过水静压传感器测量水位,电源信号电缆具有通气作用,将水面上的大气压作为水静压传感器测量参考压力。
9 C, d+ ?6 w A+ s' U& p: LQB38-520超声波流速流量仪事实上是一套完整的水情数据采集系统。它可以测量水速、水深、水温,使得用户能在采用一种单一的设备的情况下,完成水流的研究。
9 M1 d$ a f) }. E 能在不同水质条件下工作,从清水河流到排污管道。即可测量正向流速也可以测量反向流速,在流态比较复杂的地方,更能显示出其特点。 明渠、部分充水管道和自然河流有着复杂的水速特征。紊流、波浪、浅滩、不平坦、岩石和碎片的河床,所有这些都会产生不可预知的速度变化分布。为了能在这些情况中统计出流速,流量计分析上一千个独立的点的流速,进行统计分析,从而测得水流的平均流速。这种方法能提供比较准确的平均流速,甚至在非常恶劣的测量情况下。 系统包含了具有99.999KB内存,能进行60,000次测量的Starlog微记录仪。它能获得瞬时、zui大、zui小、平均读数。。 仪器适用于各种水质测量,从污水到清泉、饮用水,地表水,甚至海水。; S; E4 B7 i; U$ Q4 |
•暴风雨监测 •废水处理 •天然的河溪 •市政给排水
' k9 H2 \3 T- J2 l3 B* F•水量流失/渗入监测 •灌溉流程监测 •工业污染计量
. w8 }7 s; a! x% P1 y7 f•河口&潮汐的研究 •渔业/水利 •海岸侵蚀研究
$ x# ]" s" y1 H; X•下水道/暗渠流程监测 •道路排水监测 a+ d% _7 T7 U, X- ^* r5 Q
•运河流程研究 •江河流程监测
8 O' y' L* }0 L$ h( z+ j. i7 E技术参数:
) g1 W. K% Z; F, Z防水型主机特点: 防水一体式主机(探头6526),可以测定适用于各种场合的测定。
+ P! w8 C3 z2 G: x& @5 l* ]8 e可设定记录间隔:可编程,5 秒到9600分钟(15,30s,1,2,5,10,15,30,60min……)! X9 B# s. ^8 [* ?7 m) s6 M G
数据通信:RS-232' K6 V4 ?) N& X, _ R$ {
存储容量:99.999KB S- u- e2 p2 M/ K* _# M, O
控制方式:触发输出式
+ s9 [3 c$ f0 L* _& |# i5 h2 H电缆:14.8m ( l, A s( u1 q& z1 R
工作温度:水温0-59.99℃4 f& [; c( y( s& D7 C
外壳材料: PVC0 e! R4 E/ D. s7 |- h5 [
长×宽×高:289mm×69mm×25mm
' O0 o2 A6 o% ?( I8 k1 i出厂国:澳大利亚产
& C- `# _% u) d F6 t/ g流速: " n4 r2 O) f5 g' y$ s. a* [
量程:100-5000mm/S(0.1-5m/s),流向:双向) g$ N# ~2 g* a; U4 z
测量精度:测量值±2%
; }& ^7 h, d2 H- ~' t! e: X' v分辨率:0.001m/S
! r$ b" |" g! I) ~2 H3 @4 [ 2 b# e: o) y, W$ {" b% |
水深:
8 k& `/ i: T0 r) N* R量程:0-5m9 }& }9 X0 @; J* e
精度:±0.25% (标定后)! T5 c! Q8 y$ V6 z3 _9 S
分辨率(可选): 3 H% ^/ g: r. [' A' q3 P% ~4 X
0 到2.5m:2.5mm
+ G2 Y& p, }4 ]" M# K! @7 u2.5 到4.999m:5mm
: l7 D8 j6 v M% Z0 x. k, o温度: `# e1 g- x) Z( l1 o3 f, e
分辨率:0.1℃
& M; A7 v2 m; I# F0 ~& ?7 N量程:-17-60℃5 f# L6 ]: I( X7 ^ [. g4 D7 T; |1 N
配置: (包括:探头6526,内存储128KB,能进行60,000次测量的微记录仪,能获得瞬时、zui大、zui小、平均读数; 带流速、水深,温度探头、可计算流量,); 数据传输电缆线及通讯232;独立可充电源赠送(包括超声变送器组件和信号处理电路,一根12V 直流电缆将仪器与电源连接起来);安装不锈钢支架器、下载应用分析软件,英文操作说明书,中文操作说明书。; L4 q6 w( s( S8 a- S
产地: 澳大利亚8 B- q1 G4 g* @
| 转载自:化工仪器网 |
