海洋王灯专业知识--吾爱海洋
海洋王照明灯具   灯上的有关专业知识   海洋王灯专业知识   防眩泛光灯  防眩通路灯 投光灯9 p" u1 y2 x8 M: ~: z$ @9 o
A、允许的电压波动的范围:HQI\HCI\NAV在短时间内允许的电源电压波动的范围是不得超过±5%的范围,长期电压允许的波动范围为±3%,较大的电压变化会缩短灯的寿命及引起光色的偏移。
9 R, d0 q' C; r# o/ f; H电压偏高:带来的损害是的,比如说灯过载;镇流器通过的电流过大,温" A0 K& W& u" P( B
     升过高,寿命缩短;触发器和电容的环境温升上升,触发器通过的电流过
7 R) O, p4 ]! T    大,影响他们的寿命和工作的可靠性。
" E' i2 L' `' X& _, n6 _电压过低:灯无法启动,比如某些场合有大功率的用电设备,这些设备在启动的5 B% H4 k) C7 Q  h
    瞬间会令到电压过低而使光源熄灭。
8 _* Y/ t! J1 w) ] 3 p/ n1 s6 W# H. |2 B0 k
如果电压波动过大,必须在线路中加上稳压装2 G3 s1 B3 Q! K# c
6 X  K4 f; _7 B+ l$ @7 q( QB、灯泡的启动及电流的变化:% n+ q- G. G5 n1 p7 N' a
HCI\HQI:启动后2-4分钟后达到zui大光通量,根据灯泡和镇流器的不同,启动; r: U6 T! n% `$ I# [+ O3 E4 R2 {  T
               电流为工作电流的140%-190%
7 {: ?) D  g& X# V- k" k5 Z! HNAV:根据灯泡和镇流器的不同,启动电流为工作电流的125%0 S! g4 O! d( f; h8 q
7 L* G3 o$ y* F; e/ L& X! HC、灯泡与镇流器之间的距离是不受限制的,单灯泡与触发器之间的距离则有所限制,视触发器类型的不同而不同(如叠加式触发器CD-7H不得超过3-5米)。, c9 I% i3 W$ A- k. \: u
4 _5 l. {, v5 F& d2 b9 R% P
D、灯色温一致的影响因素:
& d6 ~8 ^% \3 V* H, `: L: K内因上:电弧管的一致性(充汞量、电极间隙、容积、形状)等。决定了灯的功率及冷点温度的一致性,这些影响了卤化物的密度,从而决定了灯相关色温的一致性。*水平±100K,*水平±300K
$ M0 I( `6 P% g6 g. |) h外因上:诸多因素。电源的电压的不一致,电压±5% ,色温±3% 变化;镇流器的电参数不一致;灯的燃点位置;灯具自身参数:如灯具的尺寸,特别是有反色面的灯具;同一支路并联的灯建议不能多于4个;+ T8 i5 b, R1 e; r
* `+ o( h& {) f& Z
E、连接导线:所用导线必须能承受灯具中的高温,必要时采用耐高温的氟塑料绝缘层导线,但基本要求是至少要耐高温150度,连接触发器和光源的导线,由于光源位置的温度高,所以必须使用耐高温200度的导线,同时连接线要承受5KV的电压,同时注意灯启动的电流比正常工作电流要打,此外功率补偿电容万一失效时线路的功率因数只有0.5左右,因此推荐按2倍的电流选用导线- y. N7 N" h- ?% q  H6 b% k6 g8 _
; G, N$ _6 }  E转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
