海洋王连接导线,温岭海洋王照明灯具--吾爱海洋
海洋王连接导线,温岭海洋王照明灯具,海洋王防眩泛光灯NFC9180,海洋王强光手电JW7210,防爆电筒JW7300B,防眩通路灯
, L/ J+ `; |$ T) _8 t9 K( J连接导线:所用导线必须能承受灯具中的高温,必要时采用耐高温的氟塑料绝缘层导线,但基本要求是至少要耐高温150度,连接触发器和光源的导线,由于光源位置的温度高,所以必须使用耐高温200度的导线,同时连接线要承受5KV的电压,同时注意灯启动的电流比正常工作电流要打,此外功率补偿电容万一失效时线路的功率因数只有0.5左右,因此推荐按2倍的电流选用导线7 j: E/ r; E& N1 B3 L2 F
jw7622充电式手电筒JW7210  温岭海洋王 节能强光防爆电筒0 E. t5 U5 |5 k+ a8 @: c7 C
温岭海洋王供应节能强光防爆电筒 JW7210
, q: I0 G4 m8 T  p1 a% B# OJW7210节能强光防爆电筒*。
. Z) H9 A5 v/ Z1 v/ _( J型号:JW7210  名称:节能强光防爆电筒 4 q' _9 t" T: ~3 C5 r+ y
JW7210节能强光防爆电筒,为满足市场对小型照明灯具的需求,3 y8 m2 X% e1 g6 F$ e7 ?( N( P
研制开发出OR-JW7210节能强光防爆电筒,能安全可靠地为易燃易爆场所、3 ^/ V* o2 W, F8 N
消防、*、工矿企业、水下及其他工作现场提供移动照明。& A( B1 q+ i3 e7 [6 V& E+ @! i
一  性能:
. E5 |) w+ H$ d8 w● JW7210节能强光防爆电筒,隔爆型zui高防爆等级,可在易燃易爆场所安全工作。
& l# G' |( V9 j  e  z6 n: G● 高能无记忆电池容量大,寿命长,自放电率低;采用大功率、高亮度白光LED光源,灯具照射距离可达100米以上,可视距离达5000米以上。
* k/ x( f* r8 W● 采用PWM脉宽调制技术,连续使用9小时,光照度始终一致。8 \  C  U2 X+ [; ?6 S7 X/ w' R
● 密封性好,可在200米水下正常工作;进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击。
# Z- B0 m& K. {● 智能型充电器设有低电压保护和充电显示装置。
+ ~0 Y: v$ ?' T  [) `● 结构精巧,美观轻盈,操作简单,携带方便。
  H. H, _# b0 u& D) z7 x7 D& a二  使用:
7 B  k& M  M2 W' p8 e! S① 使用时,按住开关滑块向前或向后推,即可开启或关闭灯具。 * y3 E2 W2 t: y- v7 p, E; F1 U9 k
② 每次使用后都应及时充电,保证电池经常处于满电状态;一次充满电后,可以在6个月内随时使用。若长期放置不用,每隔半年应补充充电4小时。
# G& U2 t' K2 ?! F: ]2 o/ s' E③ 使用中,电池电量即将耗尽时,电筒的光亮度会急剧减弱,此时应停止使用并在安全场所充电或换上备用电池。
& I. B) Z& V+ v④ 充电器的输入电压为220VAC,内置充电保护装置。当充电器指示灯为红色时表示正常充电,指示灯转换为绿色时表示电池已充满;电筒后盖上的充电插口为大小孔,只要将充电器的输出插头对应插入充电插口即可。
9 K( C% I/ U% [7 T# G. Y⑤ 更换电池时先用工具将电筒的尾盖旋下,取出筒内电池,换上新电池即可(注意正极朝前)。  J8 P% G9 s; N; R
警告:1、充电必须在安全场所进行。2、每次使用后应及时充电。9 }  D, b- |2 L9 U, [
三  注意:; ~: d: e6 w& U1 {' ~" _
/携带或运输包装时,必须将开关锁定,以防在运输途中开关误动。  y6 v& H& W+ k7 n* v; f
/经常检查并保证灯头壳与套筒体之间结合紧密,以增强防水、防爆和抗冲击的能力。
( [1 g1 q3 C. o. Y; X/在腐蚀性环境或海水中使用后应将电筒表面揩拭干净。! k& ], `& S/ x) ?$ i6 v% l6 o& y, v
/电筒出现故障时,必须交由专业人员进行维护。
( u6 T) k+ y- A$ ~- P7 I: w四 技术参数:
% i  I; U4 [! B; y8 }额定电压C7.4V; Y) b0 m5 `" S
额定容量:2Ah
! I) v: H4 T4 K+ c光源(LED)连续使用寿命:≥1000009 f  ]7 X6 b8 B  [' _4 c
连续放电时间:≥9h( i7 w* W9 A  Y9 j  X0 K& d. ]
充电时间:4h
2 \- l3 e7 A+ @3 Q7 U  q# e2 {  q电池使用寿命:约1000(循环)7 ^8 b: g. w' d! Y6 k; V& C5 w& Z) L
外形尺寸:φ40×208mm
0 F0 N8 N$ n7 k* Z, x! }重量:0.3kg
* O5 h. I3 B  [3 J9 o3 i& `+ U3 D# ^五  品质保证:% F! K2 t: f' B3 g+ K
本产品严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,*达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
" [0 W, W+ t8 @5 U- L# C:姚小霞
. K3 k$ }0 C$ U) v, b+ `+ Z* ^8 f# f: R3 E, ]7 l& B1 H$ P
5 {2 q; z0 {. X; f7 F" Q* m# ?
1 Y$ D3 r/ S' \0 G
* j! A, }2 ~5 {9 v4 s转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
