■ 产品简介
2 j1 J& Q; l) P! \/ U手持超声波多普勒流速仪是应用超声“多普勒效应”原理制成的超声测流仪。它没有旋浆、轴承等转动部件,用超声波技术探测流速,无摩擦、无惯性,测量点在机体前方,不破坏流场,具有测量精度高、量程宽,感应灵敏,测流线性,不惧泥沙、漂浮杂物,读数直观,操作简便,不易损坏等特点。, o0 l6 s0 R7 v$ r, X0 ~2 V
■ 性能特点& U1 |& X b9 E& h' @1 C/ m* _9 Z
★测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流;$ R; G" _+ K" u, h+ Z
★感应灵敏,分辨率高,不受启动流速限制;
; F! v: Y$ d' Q2 P! J5 K: q: C★响应速度快,可测瞬时流速,也可测平均流速;/ C: h5 Z' c* f
★测量线性,不存在校正曲线的K、C值;
( [) d( e' w+ L" ~& ^2 T: \★无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,zui适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的河流中测量。
% t: H# \" F; O6 g' ^* U■ 功能介绍
1 e0 v: N; ^3 J% O8 j2 t5 P& _6 K; B1 F5 U. e★迷你型手持主机便于用户携带和测量观测;
" i* Z. @1 V% v+ M! v O n" ?★大屏幕液晶显示具有连续背景光功能;
8 e1 s" a7 @0 k% `& h# A★内置完整时钟,方便用户校准和查询时间; 8 @4 }$ M0 l6 v/ k
★配有数据读取软件,实现数据存储、打印和输出功能;7 j7 V9 E, {' i& `& G" ^
★实时显示流速值;
$ m/ n% Y1 Q4 z2 _1 i★测量模式分自动测量和手动测量,满足不同场合的用途。0 L7 K2 L+ E4 D" [! k
仪器内部测量模式严格按照水文行业规范进行静心设计。
- i9 i7 L) s, |. f% A7 k6 @+ h& p■ 技术参数( |2 t& |" e8 c; u2 t3 F8 `
1. 测流范围:0.02~4.00m/s' v: o& j2 j& L$ Z/ O; I% b
测量准确度:±1.0%±1cm/s
5 ?7 O6 k; F6 M2. 工作水深:0.1~30m8 |$ L+ y8 u- G; b. J
3. 测量方式:自动、手动! u3 W# Q2 e: i1 r2 F/ U5 j1 A! _
4. 测量间隔:自动方式:分0~120分钟选择值,以5分钟为zui小递增或递减间隔单位
, @( l3 g j& r/ E, O; @4 ~2 V手动方式:可单次或连续多次测量,间隔任意1 B/ U/ y2 v4 r- c5 U$ j
5.测速历时:自动方式:60秒、100秒二种9 H8 }" D! g& ~( ]6 C
手动方式:10~120秒,递增或递减键选择
/ f# j5 B) F- f. y0 l; m3 S4 |1 s5 ~6. 显示屏:128×64位汉字液晶显示: M+ F# O( {9 ?" U [& B
7.探头壳体耐密封压力:大于4.5个大气压
* ` G) O) \& L0 n. N) X' i6 r8.电源: DC12V ±10%,工作正常
/ O" J7 p2 S1 T( Q" N9.功耗:测流速时:电流<600mA,功耗<7W;
3 i7 q% t% @8 Z3 [( W: _待机时: 电流约15 mA;功耗<0.18W;
! |! D$ I3 q& w10. 存储:本机可存储358组测量数据(例:如每半小时测量一次,可存储1个星期数据)3 t# X+ C: B/ F1 m, [$ k7 U4 X) _
11. 时钟:带年月日时分( a8 L) D+ U& {! w
12. 整机体积和重量; a8 F: e3 Y; w, \6 g* F
探头尺寸:480×140×140mm,重量:3.2㎏
( ?$ j( w1 n1 s% ]+ c0 l3 P主机尺寸:209×110×40mm, 重量:0.5㎏# N) R5 A/ `$ j
整套仪器外包装箱尺寸:58×17×31.5cm(长×宽×高) ?3 S3 ~& b2 T6 t
13.测试方式:◆1 可悬吊测量;2 R0 B- Z2 Z- [3 B6 U" S
◆2 可插杆测量。" B6 _+ w- e: K+ l, \
| 转载自:化工仪器网 |
