超声波多普勒测流仪/多普勒流速仪澳大利亚相关介绍--吾爱海洋
应用领域8 z; w  P2 x+ b2 N
● 溪流  ● 河道  ● 灌溉  ● 人工渠道  ● 污水 + m: B: P5 ^3 T! H
● 湖泊沼泽  ● 湿地 ● 海洋 ● 湿地  R$ ^! m  R+ q. K4 p# P: F
采用超声多普勒原理,在江河、溪流、明渠及大型管道中,测量水的流速与水位深度。仪器适于在溪流、饮用水、污水、甚至海水中测量相关参数。仪器测量正向和逆向的流动状态,并且可以编程计算明渠中的流量以及总流量,广泛应用于环境监测、水文应用、海洋研究等各个领域。
" b: f: O. q8 f  c8 T. a* p仪器包括超声变送器组件(进行了平均,从而减少水流扰动)和信号处理电路。仪器放置在水区底部或附近,测量水面到仪器的水位深度,一根12V 直流电缆将仪器与电源连接起来。使用超声多普勒原理测量流速,这需要水中的悬浮颗粒或小气泡反射超声测量仪信号。仪器不能在纯净水中工作。通过水静压传感器测量水位,电源信号电缆具有通气作用,将水面上的大气压作为水静压传感器测量参考压力。
. G, C8 d9 S( mSXT6-MODEL6520/MODEL6526 超声波多普勒系统事实上是一套完整的水情数据采集系统。它可以测量水速、水深、水温,使得用户能在采用一种单一的设备的情况下,完成水流的研究。 $ ?* g4 t) Z9 q
  能在不同水质条件下工作,从清水河流到排污管道。即可测量正向流速也可以测量反向流速,在流态比较复杂的地方,更能显示出其特点。 明渠、部分充水管道和自然河流有着复杂的水速特征。紊流、波浪、浅滩、不平坦、岩石和碎片的河床,所有这些都会产生不可预知的速度变化分布。为了能在这些情况中统计出流速,流量计分析上一千个独立的点的流速,进行统计分析,从而测得水流的平均流速。这种方法能提供比较准确的平均流速,甚至在非常恶劣的测量情况下。 系统包含了具有99.999KB内存,能进行60,000次测量的Starlog微记录仪。它能获得瞬时、zui大、zui小、平均读数。。 仪器适用于各种水质测量,从污水到清泉、饮用水,地表水,甚至海水。" R* B% a1 `* l0 K2 W8 b/ [0 J
暴风雨监测 废水处理 天然的河溪 市政给排水
7 E& W+ [0 t2 c1 T" j- N1 [水量流失/渗入监测 灌溉流程监测 工业污染计量
; K" c" @" a8 f河口&潮汐的研究 渔业/水利 海岸侵蚀研究! L- }. B" o: |$ _. w5 W
下水道/暗渠流程监测 道路排水监测
$ T* y$ ~1 ~% M$ I* `运河流程研究 江河流程监测* N& A. ~, L* h
产品特点: 5 U  j6 s$ j( Z" }6 Y/ z
1、检测原理:多普勒原理
0 K' o5 o" d$ ]! D: x/ ~1 D% A2、测量参数:流速、水位、温度
! @9 z) Y$ q+ g, R3、内存:100KB, CMOS RAM
. Z. W. C$ m5 }$ R( f4、记录间隔:5秒-1周可编程
- ~: |2 u6 k* ~' C5、流量计算:瞬时流量,平均流量,总流量& y4 \8 L4 Z6 w
6、工作温度:0-60℃水温' f9 e: D" {7 q" F7 l* m" z
7、电源:12V DC,0.3 W
8 j6 v( F2 I7 H! C: S8、重量:小于1kg1 d) S: a6 k; s: X. P
技术参数
2 |6 \$ F  }. g( D# j- u流速测量范围:21mm/s-4500mm/s 正反向" X6 V* o' F# Q; T) R0 r% t
流速测量精度:测量值的2 %) v/ h5 c. `5 H
流速测量分辨率:1mm/s
8 y3 P) j" _7 a' l# A6526-210 E5 X* C4 X, ^  O
6526-51
. N! o+ k& w" h水位测量范围:0-2m
" y& K4 \, Z# D1 V6 C0-5m6 G5 ?* v5 O& N# t# y1 A8 Y
水位测量精度:校准低量程±0.25 %' z( c, Y% J' {6 C1 g1 B2 y# Y. f: {
水位测量分辨率:
3 K: o. T) N  B3 ~/ {% A- n' J0-2m 1mm(0-1m) 2mm(1-2m)
. e6 s- o% c3 C0-5m 2.5mm(0-2.5) 5mm(2.5-5m)$ F. ~: Y5 f1 W
温度测量范围:-17℃-60℃+ i$ Z7 W! G" T" e
温度测量分辨率:0.1℃
5 T: T9 l8 Y0 N计算流量:流速、总流量
  N( c, h8 N3 a" |) i通道类型:管道、明渠、自然河流
  B) P" `1 e4 Z/ V' q5 a$ K5 S: D* \存储容量:100KB, CMOS RAM
6 n! X4 f3 J. J! `4 i记录时间:可设定5s-1周; o+ N. t& ~6 E: {) F* H) W9 N
通讯端口:RS-232,300到38400bps
9 s9 f) Q" `6 L! t! ^' v: m6 ^SDI-12: 1200bps 仪器通道
* m2 [' C' C6 W9 y' d  ^控制方式:CMOS输出触发(水样)
5 M2 C; U1 t6 ~1 Z- [2 B% q3 P% A兼容性:STARLOG兼容! z" J0 [: c) q- f
电缆:15m,9孔通气型,《SQL》兼容
( j# N1 E7 d0 Z, Q) S( b: T供电:外置12V DC电源7 @& A( I6 t4 `( `% W; q
耗电:11.5V DC-15V DC,待机50 μA,工作200mA,通信90mA2 ^0 e% e2 o( q+ G4 u' J
工作温度:0-60℃水温
+ I" ?4 H- r' e7 d0 _外壳材质:PVC  r. o2 m; P  l( J  p3 O
尺寸:200×70×25mm
! G; A  M0 ~0 @% M5 O: D' x重量:850g(带15m电缆为2kg)& D# ]$ ]5 N& x
配置:主机(包含具有99.999KB内存,能进行60,000次测量的微记录仪,能获得瞬时、zui大、zui小、平均读数; 带流速、水深,温度探头、可计算流量,); 15m数据传输电缆线及通讯232;电源(12v 12ah)、不锈钢支架、干燥管、下载应用分析软件,英文操作说明书,中文操作说明书。
; N2 k1 M/ Q) j
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
