微小型流量仪表如何选型
5 m* g/ y( j$ H/ \
# M7 }; n% K4 M$ g' A( q& E | | | . u3 ^( \. x) a5 M$ x- P g
| | | 目前,市场上小流量(微量)流量仪表相对比较少,造型较为困难。我们选择的以下几种型号较具代表性,而且通过实践检验现场效果比较满意,这类流量计较多地应用于各种实验室。
' ]+ c/ K# r* K, }% U # I. f3 t: z5 s# r( e7 c: f, V$ |
一、电磁流量计小管道的应用非常成功,北京建筑设计研究院采用20mm及32mm管道在实验室检测小流量,其精度达到±0.5%电磁流量计可做到zui小DN6mm的流量计。
" A/ H; V5 {, ?1 Y( P. [
4 J2 O. y: X6 `2 l8 a, ? 二、微量流量计是根据市场需求,在吸收*技术的基础上,研制开发的新颖的微量流量计。它具有流量小、结构简单、计量精度高、使用方便、寿命长等特点。显示仪表具有显示总流量、班累积流量、瞬时流量及回零功能,并可实现现场显示和远传功能,特别适用于锅炉燃油、油品、化工等液体的微小流量的准确计量。全不锈钢材质制成的微小流量计可测量牛奶、植物油等各类液体食品和酸碱液体的微小流量。, b) n, y8 y. R7 y( |: `
3 k& M c8 U/ D" z- \! ~
技术参数:
. x* X% S& n5 }4 e ( Q7 C: T& K4 p! Q- l
口径:DN6-10mm
( I3 A, Q4 e& I+ ?3 H
4 j V" z& ~0 k1 @. n$ { 压力:PN0.1-2.5MPa
6 G3 E8 A* A+ v( m 7 F7 s( Y+ h1 ^8 {. H1 w0 H! t8 Z/ A
精度:0.5%( M- h# o; p! G, {
, h( y8 i/ U+ G7 L' H 流量范围:5-500L/h
& ]# j {3 a( v# V: e4 n
$ R; o+ `5 n L 测量介质:油品、化工液体、食品流体
0 I( h6 f& z+ }* @! C3 G3 }4 i 2 U1 U3 Z$ t; F# s. w
微量气体计量计' l) o9 R S9 v. m3 f% [% F
$ ?8 X" U$ y: X; M 微量气体计量计是为测量超小流量的气体而专门设计的。适用于所有惰性气体和轻微腐蚀性气体,特别适合使用在沼气技术或泄漏率探测。7 K0 `& S7 ?: b& D
b# {. }2 }! N% ~, r' K; c( _4 p' n
其产品特点为:+ e2 v; d8 d2 J$ @: `" X
" e7 r2 ^% T$ G* ~ |8 o( V
1、小测量流量可达1毫升/天(ml/day)
' B* E2 n1 w7 F2 O. H$ L , g; w' C8 B+ ?( P
2、测量分辨率:1mL显示分辨率:1uL
- b9 B* X+ n* Q; z' t
1 [9 N2 O* m- G1 |& S9 O! | 3、测量精度:±3%( d( z9 j0 N7 b/ v6 e
% m% Z- a' U3 b5 y8 U/ C
4、适用于惰性气体和中度腐蚀性气体(如沼气、生物气体等)。# r B0 A5 |! B. `" z& {
5 G0 E2 G2 X7 `
5、材料:树脂玻璃(PMMA)/聚碳酸酯(PC)' d. j2 M2 X6 F8 r1 E
, |' O* q5 A) {& F" @ 6、具有程序校准功能的数字计数器0 ]5 F/ }5 O3 U. J$ d4 N
# ~2 [% x/ U9 g5 d 7、依靠电池运行;电池使用寿命为5-7年, l% K3 W* i" Q, @, V; t
% L) _8 m* [7 V8 f6 y% M 8、维护简单+ x+ B! Z* s7 r/ L. B" }# `1 J' G# Q
! l8 O5 ?7 ]1 C* h- @
测量原理! g$ |9 m0 k5 L# {
6 V; g) R) D4 h/ \1 @
被测量的气体通过进口喷嘴上升进入利德微量气体计量计的微细管内。计量计中充满了密封液体。
0 |5 a3 D$ \/ N- n 0 A3 @1 { J" y7 l* H
被测气体以小气泡形式上升并在测量单元里汇聚,测量单元里充满密封液体并且与心轴呈一定倾斜角度。' U" C. _$ P! z# k9 E# Y
! H6 ~" v0 W% F% D/ E0 L
测量单元包括2个测试间,其中一个被上升的气泡填充。当这个测试间充满的时候,由于浮力的原因,测量单元突然翻转,则另一个测试间开始被气泡填充。
: G4 f4 S# s# _8 b$ Z N 3 S8 t5 g# f; O4 e% K4 q i5 f
通过永磁体和磁性传感器的结合(舌簧触点),测试单元每次翻转过程都会产生一个脉冲,并被计数器纪录。
) ]4 ~. [1 ^0 G% L7 r+ H6 [
. {4 M' G7 O' R5 _8 V3 B 被测气体从出口喷嘴放出。; c( I. [; ]" m7 Z9 {
, b, P! T. n9 z 测量度$ G2 T! Z* g& x) D
' I$ a% m; j9 L3 l: M5 B1 n% n* O 通过特殊的生产技术和高精度的校准,测量度能够达到±3%。
9 k2 ^, V* c8 J P- o+ d e0 r3 N 3 \; i5 M) l) T2 f3 l
测量分辨率为1ml,显示分辨率为1ul,这是因为显示部分不仅是体积,还包括校准系数。
1 X5 k3 i3 F9 l2 m$ A+ C, S 5 o1 h) a3 N! e$ A( O
测量范围
# F. c e2 h0 |/ v1 t# `" a
9 p( e' r2 x6 z; b+ p+ [" @ 如果没有机械的限定微量气体计量计的zui小流量的话,理论上为0。然而对于测量如此微量气体的仪表来讲,明显会有外部的影响(连接管牢固的紧密程度,气体对管道的渗透性情况)。因此,zui小流量定为1毫升/天(ml/day),zui大流量为1.2升/小时(L/h)。
2 {5 u9 M7 K6 P; n' M2 G + T9 U# w+ M* Y. k9 s
气压及温度
8 Q2 p8 C& B. D$ w- `
7 Z3 A$ [1 I5 b& _' V 该仪表可承受的zui高气流压力为50mbar,zui小压差为3mbar。
! Q6 _) P" V) n0 J
2 n% s/ s4 F4 W3 U" `6 q 使用温度范围为10-40℃。6 P o3 e. Z: e
! |5 m* ]- b1 o9 N5 C
数据显示
0 t! Z5 |, E3 | 8 X0 [" j: L N: z: X, U
被测气体的体积值显示在电子计数器上,该计数器置于仪表上方。一个舌簧触点(移动输出)被用作为信号输出。
8 j+ I: H# y* e/ l r
) z- n/ J( k5 Z/ q8 _5 f 性能规格zui小流量" f& T3 G! ~+ Y
| 1$ ~: F% ?0 i4 N: ~% u4 c: u
| ml/day
5 o% d2 q6 b2 A# T) W | zui大入口压力8 f, i/ @# |$ o5 J, H" y: e8 y6 N
| 50
( k; U7 g; ?/ e8 V i% t7 S! w) d | mbar
6 R% M. m. x! H: Q | zui大流动率
$ z4 d5 w' `3 V5 J$ d: c- g | 1.2
/ @, U& t' M$ _/ X | l/h1 k C0 a, z; T/ @( M( ^
| zui小入口压力7 u2 [" m. u- e, S
| 3+ b4 y2 @! ~3 M# R; D
| mbar
2 i- U/ \5 O' L8 H( C) R+ J | 测量误差
, ]3 h' v- l, v6 d# S | ±3! n% t: }0 M) ?$ K# ?5 k' U
7 P0 n( z: A4 w: D1 J | 在测量开始时的进口压力, R6 h3 @ Z0 W5 t
! Q' `2 N# b* n: o5 r" O5 |6 Z |
# \3 J- Q: H% a | zui小示值
8 R0 }' M+ h# Q. ?3 @) G4 t# V(显示分辨率)% B$ g$ a2 n- l" L0 y& l
| 0.001
: t# W# [% A- _* \: ~4 G | ml7 x% N3 W. h2 j; w- `# O
| (近似值)4 K$ n. @6 ~- f7 W. t
| 8
, e! s6 |2 e7 T/ }, R | mbar; `3 `# S+ {& D8 D
| 封闭液体体积* `* e N3 S' G9 x$ Q+ O
(近似值)8 f) ?0 q `8 ~# W# T; G: f) Y
| 70+ ^2 l% \; Y; X+ p9 p
| ml
9 e) z8 [" L+ ?3 j" [ U# S | 连接气体出入的喷嘴, w6 ^8 r2 }; m; j/ G U- M1 L1 ~
| . C2 J6 X' I1 Y- o) u# O
| & f* ~6 l: y1 Y D. k, y, W/ K
| 测量间容量' Z* |% b4 \' z% P' J
| 1+ {9 p- d7 T# o. \1 I
| ml
8 B3 `' t( L$ d+ ~) v* ` ]: T, N8 [ | 喷嘴的外径
6 I+ A) v9 g. u$ Y4 }' ~) Z% x | 8: e! Y2 Z0 B4 p+ t6 ?3 c% Q$ k+ L& s
| mm+ u8 d; X f/ | p
| 转载自:化工仪器网 |
