LS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于& hi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 - z7 {% Z* C- L9 a3 J
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
2 B& k% N" f6 y3 L5 k6 L7 y% x1 ]流速流量仪技术指标 ) Y1 W6 Q( H }; b* V; K" Q
) {& |4 H( U& {0 w5 j3 B X9 J& N1 、电源电压:直流 4.5V 。推荐型号: RBP 或 LRP “ AA ” 1.5V 电池( 5# )
. o% l B6 N- n' I3 T' ~0 B9 w
- N g- f7 \2 g m2 、电源功耗:≤ 0.5W
. L1 O/ K% p; [& o$ t$ l2 ]5 o G7 U2 |; m2 @) Q
3 、流速误差:≤ 2 %
3 E8 X7 a/ b, e1 `$ m5 h7 }2 J0 z p* o) _
4 、流量误差:≤ 2 % - L+ f" M0 ~! b1 W. K0 W# F' ]1 u' z
. ~) F' K" b- p$ }1 P" a" A
5 、适用温度:- 20 ℃—+ 45 ℃ - S9 P7 n5 D5 f$ l. L- N. o) G8 r
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
# j8 i% q3 C2 @. r2 h5 q% [ `! ^二、流速流量仪测量范围
. N3 L, y- c' w8 c5 M: O7 b
8 `% ^; i1 ~ s$ w+ u1 、流量瞬时值: 0.5 — 1000m3/ 小时
) r% {4 a! U' M' @
; c# L+ ]/ y* c. }/ e# _2 、流速瞬时值: 0.1 — 8m /秒 % Y% C- \# L: s' B. M0 t
- c6 N8 p9 S3 Z8 t+ _3 、累计流量值: 100 亿立方米 7 x0 Z$ D8 J" q; y3 l
2 Q, f+ y* b& p6 ~3 ]; ?: w7 F1 }4 、出水管直径:& hi; 35 — 200 毫米
- U/ l) s% }; r1 a0 {( k9 QLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
2 o6 R( ~+ Q" T/ ~4 Y/ k, H2 N三、流速流量仪+ L% X* s! d4 v
人 机对话
/ [8 o. S. X6 x, L( @" H; M' W# l
首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关 B1 y, ?# P6 P, m/ t
9 Y) b/ J5 ^, p+ u- C) I
主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s 2 e$ g$ E& ]5 V! N
) b2 ~: z) M$ T& Y: eFlux : χχχ . χ m3/h
8 j" ]+ c$ `8 x" w8 W" _, t
0 [* @6 b" Q$ H! aTotal :(φ = χχχ . χ) 1 K6 u4 N% ^9 k% n
9 K5 h/ R9 W% Fχχχ.χχm3
( |. j1 K2 \$ I% \) b: n3 D
6 |- G( j( c5 ~) c注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒 5 y* s0 M0 u$ h P7 b2 o
' Y8 E0 u# _# A% i0 P
Flux 表示流量,单位:立方米 / 小时
: b, M# a4 L% x- S, D$ C# i+ k) s* [& Q
Total 表示累计流量,单位:立方米 5 g% P n0 |0 y
7 @2 L0 z: @+ H0 x$ f, s [
φ表示出水管口直径,单位:毫米
) n5 m6 a5 ]2 `+ e: A+ P( g5 H- K7 a# c- K! i* n* ]* p
这说明仪器工作正常,可以使用。 ( b7 e9 u2 w; o+ r% ]
! f$ v6 c7 D' B7 B- y; G' b. W! S, D: q
1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单
6 _+ z# ?: v5 y6 h$ E1 Y, T+ R2 Q& ~4 P1 V3 Q& u
主屏显示: 1 : Set φ # a% A1 c. L( }4 b
/ T9 [, o. I+ K- u& T
2 : C lear Total : c8 P8 L( v. G o
; B7 Q/ d2 w' T7 ^. Y+ U: FF4 : Exit 4 [% m+ v. S2 i( G8 Q$ a0 F% B
# F4 s# q5 Q# }. ]注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。 , P* X& E6 p5 ]0 i; s
1 ?+ w1 }$ m9 b) h& h$ f* e
2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框
( z4 T1 K; R) \) K+ [9 X- Y! j* r, C$ F* E( a. {
Clear Total ? - K0 S& ]* G' \0 a( \
1 c9 ?* s& l$ m( ~F1 : Yes F4 : No # s9 a$ v! v, R" a# `6 P
; _0 u+ P* X* a; U- ]5 z" |4 [
注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步) + _ w/ H6 ?5 M+ O
& R: o6 h( P/ O' \" Y3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕) . r6 N9 E0 x1 b8 d* Y6 h
' |0 \: ~2 S& F: }% k! i# i
主屏显示:φ =000.0mm $ m1 h9 U% b) k, t& f$ c
& _8 Q, r8 B" @' u& W* q* s
# Erase
$ x1 h4 H9 z8 j8 n; |9 O3 P+ m8 i% L6 A$ Q0 x2 h" }
F2 : Save
3 G0 v5 I0 g% W( m- M4 L0 z# x, `5 F8 [ |8 O
F4 : Exit
% k \: I' Y. d/ b
" k' c6 m1 M$ s' K ]管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。
' X h/ C A2 @( ~' n: T0 e. e2 uLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
* m& {: N. z8 p* _! Y四、 管道流速流量的实际测量
- L' }# j. j( r
4 ]5 l* ?. T: Y/ D: Z1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零)
% Z4 C+ N/ i( B, G, i( @% b, ?8 `9 S' u5 J
2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。 ! t$ o, }+ U- x7 Y: D8 B
LS66-YKS-Ⅵ流速流量仪
' R6 N$ B& d) [6 [. m五、 小型河渠流速流量的测量:
1 u* W, H4 D$ w% I9 D- ]
. ~% D z9 k1 u- M操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 " n1 h/ C9 B8 ~7 M0 R' _3 x
/ h* u/ Z0 [3 s4 o
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s
3 D7 R) ]) z7 j& p( d% u9 SLS66-YKS-Ⅵ流速流量仪2 _7 g; m; \6 b `' Y# x c! f A6 y
流量的计算公式如下: ) P$ G8 R5 j& Q/ T
. g# Z, h$ ?9 Y6 k* }: p! Q6 d: T(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。 " z i( `( w" X3 @* S
- h) n8 J4 r1 D6 q5 g7 q9 O4 {
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。 1 p+ p/ F2 L, A9 Y6 l5 x' M; e
8 e# ]+ O9 s$ N$ d# h/ z
该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。 ! d, @. ~0 @( |
( a' @1 Z, ]% n7 i- e! \, A/ M3 n在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。 2 u6 w8 ~7 L! y; z8 h7 {
' o5 R0 S- J3 @, u) x
* m1 o0 t0 E% T; M) M+ j转载自:化工仪器网 |
