RD54-XZ-2通用智能流速仪计数器技术资料--吾爱海洋
RD54-XZ-2型通用智能流速仪计数器,符合国家明渠测量标准,在全国水文系统挑选的三种缆道测速仪器的比测中,在抗干扰性、灵敏度、测量精度等方面都符合要求。它有以下优点:
: ~% Y/ t( I- _0 r( R▲ 体积小、功耗低,携带方便
: c' s- J% x+ A. S- C$ U! d' B▲ 采用全密封结构,可防止温度潮气对仪器性能的影响,能在雨天等野外 环境下使用
2 f7 e! z; f+ m0 m; C+ C: y▲ 通用性强,能适应干簧管式或接触丝式,1转2个信号或1 个信号、5转 1 或20转1 个信号的流速也能在有线或“无线”缆道方式下工作。(“无线” 1 缆道可采用交流或直流信号源 )
- m. z! D) l& B- V% b. Y6 b2 u, Y/ [▲ 功能强,采用MCS—51系列的80C31单片微机芯片,有智能化的测控、运算等功能,除自动作信号数的过程显示、测速实际历时,测点时均流速的结果显示外,也能直接显示出小型泵站(或管道)一点法施测的断面流量。 ) D1 L' I! S- h3 I; ]2 e$ I9 D9 J
仪器结构 / _! i  J$ Q, l. a
主要有80C311小系统,5位液晶显示屏幕(实际使用六位液晶显示屏幕(6N17BF),薄膜开关键盘,输入电路,Q/V、硬件延时(move)、软件延时设置(TIME)开关5号电池盒等组成。全部电气元件在一块印刷板上,固定在由塑模压成的密封盒内。对应用“无线”缆道测量的场合需配用无线缆道用的插头,在上面还挂接由一个压电喇叭、开关、信号衰减调节用的电位器等组成的小盒。 5 g2 y# ~5 @4 h7 P2 }" B( ]
主要技术指标 + ~: w" o1 i! y( W+ r4 \
● zui大计数频率:100次/秒(干簧管式流速仪);2次/秒(接触丝式流速仪)
* f5 |7 ^1 z6 D  A4 {2 _- i● 显示方式、位数:液晶5位(其中1位符号,四位数值) ' N8 Z2 v" c$ g
● 常数输入方式:2×8阵列薄膜开关,计0~9数字;K、C/开始、n/R、T等符号键;RST程序复位键;
# B8 h8 N" h# N2 j5 n停止/重测控制键 $ e( _5 C* z. H1 L: S+ ]
● 预置测速历时挡:20s、60s、100s任意挡 , A# M' D, F) h' I
● “无线”方式信号接收灵敏度:直流脉冲<10mV 9 k8 F" a3 k, R; f
● 信号输出端引出线:无线缆道方式共4根,二根有线,二根“无线”方式用 5 G. [1 u8 j- U; W, e! E) K2 G
● 环境使用温度:-5~+45℃
# a0 P& p" y* X● 电源:四节5#电池(6V),工作时间的有效电流<20mA ; L0 ~- H1 G. p4 W* H( k. T) o
● 外形尺寸:168mm×103mm×41mm 8 K( W: b4 v0 T% X( J( V
● 仪器重量:包括4节5#电池,共重445g ; W5 \5 _) K' P. r! z" @* c% S
仪器用途 * A. c4 u& ?3 K! L  I6 j# q3 [. O
在水文方面的巡测、船测、有线缆道或“无线”缆道上作流速测量显示用,以及在航运、海洋部门、农业水利的小型泵站、水费计量测试,环保污水监测等场合使用。
6 E( _- ]- [2 b( } 4 I) _; q0 g. K# C5 d$ m* L1 F: J/ Q
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
