SD80-TDS-100H手持式超声波流速仪技术资料--吾爱海洋
基本技术参数线 性 度" T7 o- {* W2 I' h
0.5%
1 [0 C( G# q) Z. A重 复 性' V# W  i% j# s  g' @/ [( G
0.2%+ t5 c8 D4 P9 \) v
准 确 度* q8 A- Y# X3 o+ h2 z& g4 v7 S
示值的±1%,流速>0.2 m/s" ]; v7 w1 z0 a5 \) d
响应时间& V2 q- |( y  ]) {
0-999 秒, 使用者任选5 r) f* o/ G; N
流速范围- c5 j' L+ S* J! g% W1 |
±32 m/s
9 G* G) v. j  d5 n测量口径
' S8 C& ]) I2 B% U. [小:10-100(mm)3 B/ ?% t3 O# C1 f- J
中:50-700(mm)5 {) x2 x% F; S% m
大:300-6000(mm)
8 X) w- ^5 d7 K* Z累 积 器
0 I% D& N$ C1 @6 b7位正、负、净累积器
; l' c& _0 }& L2 m# @% Q& s液体种类
! x' p1 G9 ?3 P0 a2 e. z/ h& P各种能够传导超声波的单一均匀的液体
9 S' N; f0 U* _安 全 性
: D% M! \( M5 p; ^  ^设置值的锁定,更改数据需解锁5 @0 T* f: }3 T+ U* j3 K
显 示' ^- ]: u$ {3 _  k! V7 F
2× 10 中文或2 × 20 英文1 q  @) C! g" I
通信接口
" s" f+ x* L0 U+ K! |2 b2 gRS-485, 波特率75-57600, 同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它产品
0 z+ y# z, S) y传感器电缆6 k, z% M5 x0 o8 ?* A
标准为5m × 2,也可加长为10m × 2
6 l5 t6 ?. r4 r电 源
: _- x6 z+ T9 \% G4 X' W3 B! o5 \3 节AAA 内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时,1 F0 ?7 N( @3 s+ i! f* ?. S* P
AC100-240V的适配器 ( S+ y8 j3 I; j1 g2 }
数据记录' D+ E1 l% N5 o! s* k5 u
内置数据记录仪,可记录2000行数据
: f. {8 _0 q4 q( I手动累积器5 f2 `. a! S1 }; j6 K/ C* _
7位,按键即可开始用于校准
7 E# p# x, l* @2 q' T* t3 U外壳材料
" X1 l8 L. M! n* W1 F阻燃ABS0 ^/ t1 ^( Q7 U0 n5 G. r
外形尺寸
$ P4 k7 O* W. }! u0 P  C7 M0 M210 × 105 × 40mm6 x7 Y/ y" }& A! H( w+ F9 W; B
主机重量: n6 ?7 \3 g% |" \, e; P
500g 包括电池
* G; v3 ]3 i6 f# ?0 \持式超声波流量计内置的Ni-H电池,在充满电的情况下,可以连续工作12小时以上,外部的供电则需要充电器。 8 }7 x, c. `; ]7 E, F
电池充电电路采用恒流恒压方式。这种方式的特点是开始的时候充电速度快、在电池即将充满时充电缓慢。在充电过程中,当绿灯亮时表示已经充足到电池容量的95%;红灯熄灭时,则表示电池已经充满电。- _  Y( K3 T% z( L
由于电池接近充饱和时,充电电流变得越来越小, 所以就不会产生过充问题,这就是说充电过程可能持续很长,当全天候测量时充电器可以一直插着。
  K- f& q! [6 k" p. `; f" j本手持式流量计设置了一个电池检测功能。它只是根据电池两端的电压进行计算的。当CHARGE(充电指示灯亮时),特别注意是在电池电压因该在7.4 –7.6V时,电量仅够工作一小时起提醒作用,请及时充电。9 |! m$ u4 m/ j( \8 y9 P
转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
