产品相关视频
& ^; `% @& J# N9 r一、用途:
2 {: S5 s v0 }: t3 H( UStarflow6526流速、水位、温度综合测量仪是一套集成系统,采用超声多普勒原理,在江河、溪流、明渠及大型管道中,测量水的流速与水位深度。仪器适于在排放污水和废水、洁净溪流、饮用水甚至海水中测量相关参数。仪器测量正向和逆向的流动状态,并且可以编程计算管道和明渠中的流量以及总流量。/ ]: i; p( |" ?; f. Y
仪器包括超声变送器组件(进行了平均,从而减少水流扰动)和信号处理电路。仪器放置在水区底部或附近,测量水面到仪器的水位深度,一根12V直流电缆将仪器与电源连接起来。使用超声多普勒原理测量流速,这需要水中的悬浮颗粒或小气泡反射超声测量仪信号。仪器不能在非常纯净的、“不含有任何气体的”水中工作。通过水静压传感器测量水位,电源信号电缆具有通气作用,将水面上的大气压作为水静压传感器测量参考压力。
7 m" c' ?4 z1 i+ a$ c0 v d- A二、基本技术指标:
! C7 _. Z: g) l+ ]$ ]9 H流速: Y9 c, L8 F, o0 K
·量程:21mm/s到4500mm/s,双向
" `' ^7 p1 G4 a2 S" {·精度:测量流速的2%. D8 g$ A4 p6 \8 n2 Z+ R
·分辨率:1mm/s
J5 y5 a& J( E% t/ D5 r0 K" f水位:
9 e" m1 R- _! C' `6 b$ U( V9 P·型号 6256-21
# e& A: ~8 i+ I/ A·水位量程 0到2m
( J9 X s9 _) N5 [·分辨率 0到1m:1mm 1到2m:2mm
. ~4 R, `, p2 P$ b( r' L2 F' T·型号6256-51
; ?5 h4 J `! Q0 Z2 I* S·水位量程 0到5m
+ _- i7 d- Y" e·分辨率 0到2.5m:2.5mm 2.5到5m:5mm
) a+ U" x5 S! Y4 m& d5 B! b: T精度:已校准低量程的±0.25%
4 o" g' D+ j, O+ r" t( G( O4 e·6122/A及6122/A2转换模块:
( T2 ^$ T, w; h5 w! v该模块可以与80M/Starflow或80M/Starlogger配合使用,将仪器输出的串行信号转换成4-20mA信号
3 l6 ~, C' b+ |9 o7 q+ I·分辨率:16位,±0.0015%5 n2 j' I) T/ v" @! b
·精度:±0.015%
: O: f; L* j: h6 D' q) B2 H, p·输出:单通道(6122/A型)4-20mA,双通道(6122/A2型)4-20mA g" c1 e+ o9 {5 a
·操作温度:-20到60℃
8 m3 d5 i$ j1 {: A·接口:输入7针接口
% N% X3 f# \2 l$ K输出13mm缆线, i. U- F' h$ i2 r$ Q( K! ?% t+ P/ V0 D
计算机25针RS232接口
( }" V" A I3 [. W- [·电源:11VDC~18V DC,每通道3mA+4~20mA& g" q, X* j7 s9 R
·温度:
% Z" f$ u" _) K& K6 ^) U·分辨率:0.1℃) n+ M& |$ A- U% i2 Q4 N: d
·量程:-17℃到60℃2 O4 e( O8 r: F9 R# c. f
·内置微型数据采集器:. g& X" f% t; y5 W {
·存储容量:100KB, CMOS RAM
* i7 C3 P" ~( P0 j, ^( G$ [·记录间隔:可编程,5秒到1星期
( T8 A! _( j% ]- U* F6 G3 W·SDI-12:1200bps仪器通道, C6 b" {& p H: p; _2 P; p! q( f9 f
·通信:RS-232,300到38400bps
s+ r6 y/ p9 h·控制方式:CMOS输出触发(水取样)- }9 w# V: o7 S# F" L
·水流:1 B8 U1 m' z- d% U- H$ q) f' W4 p/ j
·水渠类型:管道,明渠,自然河流
! _4 X' g5 i5 y5 b·计算参数:流量,总水流
_) P( l+ M' q. O' k% ~7 ]3 p·其他:+ l4 f* x- k1 z
·电缆:15m,9孔通气型,《SQL》兼容
3 t$ k2 p- h6 w8 x2 U) x·电源:外部电池12V DC. O+ q6 Q! ?' ~4 E+ n2 l4 c
·使用电源:11.5到15 V DC,待机50 μA,工作200mA,通信90mA
/ E9 G: C& n3 w% f) x' f/ A! R·运行温度:0℃到60℃水温+ ?2 g: K! {7 I4 E, x
·外壳材料: PVC- Y l& r, Q4 b
·尺寸:200×70×25mm
/ ?3 l, B" |3 _4 [( ~配置:主机(包含具有99.999KB内存,能进行60,000次测量的微记录仪,能获得瞬时、zui大、zui小、平均读数; 带流速、水深,温度探头、可计算流量,); 15数据传输电缆线及通讯232;独立可充电源赠送(一根12V 直流电缆将仪器与电源连接起来);安装不锈钢支架器、干燥器、下载应用分析软件,英文操作说明书,中文操作说明书
; d2 N8 \7 R3 X, s5 }5 y转载自:化工仪器网 |
