JN93-XZ-2型通用智能流速仪计数器,符合国家明渠测量标准,在全国水文系统挑选的三种缆道测速仪器的比测中,在抗干扰性、灵敏度、测量精度等方面都符合要求。它有以下优点:
7 r; _- n" T2 Z▲ 体积小、功耗低,携带方便 ' r" e- ?. g/ l$ c( |
▲ 采用全密封结构,可防止温度潮气对仪器性能的影响,能在雨天等野外 环境下使用
; I' Y- f$ M" ^▲ 通用性强,能适应干簧管式或接触丝式,1转2个信号或1 个信号、5转 1 或20转1 个信号的流速也能在有线或“无线”缆道方式下工作。(“无线” 1 缆道可采用交流或直流信号源 ) 4 @! N2 o3 s9 q$ Z# g
▲ 功能强,采用MCS—51系列的80C31单片微机芯片,有智能化的测控、运算等功能,除自动作信号数的过程显示、测速实际历时,测点时均流速的结果显示外,也能直接显示出小型泵站(或管道)一点法施测的断面流量。 / ]$ i0 ]/ H' Z, f2 `4 d/ ], e
仪器结构
$ Q8 e$ R$ ]6 z) X& F; t主要有80C311小系统,5位液晶显示屏幕(实际使用六位液晶显示屏幕(6N17BF),薄膜开关键盘,输入电路,Q/V、硬件延时(move)、软件延时设置(TIME)开关5号电池盒等组成。全部电气元件在一块印刷板上,固定在由塑模压成的密封盒内。对应用“无线”缆道测量的场合需配用无线缆道用的插头,在上面还挂接由一个压电喇叭、开关、信号衰减调节用的电位器等组成的小盒。 ( L7 s9 t: d% B5 Y3 z L
主要技术指标
, e" {& m8 g7 W0 ^- W& B; ?: d# _● zui大计数频率:100次/秒(干簧管式流速仪);2次/秒(接触丝式流速仪) 9 M' |( W1 p; P& E$ E+ d
● 显示方式、位数:液晶5位(其中1位符号,四位数值) 3 Q! K# C; r. K+ M5 C' K8 ~
● 常数输入方式:2×8阵列薄膜开关,计0~9数字;K、C/开始、n/R、T等符号键;RST程序复位键; 4 l6 O! t) \9 J o! p/ z* D
停止/重测控制键 www.62965544.com
7 b4 n; ?9 m" G" l9 a8 ~● 预置测速历时挡:20s、60s、100s任意挡
3 @- s- X+ g4 D5 O+ P● “无线”方式信号接收灵敏度:直流脉冲<10mV 7 a4 ~5 |! Y" u6 G
● 信号输出端引出线:无线缆道方式共4根,二根有线,二根“无线”方式用
. j$ a' |% Q& ]+ C$ B$ I● 环境使用温度:-5~+45℃ 5 B7 o2 m, @9 k
● 电源:四节5#电池(6V),工作时间的有效电流<20mA
; P4 g4 e4 l$ ^; p0 ]' ?) o, H● 外形尺寸:168mm×103mm×41mm
" j$ m! ]: j0 u9 Y Y: y● 仪器重量:包括4节5#电池,共重445g 5 i9 P9 p8 U/ |6 } A! t
仪器用途 ) w: `4 y! I5 v. [( ]
在水文方面的巡测、船测、有线缆道或“无线”缆道上作流速测量显示用,以及在航运、海洋部门、农业水利的小型泵站、水费计量测试,环保污水监测等场合使用。7 Q9 r$ m+ v/ l, V
转载自:化工仪器网 |
