【简单介绍】7 q, O# k; f2 c. ], B
测速范围:0.10~4.Om/s ) v( V# I5 |' l+ Y) C& r$ U; Z
工作水深:﹥0.1m ' K8 i! `! y1 G4 T
信 号 数:1转4信号 ! P/ N3 H& y- B! |+ x. D# ^8 ?% `/ z
特 点:信号清晰可靠、密封好、轻便 1 L" ?6 G( N' r/ }6 t
用 途:适用于渠道、水文地质、环境污水等过水断面中预定测点的水流平均速度
& F( o+ f v" ?& h全套仪器:流速仪主机需配CG16型测杆、HR测算仪和信号线等使用。 | 【详细说明】5 P4 b6 u( k: r. t o7 c$ h
测速范围:0.10~4.Om/s $ L9 I1 @3 D: p0 Q2 N& o& N
工作水深:﹥0.1m ) n+ x' o+ o2 j# f; N- }& ~# p( j* T% U
信 号 数:1转4信号
2 L$ ^5 b* w2 o( Q$ p7 ]特 点:信号清晰可靠、密封好、轻便
' u+ V' R: @$ |) L. n用 途:适用于渠道、水文地质、环境污水等过水断面中预定测点的水流平均速度 9 W/ v/ \" \# T( s
# s" A1 y; p; `4 j5 ~, IMeasuring range: 0.10~4.Om/s
. u- ^3 P8 q3 d" mWater depth: ﹥0.1m
0 w% _) [3 F( KFeatures: light weight and small scale # T' n. b) ^. s) z# Z
Application: This meter is most suitably used for velocity measurements in water resources survey or in shallow agricultural irrigation and drainage cangls
$ E, E) K# B+ t; Q2 s$ j$ GNotes: The Current meter needs CG16 wading rod, monitor wire for use - O/ d. @6 x* e! d m' p5 B
p;投源电机≦100mA " x2 I$ r- [" }/ u: b$ n' r
t[?n-?/?}???体'; " >同时测量流速剖面和声波散射强度;& d3 A# a4 t3 ?+ Z
自容式应用,机体自带352MB内存记录数据;6 `' A6 v* L( b, L' o6 Z$ [
可以自由切换至普通剖面流速仪工作模式
- `4 c$ @$ L3 l# i2 b: f通过简单的主板软件更新可使高分辨率剖面仪切换至普通剖面流速仪工作模式。该功能非常有用,使其适应性大大加强,可应用于更多复杂环境。因此同一台设备即可应用于通常的流速环境,也可应用于边界层、低流速环境和变化快速的流场环境。( R/ e9 L7 C x: |% n' x; g& I: v
高分辨率剖面仪数据图表(8hz采样率),上图为层面1(水表下0.05m)和层面15(水表下0.75m,已到水底)的时间序列图(5cm的层宽)。. v! d$ ?5 L. e N1 L6 c) Y
特殊考虑 高分辨率剖面仪适用固定安装,不适合固定在运动的船体或者浮标上。安装架必须足够坚固,以保证移动幅度足够低。
" U; G( u3 Q0 ]! W9 {高分辨率剖面仪采用脉冲相干声纳技术,向水中发射一堆短脉冲,计算两脉冲的相位变换反推流速。诺泰克已经开发出几种方案,改进了这种技术在流速应用上的局限性,如误矢流速的修正,测量范围的增大等。尽管如此, 高分辨率剖面仪的流速测量范围还是有限制的,我们推荐:3 P8 q* I. n% @( J2 m
对于1MHz系统 剖面范围*流速应小于1m2/s& ?& {6 x F/ ^" O. f
对于2MHz系统 剖面范围*流速应小于0.5m2/s% m# V( N& s: T) h* M
| 转载自:化工仪器网 |
