LS17-LS20B型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。旋桨式高流速仪用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。
( [5 V7 I* b* n4 C) l/ \$ b旋桨式高流速仪特 点
' _+ f1 ?) h' g M▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量
8 K h+ X8 {7 ~/ `/ w% G' X▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3 % ^$ c; T* ]. M, a
▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变 - x2 |1 Y2 W, I2 z
▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度
# g s3 M3 f6 S1 R( F, R- w& I: g▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向 % |2 k5 C- b6 t6 Q6 p# b1 O
▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠
% ^7 w$ h" }+ z) O+ @1 V▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作
- P3 c6 p1 i" f. e# D9 m& j旋桨式高流速仪主要 5 Q' e, i! N: j
●测速范围:0.05~15m/s
. d. T* H% ?& H● 旋桨回转直径:& hi;120mm 2 H! L: F6 `; G9 {! r+ X0 s. G
● 旋桨水力螺距:200mm
: c5 T" g H' ^2 C2 F5 h● 输出信号频率:2个信号/转 5 [' [$ k3 [5 |" t/ A; f2 O6 k
●检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%. |/ i0 s; ^: @% g9 U8 p+ r0 W
转载自:化工仪器网 |
