LJ12-1A 型旋桨式流速仪
, f/ u' W1 ~6 ~' ]4 W# D概述:本系列旋桨式流速仪造型小,重量轻,携带方便,适用于小河、渠道、径流实验站、水利调查和环保污水监测等场合,用以测定过水断面中预定测点时段平均流速。旋桨式流速仪配用CBL-1 型泵站流速仪测杆,可测中、小型泵站单机流量。旋桨式流速仪与积时式悬移质采样器配套,供测流速。安装悬索转轴部件可在深水中测流。9 J6 Y: x8 a0 B( l0 Z6 [/ M
型号:LJ12-1A 型--安装测杆直径φ16mm ,每一信号转数:20 转; E- P( a) u+ u( @( }
旋桨式流速仪主要技术指标9 D. _) ]- o) }, N( N; `# |
(1)旋桨结构:螺旋曲面三叶片,左旋,PC 工程塑料
" r, G2 \% B( j5 Z1 u(2)旋桨回转直径D: 60mm
% @6 t) N% m* i9 p q- o5 P' M叼悬索转轴部件转角:LJ12 一2 周C 型一水平3600 ,
# X% o) {. F& ?( `(3)旋桨水力螺距b : 120mm
: g/ s4 F) V( O5 `; c(4)仪器起转速VO :≤0.06m/s
+ ]! A j/ }% l* m归仪器工作水流条件$ `7 Z, ~( s. p
(5)流速测量范围V : 0.07 ~ 7m/s 1 b( G( a4 s! q$ Q2 g, W
(6)信号部件结构:磁敏干簧管电子开关;
0 L9 Y5 D; d, d( a3 _$ z(7)检定曲线相对误差E : V ≥0.2m/S 时,E ≤士1.5 %
& E6 v: {4 N! x$ pV < 0.2m/s时,E &le;士5 %
) P7 G& J/ i, r2 A" p" ], R(8)开关触点容量:电流&le;50mA ,电压&le;6V 2 s6 T/ G7 F$ I* X1 R8 ?
(9)干簧管工作次数:7000 万次
4 ~# v! h. o/ A8 Y7 Y9 @8 T% \(10)仪器连续工作时间:2/小时(含沙量&le;0.5kg/m3 ,水深&le;lm / s 时)' v: f! C& A* `# s$ ?
(11)仪器安装测杆规格:CG16-1 型: I4 d" x5 L* }. @! ]# |) A
(12)悬索转轴部件转角:LJ12-2A/C型-水平360℃,垂直20℃
8 k4 X( V, w. G) ?水深范围:配用测杆时,下限为0.1m ,上限据测杆长度而定/ Q. p4 I* H$ Z/ e
配悬索转轴部件测流时,0.5 ~40m
& [6 Y/ R9 H) j- Q# T# Z水体水温:O 一40 ℃ , h% @) l% H6 n+ k! ?8 z# d
悬移质含沙量:&le;10kg/m3 V: e2 O& S& ^$ D- U. m1 }
& ~ z2 o3 p1 y$ j( [
注:便携式流速流量仪(如客户测量流量功能需单加200元。
$ O! n. K5 }& |% }+ N! M: H " o6 B: @9 o5 R4 a- m! E- t
转载自:化工仪器网 |
