LS17-LS20B旋桨式高流速仪/0.05~15m/s技术资料--吾爱海洋
LS17-LS20B型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。旋桨式高流速仪用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。
+ K7 c8 }4 B4 H5 V- F4 A4 e% L旋桨式高流速仪特 点 : f9 E( T; ^; i, y' K: P
▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量
7 H9 ]' }2 N$ L1 b. U4 i▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3
8 t8 Q/ \) x+ c( H, b! e▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变 * w+ O# l$ I2 ^$ W
▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度
0 h* X& g( G. l% f: u" _) i▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向
4 l/ {4 m! V; n! J! b▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠 7 p# N7 i; G9 j4 q
▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作   m# y! Y+ r; M! V7 ^8 A9 t
旋桨式高流速仪主要
7 B+ i# {) V( w& v' d/ F●测速范围:0.05~15m/s 5 q0 X  ], f1 s! k$ I6 W
● 旋桨回转直径:&amphi;120mm
8 [6 k; y! D) S( Y7 I● 旋桨水力螺距:200mm
1 S9 u4 t( }' W1 J8 s( e● 输出信号频率:2个信号/转
4 Y; ?; t/ ~* U- a% `+ R●检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%: K: y' C3 {! w9 \% _
4 A& L0 d9 g* D* V8 d9 E* H转载自:化工仪器网
蒋玲
活跃在2021-7-26
