LS17-LS20B型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。可用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。
. i: B V2 ?4 E旋桨式高流速仪特 点
* L( P7 u8 D% n5 k; x▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量 7 D! Z5 c) |' w4 R+ L/ d
▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测zui高为4.3m/s,zui高含沙量为100kg/m3 * `, x: P3 w# A5 _0 U- C6 y
▲ 采用进口工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变
! j |9 Q8 C0 D+ J5 Z5 H1 I; O▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度 $ u; d$ b/ w" t4 P3 F1 I% t6 O' m% u
▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向 - O, E, O, Y5 B9 `" |/ l1 X( W
▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠 ! l& y' O. e8 E) O+ J- C A8 @& q
▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作 ; z# v! d# x& w5 K. B3 N
旋桨式高流速仪主要
- E9 P- [, Z" r9 b● 旋桨式高流速仪测速范围:0.05~15m/s
+ o8 ] [/ J' U& T( k● 旋桨式高流速仪旋桨回转直径:& hi;120mm
2 Q2 V! n3 Z2 L1 e- P● 旋桨式高流速仪旋桨水力螺距:200mm
: n( x) `! Z$ O: L$ `! @6 T; r● 旋桨式高流速仪输出信号频率:2个信号/转 ; K" C+ O+ M" ]5 G/ ]9 U
● 旋桨式高流速仪检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%: P- b+ g" m2 _6 ^
& Y" Z$ e1 g& R( [7 P* {' L
转载自:化工仪器网 |
