【流速仪】方圆混凝土Orimet流速仪,流速仪使用寿命--吾爱海洋
JGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪
/ o, M( I  O& K# u& C! S$ j执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012' n) y/ p3 R9 \* `7 D, ~/ K# o6 j; J
自密实混凝土试验方法
+ O: p, ]" _/ i: ?! D: p+ n: H) P/ p% Y    自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006)7 ?( e# |4 W# n2 B- v
自密实混凝土Orimet流速仪简介' s2 K% V+ W" ~& A
Orimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。
4 e+ `0 W1 r8 Q该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。, Z, }% j0 c( h0 |# z+ T
简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。
, r! ]1 ]& J; g( \& E# k自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价
: U- ?, [' ]$ F   这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。
: ~3 E0 P& \1 Y$ O4 H$ WD.10.1
" j" K6 s+ n' ?$ @; J; j* }# Y/ s* ]
/ K* X% f& G. ~, }/ t9 ? 8 a  V& T2 |6 E  |9 n
自密实混凝土Orimet流速仪设备
4 Q  j; K( A  y2 I7 ]$ o" w0 A9 wl        Orimet装置,由坚硬、不吸水材料制成,见图D.10.1$ R6 O+ Z4 i; G
l        水桶(10升)2 J1 S% k# V$ F, x1 v) B
l        刮刀
8 @, S! L6 V& m7 S0 ul        铲
1 D" B' o# X: w! G$ jl        秒表
! t! G. _3 b1 X5 Q6 V1 M自密实混凝土Orimet流速仪步骤
. }* R1 i$ _4 d1 H; D& U试验需要大约8升混凝土,正常方法取样/ }. R3 ]* {6 G3 s& m( A+ V3 E( a4 B
将Orimet设备放在坚硬地面上# y$ H/ z& O# E* [# _1 }0 ?
打湿铸管和孔的内表面8 [" ~& |8 ~# A: h% R
打开活门,排除多余的水4 N9 Z$ W! W) {
关闭活门,下方放桶5 n: ~$ D4 }3 ^0 d4 U, y
设备内填满混凝土,不要压实或者捣实,只需用刮刀抹平顶部混凝土0 a+ S/ I8 v0 {2 O
填满混凝土后10秒内打开活门,使混凝土在重力作用下流出2 ?3 a! J, U$ T2 D7 e9 I! x7 l
打开活门的同时,按下秒表,记录混凝土*流出的时间(即流动时间)。可以根据从管上部能够透过孔看到光线的时间来判断结束时间。/ ~" }! z2 f3 }, p9 d- A* `: }
整个试验必须在5分钟内完成。% C. l; h$ T) @3 k; e- |
自密实混凝土Orimet流速仪试验结果说明
; @6 o2 m$ M. S1 t. c+ g  _   该试验测量的是混凝土流动的容易程度;流动时间越短说明流动性越好。对于SCC,流动时间小于或者等于5秒被认为是合适的。孔的倒转锥形的形状会限制流动,从延长的流动时间可以得出一些关于拌和物阻塞和/或者分离的敏感性方面的信息。
: ?7 }5 g9 U' r! P转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
