【流速仪】流速流量仪实际测量方法--吾爱海洋
流速流量仪实际测量方法
4 D$ R$ M; Y4 y0 y; O) g% kLS66-YKS-Ⅵ型流速流量仪,采用微电脑芯片,数字集成电路,多功能显示屏,使流速、流量瞬时值及累计值同时显示。无可调部位,操作简单,测量迅速,工作性能可靠。适用于&amphi; 35 — 200mm 之间出水管道流速、流量的直接测量。大于 200mm 可测流速。 + l  {9 c( w( G5 A; h
一.流速流量仪测量  a3 P+ |. \5 Q5 g" V# U. w+ c1 y" l
人 机对话
5 `, X7 d. h/ B. @8 w首先打开主机背面的电池盖,放入三节电池后盖好,放入箱包内。打开电源开关
; ^* z( J" U5 X! ^8 A7 }" p% K主屏幕显示: Rate : χχ . χ m/s : m  U- A% K& j/ L( b9 V
Flux : χχχ . χ m3/h
2 O# e; B& Q+ R2 c. P" cTotal :(φ = χχχ . χ) ! d" l8 b# L+ l* _' T, d1 [- L
χχχ.χχm3
7 ^% q! U& P+ A6 ^) E注: Rate 表示流速,单位:米 / 秒
% z8 t( o6 d5 G: [5 e$ }Flux 表示流量,单位:立方米 / 小时 * a# X8 ^1 R6 P- @1 q4 |2 g/ J9 J
Total 表示累计流量,单位:立方米
9 W* A$ \; B6 k- e1 Fφ表示出水管口直径,单位:毫米 : ?8 r  x9 q( q8 y& d+ h- i6 M% a
这说明仪器工作正常,可以使用。
: M& @" ]1 h4 T: l; c1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟,进入“输入直径或清除累计流量”菜单 7 {! L" Z; `7 B* w9 [, H
主屏显示: 1 : Set φ
# g( Y# F( Z3 r7 ~# K( ^2 : C lear Total 8 D: k$ C) G! _; Y$ t- A
F4 : Exit ) e$ P* P2 q5 \7 _7 V
注:“ 1 : Set φ ” 说明 按“ 1 ” 键进入“输入直径”。“ 2 : C lear Total ” 说明按“ 2 ”键进入“清除累计流量”。“ F4 : Exit ”说明按“ F4 ”键退回到主屏幕。
$ A. h( z$ Z' {! l, x% X# Z8 L5 z2 、按“ 2 ”键进入“清除累计流量”对话框 / o# p0 p& m! g- D1 u' R1 u3 G: C
Clear Total ?
; ?8 I/ D) M! r: m0 |9 cF1 : Yes F4 : No
' S: U$ a5 a8 W2 q# n% _/ {注 :此时按“ F1 ”键清除累计流量,按“ F4 ”键返回。(如果不许要累计流量,可直接进行下一步)
) ?, s  g! W' o3 、按“ 1 ”键。(进入“输入直径”屏幕) ! M" B) y/ A8 B2 M  n8 `
主屏显示:φ =000.0mm
8 ~5 U2 R! {4 M! k# Erase 5 c4 e6 p7 g* j2 e7 L9 v
F2 : Save 0 w3 a1 U: e) R. y# K$ G9 M  q
F4 : Exit
1 |; ]1 e. d  k8 G; N4 T管径显示设置 4 位数值,三位整数,一位小数。如所测管径为 125.8 毫米,可以直接按 1 、 2 、 5 、 8 即可,小数点已固定。如所测管径为 75 毫米,则前面加零,即按 0 、 7 、 5 、键,以此类推。如不慎按错,可按“ # ”键消除。键入管 径后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 2 F$ w, R6 W5 u/ j/ D
、 管道流速流量的实际测量
3 s- O8 O0 s$ @1 、同时按住“ 1 ”键、“※”键几秒钟(清零)
& l; l" ~, c* R2 、按“ 1 ”键;输入管径;按 “ F2 ”保存;按“ F1 ”确定,即进入测量状态。 将探头插头插入“信号输入”插口,装好手柄和叶轮,将探头置出水管中央,并与出水管平行。这时显示屏显示该管口流速、流量瞬时值及累计流量(因是瞬时值,不断变化,应取其平均数)。 该仪器配备两只叶轮,在测量时应注意:φ 75mm — 200mm 井以上用大叶轮,φ 35 — 74mm 用小叶轮,以保证测量精度;管径大于 200mm 时可测流速。
5 T+ H1 u& b2 G、 小型河渠流速流量的测量:
# D4 n% L1 k. H0 b" @0 ?( w
) v% V% l/ @6 X! n# U操作程序与测管道流速流量一样,输入管径时输入 200.0 后按“ F2 ”保存,按“ F1 ”确定,就可以测量了。 / |  J; N0 y7 [# l9 Y$ O
在测量前,需将传感器手柄加长、装上大叶轮,置探头于渠道过水断面的中心位置,探头轴线应与水流方向一致。然后从屏幕上读出流速: Rate :χχ . χχ m/s
! O  X- M$ P$ I% ~' W流量的计算公式如下:
5 A" V# l8 H' c
' N6 b( V( o+ ~* }$ h# h, H, G(流量) Q= 过水断面的面积×流速× 3600 秒。注:测量河渠流速时,显示屏上的其它值无效。
4 ^* D2 U$ `/ D# B3 J! T- w $ {& t9 o9 \! j+ b- S
特别提示:电量将耗尽时,将在“φ = χχχ . χ”处显示一个电池图样,二者交替显示,应及时更换电池;显示屏上方出现时隐时显的方块时 ,是电池接触不良。 1 r' w2 D( j9 Q- C9 G# K1 V/ I
$ S7 o  J% M6 E3 e; W  z' p
该仪器测量管径在φ 35mm — 200mm 之间超出范围不与保存,并给予提示。 ; h! m, ]. {1 u+ ^
+ {% m3 I# A- F- |4 y7 }# M4 {在测量时,严禁水滴溅到显示屏及面板周围,如不慎溅到应尽快擦掉,以防电源短路。测量完毕应及时关断电源。长时间不用,务必将电池取出,以免损坏仪器。
2 B2 U) |% V7 m转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
