【流速仪】自密实混凝土Orimet 流速仪、流速仪试验方法构造原理--吾爱海洋
欧洲指南ZMS-9型自密实混凝土Orimet流速仪  g1 v8 P( c: a% C5 M5 Q3 p
JGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪; M2 N9 W* F3 I: e; ^$ i
执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012
; K+ t$ Q( v& K# a/ }% ]" W; n- n
自密实混凝土试验方法
" E  a- H# V) ~* q    自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006)
* k  I% B  a6 v; Y
自密实混凝土Orimet流速仪简介, ~0 H8 {5 B9 M2 J: X6 x* ]
Orimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。
0 T' _' Q& y# Q; J6 I: L0 u该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。
; ]% D; Z3 j9 @9 f3 s5 w4 g, g简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。6 X% p( Y  z: @" x5 s- y
自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价
+ ]$ e$ v: Q9 F7 ?   这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。9 Y  z7 L$ q" r& w# o
D.10.1( V# y! l. V( E
' t# V% S: R8 }' A! ^* J4 }4 X5 k . Z6 \& T$ r, I: O% [. O
自密实混凝土Orimet流速仪设备, R$ c# J2 n" v% l" m( u
l        Orimet装置,由坚硬、不吸水材料制成,见图D.10.1
8 C6 D' X5 L. _% rl        水桶(10升)4 H4 K# X9 U$ Y* `6 L2 u
l        刮刀
* {4 b% p2 {( [7 y7 ]2 Rl        铲
1 a6 u( t* A  ~% J4 R" S& zl        秒表
) ~5 \" a1 L  j8 N7 t6 H, E* Y自密实混凝土Orimet流速仪步骤
# Q' a! r9 _% C, o; @5 X试验需要大约8升混凝土,正常方法取样
: |$ I$ M  x, Q- a将Orimet设备放在坚硬地面上0 S8 N9 d. O' e, S- z; ^9 ~
打湿铸管和孔的内表面0 E4 J" Y8 Q( S$ M5 v
打开活门,排除多余的水
( ?, ]* N( [) `关闭活门,下方放桶
8 l& e& z) X- W设备内填满混凝土,不要压实或者捣实,只需用刮刀抹平顶部混凝土
5 o+ G1 k; M$ O/ g9 w$ H7 K7 N填满混凝土后10秒内打开活门,使混凝土在重力作用下流出/ q/ Q+ Q" q3 D( R5 a" r
打开活门的同时,按下秒表,记录混凝土*流出的时间(即流动时间)。可以根据从管上部能够透过孔看到光线的时间来判断结束时间。. F6 n) Q7 Q9 |# \
整个试验必须在5分钟内完成。
. A9 r: r) Y8 Y! j. C自密实混凝土Orimet流速仪试验结果说明
" |- `0 ^  [) p   该试验测量的是混凝土流动的容易程度;流动时间越短说明流动性越好。对于SCC,流动时间小于或者等于5秒被认为是合适的。孔的倒转锥形的形状会限制流动,从延长的流动时间可以得出一些关于拌和物阻塞和/或者分离的敏感性方面的信息。6 S- }1 S. [' X" ^3 @9 e4 d8 i0 m
. }2 U7 @! b7 I+ s
一、产品质量承诺:# w( @. |- p, D8 w
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。6 ^8 P: U+ m: |8 X5 ]* Y+ V' }; P
2、 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
! h5 l6 {; |! Q- U二、产品价格承诺:
+ i7 i5 i0 @7 C5 x1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或产品。6 _) E! a! p1 j( m. d/ j
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以*惠的价格提供给贵方。
) Y9 r1 ^( d/ G$ O! n+ C8 ]1 |5 z三、交货期承诺:
5 u! ]1 @5 Z. b* C8 y1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产、安装,力争满足用户需求。  I; J6 T/ q& s: b4 ~. `4 L
2、产品交货时,我公司向用户提供下列文件;
: g. @  j% V! ^  X6 W① 技术保养维修手册
3 k1 H$ V! t& [② 外购件说明书及制造厂家
2 D- [  m2 ?. j% _* A) p% B③ 提供易损件、备件清单,并附送一定量的备件
2 p: X% F) @/ K* F7 M, j% n四、售后服务承诺:  d0 [7 H$ T5 x6 P; i# K
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、*
% ]; |2 o) g- O2 S2、服务目标:服务质量赢得用户满意/ _: `! @) H1 P# v: Z% t7 Z3 m
3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现
9 W' U7 N6 N. f4 W
7 P) v7 `+ N4 J3 H& q+ j9 i
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
