【流速仪】ADV-1型ADV声学多普勒流速仪_流速流向仪--吾爱海洋
流速流向仪功能简介:
! h, p9 `% ]3 P+ y8 X+ c! i( qADV声学多普勒流速仪zui初是为美国*工程兵团水道实验室设计制造的。该流速仪运用多普勒原理,采用遥距测量的方式,对距离探头距离的采样点进行测量。如今,ADV声学多普勒流速仪已成为水力及海洋实验室的标准流速测量仪器。1 u0 T$ J$ p3 H( Q# z; N
流速流向仪主要特点:
5 R$ H3 d3 S/ H高精度测出三维流速
. k# J& k/ M  Q. j' F1 `. p遥距测量,不干扰流场6 y" w# M1 Y6 }0 d) I1 n
测点可以离边界近(毫米量)
' \7 A9 z8 o# q# ?ADV声学多普勒流速仪可以用于慢流速测量
' ^$ N# e& y' Y( \- M启动时启动数据
0 Y  h3 c% z  u4 D所测数据包括声学逆向散射强度,经过标定可用来确定水体中的悬沙浓度0 A6 E6 y0 @  _4 G$ ?+ M# Y
ADV声学多普勒流速仪有三种频率:16MHz、10MHz、5MHz,主要指标如下:
1 k8 B8 T" n" Y0 H2 @6 ?. ?ADV探头有四种形式:三维-俯视、三维-侧视、三维-仰视、二维-侧视,测量单元(及测点)距探头距离可以为5厘米或10厘米。二维-侧视探头可用于水深浅的情况(2-3厘米)。/ }2 V! q2 V, G, Z& ?
流速流向仪性能指标:
: A! w2 R' O8 k0 Q4 c$ s7 M3 U+ L8 \16MHz MicroADV, y& T7 ~. e, a  X
采样频率:0.1至50赫兹4 h% c' n# l, V) Z' W- N& v0 z6 Q; A
采样单元:0.09立方厘米0 z! }: f7 q  J
换能器到采样单元距离:5厘米  V1 z* C! l3 R) L) v& i& h; X4 e
分 辨 率:0.01厘米/秒
8 G: U. M+ w( V/ b5 y可编的流速范围:3,10,30,100,250厘米/秒
3 B- p% Z+ Y/ [& M1 l6 p4 \2 Z3 Q0 S1 O准 确 度:所测流速的1%,0.25厘米/秒
! N2 j7 c) e! ?" K* P$ x) tzui大深度:60米
& a: d3 i% u( M" W, x0 B6 C2 _10MHz ADV$ A: {: ?7 ^1 A0 p) r9 {$ O3 k: B
采样频率:0.1至25赫兹
9 p& g  t  v' j+ A0 r3 }+ W0 D采样单元:0.25立方厘米% V, F1 Z( s& [1 W. v  U* s
换能器到采样单元距离:5或10厘米
) e5 f, o1 b9 E/ q2 Z, \1 b1 X- A. f" p分 辨 率:0.01厘米/秒+ U* k1 \' n! R3 a+ ^: N  }9 w
可编的流速范围:3,10,30,100,250厘米/秒- w# R5 G5 Q8 U! V+ L; B
准 确 度:所测流速的1%,0.25厘米/秒" c% X# z5 M: v
zui大深度:60米/ Z5 D5 F* S7 u( b1 J, {
5MHz ADVOcean% Y! ^0 h7 C8 Y
采样频率:0.1至25赫兹" d9 n0 R, i9 m" e* P9 @
采样单元:2.0立方厘米
/ ~3 T8 E& a5 `& O4 \8 A' P2 x换能器到采样单元距离:18厘米" Y, ?' k( v' z$ y& f& g2 n
分辨率:0.01厘米/秒
' H3 Z: O* u& g# |" O) }8 |可编的流速范围:5,20,50,200,500厘米/秒% a* {2 T1 I+ ?, c' M3 R
% T+ {' i' k) A0 Z0 Fzui大深度:250米(塑料外壳) 2000(钛金属外壳)
9 W4 O* j0 n8 \! t9 T流速流向仪标准配置:
" \3 p5 N% y6 F) {# s" _实验室型号) h4 q1 A6 V1 u5 q5 Z2 u: }& }
使用电脑供电和存储数据
% t& H+ _* U* u' }" y+ r5 {6 e传感器装在40厘米的长测杆上5 z4 Y: y  t1 c! o
连接到电脑的标准电缆长度:10米& Y; E" b# Y, p3 J9 v, c+ s  n
野外型号& Y2 g( W0 n) O$ {5 P) F
自容式处理器安放在防溅密封外壳或水下密闭外壳内9 @8 S- J( _' i' H: g
传感器装在25厘米长测杆上& m" R- j4 C! t6 ?
连接到处理器的标准电缆长度:10米2 E/ R# q. J- s5 g% N
模拟量输出和数字串行输出. z1 s( j/ p3 D
流速流向仪选配件:
2 z. C" l( E. i4 F4 @! R用于实验室型号的模拟量输出6 U$ [! s% T; w# D! j' _
为实验室型号配备的,与外置传感器同步的模拟量输入模块- D/ p( q& L; H2 J4 Q0 ?' Q( j# T
防止海水腐蚀的保护组件
. B2 x, Q, o. X+ m用于野外型号的充电电池
: U! G' B+ N: V7 g5 n& \  z可选配不同方向、不同类型的探头, e! D0 k0 w  ~. P
应变式压力传感器(度:0.1%)- \2 {/ D9 {3 s/ D+ |/ L$ D
共振式压力传感器(RPT) (度:0.01%)
0 [' K6 x; {6 |温度传感器(0.1℃)
' q1 E- S1 m" H+ v- I罗盘/倾斜 传感器:航向 2°,纵摇、横摇 1°4 \% U2 |- z# r2 a  j
电源(野外系统)# f. F- K& n0 L
电源:12至24伏直流9 Z: X" o% v* r4 X) C
功耗:工作时约2.5至4瓦,休眠时小于1毫瓦4 ~$ R) B5 z1 J
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
