多普勒测流仪功能简介:7 |# ^5 J3 [1 m3 v( |# y( o3 Y
声学多普勒流速仪性能和坚固耐用的使ADVOcean*。在大多数具有挑战性的环境下,代表测量三维流速zui完善的解决方案,声学多普勒流速仪可以集成和安装许多外部传感器,提供完整的海洋数据采集系统。配备可选的共振式压力传感器,同时采集压力和流速数据,采样频率高达25Hz,使这套强大的数据采集系统成为海洋近岸研究和处理的的方法。
& ~/ U% o7 |- ]9 R多普勒测流仪应用领域:
" y1 z P$ t9 H紊流8 |6 b) |3 E# n1 }: m8 f
近岸动力研究6 [" j6 X) G+ S
边界层分析 ^' x G' k/ o3 z
方向波
1 ~1 B3 k6 b: y# M$ T3 v. [, Y1 A+ j输沙率
1 L, |8 t+ d7 ~$ w( [多普勒测流仪主要特点:. `4 q& m# O1 C5 ^" x/ d4 T
坚固的外壳7 E6 e4 d* w7 ~
在低反射环境中的灵敏度( }; F7 I f" G3 c
声学测深仪
7 s9 f0 }/ F! h \ c iViewHydra软件& `7 ?% P# E: y4 H: ~, ^" j& H
多普勒测流仪参数:
0 G+ l3 b/ D$ {流速
6 W1 T. T3 _: W/ I8 I* S可编的流速范围:5,20,50,20,200,500厘米/秒
, t E& Z/ M# c. V' y% E分辨率:0.1厘米/秒7 r3 d% Y& Y ~7 o3 C& L0 Q
准确度:所测流速的±1%,在采样频率25Hz时为±0.5厘米/秒
' _/ O3 f5 j* `& ]# i温 度
$ Q. y# u& l1 Z$ v& K2 @8 l分辨率:0.01℃3 \' f8 ~; |: K# y+ `
准确度:±0.1℃; `5 M% R9 n L7 Z: a
罗盘/倾斜, E' T4 L m! e- N& c$ j3 I) _
分辨率:航向、纵摇、横摇 0.1°+ o! J5 ]5 t. V/ [0 `
准确度:航向 ±2°
( n; q# A! ]) K7 V% ]+ Z准确度:纵摇、横摇 ±1°
, z% [# u* o" e$ a" o2 E+ T! Z电 源
) z7 A8 k) N* O+ }输入功率:12至24伏直流1 U, T7 k' K- v# P1 y7 [1 i( A
功 耗:2.5至4.0瓦(连续工作);0.001瓦(待机状态)7 d. Y$ U; ]6 o6 z3 n. H( W
电池容量(两个碱性电池室):1200瓦时
+ u! X$ m' ^5 M) W! Q4 K. g工作环境
! E7 A3 L( |2 d. P: X3 O* ]迭尔林塑料外壳深度:400米
7 A4 E: U. B% i不锈钢外壳深度:400米(深度可达2000米,需咨询详细资料)
5 o2 y7 Q2 Z: G* Q工作温度: -5℃ 至 +45℃
9 r# Y: ?& O0 n6 D' D2 e存储温度:-10℃ 至 +60℃
3 \+ I1 \2 J2 V5 F; P3 h0 @6 h多普勒测流仪标准配置:
- `7 I0 I6 w0 J+ I. g; P: E5MHz声学频率, {, b9 D* m9 b6 L9 G
距离采样单元:18厘米
6 U: Y* y& d0 W9 \- e" t采样单元大小:2.0立方厘米
5 G1 W- k0 A2 ?, j R不锈钢探头和1.27厘米厚的不锈钢外壳
6 z J0 i* M1 T集成温度传感器
8 x1 [- l S5 A' V; a" l8 F电子处理器器封装在圆柱性的水下壳体中(直径16.5厘米,高35.3厘米)
1 s i* v r$ h. i. a6 q5 BRS-232通讯协议
/ }# D0 D( y3 l k多普勒测流仪可选配置:9 @1 D: J0 c1 u
扩展的迭尔林塑料壳体用于可调的罗盘/倾斜传感器和压力传感器
8 ? {/ a" R; l0 ?应变式压力传感器(0.1%精度)
i3 X- k% t7 ~; y* u; o: X6 zRPT共振式压力传感器(0.01%精度-可用于20米以下的深度)6 I1 Y% i0 K& k5 R
RS-422通讯协议
* }# K% q% Y" \. p( Y0 FHydra标准配置(ADVOcean自动测量方式)- C9 Z1 ?- O8 y$ x) f# R
集成的5MHz ADVOcean探头与罗盘/倾斜传感器和压力传感器,扩展的迭尔林塑料壳体
6 `9 N E* T ]9 B5 L电子处理器封装在圆柱性的水下壳体中,配有128M存储器和两个碱性电池仓(壳体尺寸:直径16.5厘米,高度74.9厘米)* y$ i) X; y& A: L8 w0 y7 e% u
声学多普勒流速仪数据分析软件
( @4 C! i1 G4 i+ L: w2 ]' @0 S, DHydra 可选配置% k" i& r& _& X" _4 W0 t2 e- G+ J
X9 }+ _# c5 u512MB或1GB存储器
/ B! g9 \6 H- ?( w* ?5 L7 ?' USeaBird公司的 MicroCAT串行接口(外部电缆连接)
# m% j, v2 g3 \; l- X) oD&A公司的 OBS浊度传感器模拟接口(外部电缆连接)% ~$ k% j. O+ U' ?! E
为灵敏的共振式压力传感器频率接口(外部电缆连接)
7 o& q. G. ] L4 B+ H# y采样距离为10厘米的10MHz ADV 杆状探头和柔性电缆
/ ?) q* V |0 {. ]3 D( ~ViewHydra Pro数据分析软件可以完成方向波的处理
- H5 [) D) Z- z% u8 S转载自:化工仪器网 |
