【流速仪】Stalker Ⅱ SVR电波流速仪--吾爱海洋
电波流速仪功能介绍:0 U. ~( ^' |- i; X) j
电波流速仪应用于军事、*、运动测速领域,产品行销,在已有近万台。2 m4 q0 {! c/ n/ Q; [2 z0 B1 p
电波流速仪为水面流速测量开发了电波流速仪系列产品。包括传感器型和手持应用型两大系列。为解决电波流速仪测程小、数据不稳定等问题,对测速雷达软硬件做了优化,并增加了很多
- W" k' |1 }1 w% f8 C7 v/ m  q5 j加大微波发射功率,标准发射功率从10mw增加到50mwzui大有效距离达到100米
1 D  m* u- `' G! F- _开发的智能水面回波分析算法,有效排除与水面流速关的干扰信号,测量水面流速稳定
. t3 C8 i- R7 O( o' W采用高速多普勒DSP芯片处理水面回波,流速测量精度达到厘米
1 f: B( n$ b4 {- [大屏幕LCD显示器,同时显示瞬时流速、平均流速、测量历时和回波强度,测流过程一目了然
$ T# ]; p7 ^( a" E& @( V5 S1 ?3 n4 _! h计时分辨率达到0.1秒,水文测验规范
* A, k5 n  L% s* n+ ?通过选择水流方向,排除逆流干扰( K1 ?0 y4 R: `  t9 S
数据寄存器暂存10个流速数* {" [: N/ z  l2 u. j* x8 `. T
电波流速仪主要特点:
9 G% l+ g5 Y- s5 G( k5 y/ h: J3 T大屏幕LCD显示器# z- k- S# {3 a5 ?; e% v
防水式设计
* p9 }. r* ], ^$ j降雨模式功能5 ]; w. e/ z8 R1 \: h/ _  n  a
高精度测程远, q: ?1 ^; O% A0 a! O
携带方便
4 ]: l, N. `' w2 `. S操作简单3 y/ f5 Q5 \5 R: M
仪器应用
- r. \9 v% d2 s适用于测量河流,污水废水,流体液体的流速,该测流仪是一款非接触式测流方式,所以任何流体一般的情况下都能对其测流流速(大于等于0.02米/秒)
+ e4 v$ @3 _0 d- {' d4 L; n环境监测,水文测流装备
( N+ t$ M' t% u9 E电波流速仪参数:1 p7 z9 b& K8 I  O+ Z6 f) o. A- h. v6 O. i
测速范围:0.20~18.0米/秒
2 w7 j0 j9 J& u/ b8 l  t% m. M测速精度:±0.03米/秒% I) g4 q' K6 P9 c) m- ]; V
计时范围:0~99.9秒4 M& F3 H2 ^# s5 o/ U6 r# i( C
计时精度:1秒2 p$ T$ C* R) r9 E, D
波束宽度:12°1 V& ?- I# G- L) l$ O* b& j0 Y3 ~) e
工作频率:Ka波段(34.7GHz)
- f* |) K2 _0 @8 o3 z微波功率:50mw4 h. U9 ?" v$ t/ E$ ]: t) X% f" I
工作温度:-30~+70℃' N' [6 o8 T. O9 a7 R
zui大测程:100米
' O, z' ]! [1 M显示方式:双排LCD同时显示平均流速、瞬时流速、回波强度和测量历时# Q2 y" l, V/ J3 U
供电方式:可拆卸式锂电池手柄,正常工作8小时: _. W  U9 g; I
充电时间:3小时, 须在0~+45℃ 环境温度中充电
4 _1 Y& c* e$ D电波流速仪标准配置:
% f$ u" }1 s' f一个测速头( Y' o6 @1 X& G# v5 \7 u( b. e& q- J: Y
一个电池手柄
  ]6 F) a) \& @) i+ a* w一个充电器
% Z# o; e/ q0 g一个手提箱
5 e" N* c/ b% W6 i2 R% k# K一个用户手册
$ {% b* j% D" W1 h+ M* @- t' d可选件:
1 ?; s; N/ s* l; z  |8 y备用电池手柄
8 X: H$ w& y; j8 e3 v座充充电器( h  D: O" }: D$ t# [3 Q
掌上电脑
5 @" l4 M; j' y7 U
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
