水文测针 型号: SCM40/60; P' _9 Y' o/ }+ D! c1 b9 Y9 I
一.用途 2 ]4 _: H+ Y* J
用于实验室,水工模型等测定水位。
' Y+ {9 q7 I* t2 Q( L主要技术指标 0 j# }# ?' r& s
刻度长度:40cm、60cm
( f0 V, T8 y! L+ `7 ?误 差:≤±0.18mm(40cm); ≤±0.27mm(60cm) " S& ~) v6 e3 W" K
用 途:水工模型测定水位用
/ S5 Y; i8 r# D m1 ?二.参数:
# I& L% O3 x4 t; X5 Z4 O3 `8 V1、 测杆刻度为60cm、40cm游标zui小读数为0.1mm。
. j. O# i2 x7 f7 J0 {2、 测杆刻度全长内误差不大于0.3mm。 5 I4 H9 j% U8 F# t/ }8 B
3、 针尖阗径R0.25±0.05。
6 U7 z6 H; N7 j# K( Y4、 仪器重量为3Kg。 / P) v1 h2 y* p$ i( l) N
三.检验要点及设备:
7 M9 z0 S" H, p1 _2 D( k! z1、 用25倍工具显微镜检验。测杆刻度要求65±0.30mm。
2 U( L; x3 k1 o) @2、 用弹簧称抽拉(或用砝码悬吊抽拉)检验测杆抽拉松紧度要求在1.5-3Kg内。
% E2 R H8 v4 L+ w- f+ K3、 检查游标测杆刻度面的配合,平面度不过±0.15mm(或用手指抚摸无阻滞)。 % |1 r, m" C. c9 w/ d0 i! A
4、 其他有关检查,见检验规范。
; E, m/ q" L: r/ Q$ M四.安装使用及保护方法: & I/ Z$ W' @# V4 \: _* j0 f
1、 本仪器可安装在木架及其他基座上。要求无变形、震动及其他一切影响零点高度的现象。
1 C2 | a: g" ?$ A( F" j& @. P2、 安装时用水准尺校平,并校正测杆与测中心线同时测定零点高度。 " W( V( }+ S! u) m$ G; F
3、 使用时测针装上,用拼帽拼紧。抽动测杆使针尖接近水面,然后转动旋钮,达到针尖接触水面,即可得到水位读数。
; R# M8 y+ r8 i/ ~0 D8 d: D4、 使用一时期后可卸下微动轮取出微动机构件,用汽油或煤油清洗后加少许清机油装复。 P+ C, e2 v( T' m0 o
5、 使用日久,如发现测杆,微动套和旋钮过松,而经调节无效,可将修理。" c2 p) U2 \. m& p' D% w
1 J3 k% \# d3 E! Z k( E0 I
资料下载链接:立即下载 |
