【流速仪】ZMS-型自密实混凝土Orimet 流速仪精品推荐--吾爱海洋
ZMS-型自密实混凝土Orimet 流速仪# W9 O+ ^$ G+ M1 J5 n6 z. o+ _
简介
6 a7 V$ V5 M- eOrimet 试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。- A; `0 H6 T; i6 U! s. v4 G- p
该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。* Y5 p  Q. _$ S, D4 W. v
简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet 装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。( a9 d" {& `( G
试验方法评价
0 k6 X; U" F7 R8 r    这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。9 @# ?" k% _" {5 D: K& B  @
D.10.1
7 I" J% `% g% ]( X更多产品2 J, P+ h& Y; K1 K
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
