【海洋之谜】详解地震催生大海啸:挤压俯冲移动造动力
俯冲、挤压、释放,在一系列的地球板块和能量运动后,日本遭遇1900年以来最大的地震,以及由此带来的毁灭式海啸。如此的大地震究竟如何发生?地震为何引发大海啸?
" C0 ^# \. ^9 _7 y1 s! u1 O  板块 边缘处易发地震
  t* }# _7 E# J; B, Y  g, f  谈论日本多地震,首先要了解这个国家的独特位置。
6 v! c: M  T) j" c  中国地震台网中心原地震首席预报员孙士鋐介绍说,日本诸岛处在太平洋板块的边缘,位于环太平洋地震带上。“最初的全球板块划分,就是按照地质和地震带划分的。所以板块边缘的地区,自然就位于地震带上。日本诸岛、菲律宾群岛、阿留申群岛都一样,因为都位于太平洋板块的边缘和地震带上,也被称为岛弧地震。”, S$ U+ i: Z0 R% P  h* s
  挤压 俯冲移动造动力
/ j7 `! M4 t9 \( V( J! D5 D  孙士鋐告诉记者,虽然具体震动的原因还不好判断,但从长期的地质变化和地震的动力源来说,本次日本地震可以用板块移动来解释。6 _0 Y" i) `% L5 B2 {# J8 i
  “太平洋板块在日本的东面,它向西移动,而且是俯冲式的移动,挤压到欧亚板块。形成了地震的动力源。”孙士鋐介绍说,目前科学界对于太平洋板块的变化有两种说法,一种是它向两侧扩张,一种是它在收缩。而去年智利8.8级地震,也应该是受到太平洋板块移动的影响。: [+ W; d4 L! t
  错位 海水涌落形成海啸% _  z5 v' o$ {( \/ Z
* _7 S$ ^' ]! M7 F# _" {  海啸是海底地震最主要的次生灾害之一,孙士鋐介绍说,内陆发生的地震则不会发生海啸。就此次日本地震而言,由于震中是位于130公里外的海底,而不是陆地,因此海啸带来的损失和伤害,要远远比地震本身要大很多。
% u  Z) y+ z6 m2 X! n) B; L9 Y  孙士鋐告诉记者,引起海啸的是地壳的垂直错动。8 V$ p8 I7 m2 v- z! @3 z
  “地震引起的地壳运动,既有水平的错动,也有垂直的错动。水平的错动是不会引发海啸,垂直的错动才会引发海啸。所以当一次地震以垂直的错动为主的话,就很有可能造成海啸。”
" T" b. G+ r9 a. @; P" E+ Z
  g+ o. A& I: g9 u8 U6 @0 Z9 J  具体地说,就是当海底出现了大范围的上升或下降,大的高度差引起了重力差。“如果海底塌陷,海水就会迅猛的灌进这个‘坑’里,海水形成了落差,出现海啸。同样,如果地震造成了海底的隆起,也会引起高度差,触发海啸。”- P8 p' T3 b! p. y9 l
  落差 海啸波超10米
( |  @( Z8 [7 N  孙士鋐认为,此次日本地震,引起的海啸最高超过了10米。海底的垂直错动的幅度比1923年的地震应该更大一些。, r. b; ^$ N: o) _. C0 t6 E. a
  据他介绍,1923年的8.3级东京大地震,震源位于东京以南90公里处的相漠湾海底。当时此处海底的高度下降了90米到180米,而另一处海底上升230米,海啸波的高度达到了6到7米。
. k# X! q. z8 G  ■ 影响; M" x* k" L3 `( x- x
  地球自转时间少1.6微秒
- |/ @" B% q. e" p0 \  据新华社电 美国航天局科学家11日表示,里氏8.8级的日本大地震导致当天地球的自转时间减少了1.6微秒,即每天的时间减少了1.6微秒。1微秒等于一百万分之一秒。5 {( H4 @$ O$ o0 q) R8 O
  美国航天局地球物理学家理查德·格罗斯说,日本大地震导致地球质量发生变化,进而影响到地球自转。3 o3 P7 b2 ^/ J) T( Y
  美国和意大利的一些地球物理学家指出,2004年印尼苏门答腊地震引发的地轴偏移使得每天减少了6.8微秒,2010年智利大地震使得每天的时间减少了1.26微秒。; ]( [. y' y( c: g* q
  ■ 防灾
3 T, }0 }  T8 k* O7 q  看到海倒退 立即去高处
. d  k7 ?; v0 I+ j! g3 k8 H4 ?  预测海啸也是一个很难的科学。
* I$ g) M" z) f5 ?4 J  孙士鋐告诉记者,太平洋海啸预警系统会发布海啸的预警,但有时候发布预警后,最终海啸没有来。1960年智利的8.6级地震,因为此前发布过一些空预警,导致民众对最终预警没有足够重视,造成巨大损失。* E; ~4 D( N/ C  ^  L1 |9 ^
  一般来说,高度在50公分以下的海啸不会造成灾害性影响。造成较大灾害的海啸,高度一般在四到五米以上。
6 Q  H9 \/ V6 O  普通民众如何预防海啸带来的灾害?; A9 ^% T5 D. s1 A; o6 i0 Q
  孙士鋐介绍说,海啸一般会在地震后10分钟到20分钟左右发生。而且海啸波到来之前,海边的海水会出现倒退的情况。如果在海边发现了海水倒退的情况,千万不要去海边,而是要赶紧往高处跑。从海水倒退到海啸到来,会有大约五到六分钟的时间,这也是拯救生命的关键时间。 % h/ W% N% e2 T3 z  b/ ~7 e) c
  ■ 观世界
/ i* v- |5 a5 k  全球地震进入活跃期
$ r9 e; D) H- w& ~+ Z  近年强震次数增加,活跃期或达数十年7 j4 n* Z) l9 F! `3 `$ Y
  孙士鋐认为,日本发生强震和近年来地球进入地震活动活跃期有关。
6 Q3 ?! i/ n$ ~( q* \  能量释放加速
- n- J# Y/ [. U8 u+ J3 J  “地球演化进程中,无论是地壳运动还是地震活动,都表现出强弱交替的现象,在这个时期活动强烈,而在另一个时期活动较弱。因此,地震活动是否处于活跃时期,是一个相对的概念。”孙士鋐说。0 {; C$ y' R0 U: }, N: i8 J
  如何判断地球是否进入强震活跃时期?" }8 q: [# o4 L1 T
  孙士鋐表示有两点标准:一是强震的活动水平是否明显高于以往百年的平均水平,尤其是8.5级以上巨大地震的频度和强度。二是全球地震能量释放是否出现进入明显加速状态。
, |! [8 L% S# o. h- s0 n  7年5次8.5级以上地震, p- O3 d8 n# N, V. [  x
  “从历史资料可以看出,在上世纪的前60年里,地球的强震活动水平比较高,强震也多发。而在1964年阿拉斯加大地震后,直到2004年印尼大地震,这60年里,全球都没有发生过8.5级以上的地震,可以理解为这60年是一个比较平稳的时期。/ h; N! ^: j5 ^9 g/ G' X# t# V1 h
  2004年印尼8.7级大地震,2005年又出现了8.5级地震,2007年再次发生8.5级地震,去年智利又发生8.8级强震,到这次日本的强震,7年的时间里,就发生了5次8.5级以上的强震。”孙士鋐认为,目前,全球地震的强度与频度都明显增强,全球地震能量释放加速迅猛。这表明,全球地震活动已经进入一个相对的活跃期。& z- q' C9 b( j. r/ G( S' }
  这个活跃期会持续多长时间?孙士鋐表示,从历史上看,稳定期和活跃期大都在数十年,因此在未来几十年里,全球主要地震带上,要关注大地震产生的可能。
滕3269
