【流速仪】LH36-CI6413ADV 声学多普勒流速仪技术资料.--吾爱海洋
Argonaut-ADV是用于浅水流速监测的zui典型的监测仪器,简洁而易于使用。 Argonaut-ADV采用先进的多普勒技术测量单点流速,尤其适用于浅滩、沼泽地、湖泊、或水处理厂的低流速测量中。所有数据处理均在内部完成,这就使Argonaut-ADV可以很容易地集成多种附加的传感器。
7 U* q" t% ]" G; S2 A. P+ m特 点! d; [+ t3 o" w. u: _$ J
● 流速测量范围可低至0.001米/秒
! B8 ^1 Q- W9 ^# n- ~● 可测zui小水深仅为2.5厘米
6 o. V# S0 _+ w● RS232,SDI-12,或 4至20毫安 输出
/ ]# j6 A6 v/ K3 T0 ^% J/ v9 k  @● 低功耗
, ^  q/ P* O0 t● 用于监测污染的传感器(可选)  j2 c+ L  z0 E0 }! `% J
● 内部数据记录器
* i; j2 {5 S4 v% P● 设计简洁,轻便 ' H3 V' C6 @. A
 物理参数9 R; J# {/ x4 O& h' |
● 重量:空气中3.18公斤,水中0.45公斤
6 J) Q- [) @' j8 G+ m● 耐压:水下60米2 I) w1 W/ E' {: A2 x' [7 L6 f
● 三维探头圆周:130毫米
5 ?8 ^0 J( s7 j7 c1 K● 二维探头圆周:147毫米 6 a3 W- [6 i7 V" b6 v; t+ A
 标准配置
: o* V- `( I. @! ~0 A● 0.25立方厘米的固定采样单元位于在离换能器10厘米的地方3 V* i6 z6 s" Q2 @
● 三维俯视ADV探头(测杆长15厘米)  ]/ A6 Z1 ~7 T1 r* G& ~& V1 f) x
● RS232通讯协议& a1 \9 N* G9 h, h' G
● 可根据需要设置采样间隔期的自动测量模式- P+ l& T8 S; e: g# v" d8 W3 P% z
● 4M内存(可存储200,000多个样本)1 S. G+ E7 A5 R. i, c$ v5 f/ q
● 声学测高计
" C: m6 c# K( p3 |& {0 y● 用于声速自动补偿的温度传感器
  h9 @! d! h: X& P3 [1 ?' I 可选配置
* {) L+ _4 M! b2 s0 b● 适用于浅水的二维侧视式ADV探头(浅至2厘米)- ~$ `4 p! \3 e, L5 f# W
● 带1米电缆线的ADV探头
6 u. I( y+ z& u. M7 _7 E2 c( P, x3 y● SDI-12输出模块
8 t" ^& ^5 `, U4 }4 {● 4至20毫安输出模数6 w4 @1 f: V; C! l
● RS-422或RS-485 输出. h) e5 e5 ~  U
● 罗盘/倾斜 传感器
$ N" a6 V: }& f. `● 用于自动测量工作模式的内部电源包
: q; ?1 f( n1 K' i' [8 @● 用于测量水位的压力传感器0 k, @$ b3 e5 O8 [* I8 d1 O1 i
● 可整合SeaBird公司的CTD或YSI公司的多参数探头
/ B7 M) z8 M! U1 @5 k● SonWave 波谱包
. k4 x- Y$ O5 c6 X● 安装夹 / ~$ Q4 V9 p( F6 T! y
) r; u; x% J, Y' `, v# f: l8 {- I4 N& U
 流 速  N0 f  r, L) ^% j  n. y9 P& L. ^
● 测量范围:±0.001至6米/秒6 t5 F% o, t/ y& {$ B8 @) |
● 分辨率:0.0001米/秒! Y8 t. \; [. e/ @
● 准确度:所测流速的±1%,±0.001米/秒
4 }, s5 L9 w/ N( m 温度传感器7 ?1 @' S! w! ]* A2 D* w5 b# h
● 分辨率:0.01℃, u; ]2 \  M. u0 q' V
● 准确度:±0.1℃
+ }! B# O8 N$ v( @ 环境
3 \( x8 s% L# D7 _' n/ k4 _● 工作温度: -5℃至 +40℃1 ?2 O, `( e& ?  m/ G
● 存储温度:-10℃至 +50℃
4 I% q2 r5 J2 C: k+ v) s) F 电源要求' e; U4 t, u4 f# C; `" f" Q: |- |
● 输入功率:6至30伏 直流
2 ~/ u; V  w" P! B: w● 功耗(连续工作):0.2瓦至0.5瓦 " x/ I' i# r6 @
 压力传感器6 G. U" K0 |0 D, P: F
● 应变式压力传感器(准确度:0.1%)
" B% }" f( l7 v' T* X* u● 共振式压力传感器(RPT) (准确度:0.01%) 5 j" D( A6 Z) n1 V: |0 T
/ t9 W/ u/ y; [( E3 \+ _. n- T
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
