黑潮,又称“日本暖流”,是沿北太平洋西边界一股由南向北的强大暖流。这股强大暖流对邻近东亚地区的航海、渔业生产、海洋环境以及气候都有着深远的影响。 全球第二大暖流
* r F$ R' o, Q* p- p
黑潮起源于热带地区,先往西流到达菲律宾沿岸后北上,途经吕宋海峡、台湾以东,然后穿过东海,再返回太平洋经过日本南部向东流去。 黑潮是全球海洋中的第二大暖流,仅次于墨西哥湾暖流,具有流速强、流量大、高温、高盐等特征,横向幅度超过一百公里,向下深度约一千米。
2 l1 W+ z+ o$ ~6 t2 W
名字为“黑”,水却不黑
( @ j7 @0 @3 U3 V$ v) b
黑潮,因为海水的颜色是深蓝色,在远处看,就像黑色一样,因而得名。但其实,就像鱼香肉丝里面没有鱼、菠萝包不是菠萝一样,黑潮的水也并不黑,甚至比一般的海水还要清澈透明。 这是由于黑潮海水浊度极低,易吸收阳光中的红、黄色光波,偏重散射蓝色光波,所以人们往下看海水时,海水就成了蓝黑色。
5 l$ w+ K' g/ \' F' s8 M6 p- ]
促进渔场的形成
8 i3 ^6 n3 D- c+ g
黑潮能为流经的地区带来温暖、潮湿的气候,同时也携带着大量洄游性鱼类,例如每年春夏之间出现于中国台湾东侧海域的黑鲔鱼。 在黑潮流动的过程中,受地形影响或因补偿作用,产生了“涌升流”,再加上与寒流交汇,就会让搅动平静的海面,引起海水上下翻腾,还会将海底的营养盐带到上层水域,从而吸引各类生物大量聚集,促进大渔场的形成。 北海道渔场,就是由日本暖流(即黑潮)与千岛寒流交汇形成的。它是世界第一大渔场,渔业资源丰富,主要产鱼类型有鲑鱼、狭鳕、太平洋鲱鱼、远东拟沙丁鱼、秋刀鱼等。 Z d6 y8 E1 t' S6 H
