小威龙是一款高精度三维点式流速仪应用范围广泛,包括实验室测量,河道测量以及海洋测绘。小威龙操作简便,功能强大可与激光流速仪相比拟,而价格仅为激光流速仪的几分之一。小威龙采用声学多普勒测量原理,测量数据精度高,而且仪器自身不产生零点漂移。% _& b+ {- ^, w* }8 w" y3 J1 c$ J3 Y, X" o
新功能:
& a. z! Y) o; ]% ^4 l% `小威龙是Nortek的老一代流速仪ADV更新替代品,其性能有了飞跃式的提高。1 J; z! Y6 u! N
l 提高了电路板的集成度,将外置采集板和内部处理版合二为一,并放置所有电子器件于探头内部,减小了仪器积。5 I' e3 z8 ]6 D. r8 m
l 缩减了探头的尺寸,大大减小了探头自身造成的阻流扰。
9 n" ]9 s& t5 o- z. M4 D0 J5 cl 增加了第四个声波接收传感器,提高了测量湍流的性能。
! e3 S/ Y. T* u! Xl 提高了内部采样率,减小了测量噪声。 1 n9 Z" q* s; W2 }2 m, S4 V I! y m
l 提高了流速zui大测量范围。/ a% F) a' E n/ C( t
l 提高了流速zui大测量范围。9 t( m* s) }, m
l 探头的标定文件直接存在仪器内部,使测量时探头更换更加简便。
! W; f% I' ~/ s6 Y# Q4 t# Cl 在探头上集成了温度传感器。
9 b6 [& Y, ]2 b0 j" [9 h$ e& ol 声波并行接收,将采样率提高了4倍
4 d; u( X [* q. ^% `(仅小威龙有此功能)5 C/ u7 h; a i/ E8 p# ^4 R
l 加入测深仪功能,测量探头至水底的深度,毫米级分辨率(仅小威龙有此功能)3 C3 K" }8 Z/ a" t
Vectrino+小威龙的可选配置:
3 y8 ~7 E$ z, x- C" \" Y小威龙有标准小威龙(Vectrino)和小威龙(Vectrino+ /Vectrino Plus)两种。$ H3 w! L$ u3 l
标注小威龙性能指标类似于标准NDV/ADV®, 其zui大输出频率是25Hz。
' E( G% B. V6 n0 d, n- r小威龙zui大数据采集频率可达200Hz,它还有一个独立的测深仪模式,测量探头至水底的距离,10Hz采样频率,毫米级精度
' X. e( e, k- H- ~! x/ \配置你的小威龙Vectrino:
j2 J( F/ Z: U硬件(Firmware)
/ q Q: \" O7 M' t. R. M- h" K小威龙Vectrino可以选配标准和小威龙(“Vectrino Plus”) 硬件(Firmware)。: p3 h/ n2 T% A8 [6 j$ r
- g0 w% O, j4 h9 P小威龙zui大数据采集频率可达200Hz,它还有一个独立的测深仪模式。. W7 M: i: k9 p9 }+ O5 g2 _) S
探头配置:
6 t# Y# J- S# b探头类型如下:
2 Y1 O$ l/ U5 `下视探头 侧视探头(平视探头) 现场探头
& P+ m" d/ A, V) X3 f测杆配置# G+ e3 @- b( ~
测杆类型如下:- ?; q* O0 M# f: N) o8 m
下视线缆探头,平视线缆探头,固定杆现场探头,固定杆侧视探头,固定杆下视探头
! a3 r( @' @. v/ x. t$ F+ k接头9 |* A4 n ^, {1 K5 b
有两种接头类型:
4 e3 C* O, y/ \+ q5 A水密型 防水型/ I: @/ l2 n: t5 X7 h
/ u) {: W+ y, \* ^ " A# D# n; S% V6 F& d, \
转载自:化工仪器网 |
