【流速仪】浅水式多普勒流速仪技术资料--吾爱海洋
浅水座底式淘金者-SW用于测量流速、水位和流量,能够很容易地安装在明渠底部。淘金者-SW有三个声学波束,其中两个有角度的声学波束测量流速剖面,第三个垂直的声学波束测量水位。适用于浅水,是流速、水位和流量实时测量的*选择。 4 `3 M* |4 }% S' t9 r6 m
 特 点& I/ b1 H; v/ x- c
● 测量水深:0.2米至5米
) E: ]  v, S  Q' V0 d( b● 可测量水位
* B  T& N, |9 G3 T● 根据水位变化,自动调整测量范围' s+ q6 U- t7 e. v, @
● 特别设计用于浅水自动流量监测的新一代产品,适合于人工河道/规则渠道和浅水等
* L" `  K/ e$ g  f 适用范围- o2 P7 E: E0 W; c5 L
● 明渠  8 z! _* S+ [) F3 j$ k
● 管道
6 k- I% D5 [, R7 J● 自然溪流  + L$ b+ I* x7 `
● 浅水情况  / |, q7 p2 x" F( w( _8 H4 e
● 水位监测
% H. r* ?/ r  P& @. d, @● 流速剖面 % b# K4 n% q- u% F
 流速剖面范围/ j3 z8 d! |, h1 ~5 p
● zui大水深:5.0米7 d/ f& K) V; w* F' A# z  E! j
● zui小水深:0.3米 *
7 Z# U$ z1 j! S# k * 通过设置浅水模式,可以在浅至 0.2米的水中测量
9 D$ [; j7 I( w' g 水位测量
1 c( ^, Z, w8 Q( X● zui小深度:! l) B! h3 R9 R# _# B
  -传感器上方 0.10米
% f9 H6 @1 i8 L9 I! Z8 t  -总水深 0.20米% h4 H& r/ ^- E
● zui大深度:5.0米
* |) @- {$ \! C0 v0 c& ?: Z● 准确度:所测水位的±0.1%,±0.3厘米
* w  D" e" [8 u* z5 [3 L 流 速# i: E* A+ c- d: K
● 测量范围:±5 米/秒
( T  Q  G, N" v● 分辨率:0.1 厘米/秒
. y1 Z7 V- }& V- @/ M, {( V● 准确度:所测流速的±1% ,±0.5 厘米/秒 9 W* ~* p8 S2 _3 ?. b/ Z/ c
 标准配置. r- A, K, J' x' o- S
● 二维流速测量(使用两个声学波束)– 水流方向及与水流垂直方向的流速
( T+ Q# E$ U& h' `. _● 使用垂直声学波束测量水位
- K$ F4 j  g4 h: i) g! a' t4 O● 自动调整采样单元的大小用于测量水流的zui高水位* B, L- ^& p2 }, L  g7 b- g. R
● RS-232和SDI-12通讯协议- V8 H8 E3 d" A5 U9 g" E
● 根据使用者提供的河道几何参数计算瞬时流量
7 j2 ?" M' {- Q● 4MB内存(至少可存储50,000个样本)
& u  S5 A' P3 x0 w7 c' `● 温度传感器(分辨率:±0.1℃,准确度:±0.5℃)( y7 S3 y; f1 D- z- b4 {& O% v
● viewArgonaut 软件(适用于视窗95/98/NT/2000/XP)可完成仪器设置、数据采集和后处理.8 y. R& L) ~# N, S8 L
● PDA软件(SonUtils和自动测量模式)
6 j0 V2 J% F( Q. k0 Q● 聚碳酸脂塑料安装板 , h& V, g4 l  l2 M5 u
 可选配置) V% Q9 j: H. I7 @6 y7 m( G
● 4至20毫安和0至5伏直流输出模数;可设变量:X流速、Y流速、流速量程、温度、. n) x0 D  B$ m* X# o) Y4 z
 信号强度、水位和流量 ( L0 b/ _. |$ b" ]( f/ Z
● 多单元流速剖面 1 N9 ?* \- Z( r. z' j
 物理参数
& Q$ |5 z+ i5 j% |* w% Q5 X● 尺寸:24.5 厘米(长)×10.0厘米(宽)× 6.3 厘米(高)
1 C6 ^1 m3 Q. L4 m: j( p3 E● 重量:空气中1.2 公斤,水中0.15公斤( |1 a6 h* h8 i5 P" F6 B
● 耐压:水下25 米
: \) a. v! L9 R. S● 工作温度: -5℃ 至 +60℃
; T+ C0 S. a7 _' N& W3 b● 存储温度: -10℃至 +70℃ # b, m# c2 c& I8 ?: u9 T
 电 源" j, o7 D; j, e0 `5 A; q
● 输入功率:5至15伏 直流  R2 A2 Z  ~9 r' `1 P: m: Z6 b, V
● 功耗:500毫瓦 至700毫瓦 / [% [/ ?6 O7 i! `! ~
 “淘金者”-SW被用于安装在明渠或管道的底部,使用两个有角度的声学波束测量流速剖面。第三个垂直的声学波束测量水位。流速和水位数 据结合使用者提供的河道几何参数计算瞬时总流量。
. K+ \) m4 z( I转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
