消解测定体式多参数水质检测仪的工作原理您知道吗?--吾爱海洋
消解测定体式多参数水质检测仪 COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物 型号:HAD29474) r% C9 W1 i! V5 ?  i' U! j
、HAD29474消解测定体式多参数水质检测仪仪器描述:4 I/ d4 ~& \/ X# N
该产品将经典的比色法与的计算机结合起来,应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法,消除了人为误差,测量分辨率大大提。该产品具有自动PID控温、双液晶显示、交直两用、自动调零、浓度直读、曲线存储、自动打印等点,仪器操作简便,人机交互式操作,使用者复杂的业知识即可应用本产品。
, F8 _( @1 E! p! C. r二、HAD29474主要功能点:
+ z: [& K3 T2 I0 B& b双LCD显示器,大屏幕液晶背光显示,240*128点阵,中文操作界面,人性化程序。+ r5 Q+ x; ~: @# Y  S& O6 Y
测量范围宽,并可据水样实际情况行量程切换。5 A: J) |, I: j; |" \0 w7 r2 Y
测定与消解系统分别,立电源控制,操作过程可分别行,互不影响;
. M! @- g  A( c% Z: `% f; }自动恒温控制系统,PID调节,消解过程温度恒定、精度;
! J! G3 u. Q2 i0 b1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度。- B9 D# Y7 a- u) l* U# T! S
故障自诊断智能,使仪器管理和维护简易方便。0 o6 o9 e- x$ B2 O4 _: a
仪器内置实时时钟,每条测量记录都带有测量时间戳,方便统计与查询;
9 Q) D5 j# h. W. b/ E大容量数据存储,断电保护,确保仪器不受损坏和数据记录丢失。, [3 A! d3 Z; A9 u0 Y( [: K/ \
抗干扰能力强,适用于工业现场,可广泛应用于地表水和污染源的监控。
' h1 V. ^9 n9 w  b0 l( I- a仪器采用半导体冷光源发光器,的光学电路,抗干扰能力强,测量数据精度、稳定性好,光源寿命可达几小时。  u% E% S8 x+ j: U6 p
具有数据输出接口,可连接电脑,将测量数据传输至电脑;
1 P0 v, r  A  B仪器自带热敏式打印机,可直接打印测量数据和历史数据;/ r, ?! e/ [5 m; p
试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。
; M: h' o" N' o5 W4 [" ?/ w三、HAD29474系统参数
1 u" s# R8 g  Q* J% ]1、同时消解样品数量:≤ 12支;
% }- \1 }( z# i0 f2、消解温度控制范围:≤200℃,时间控制范围≤999分钟,自动定时;6 J6 o7 K. ~0 B! y( N# p
3、曲线参数:每种指标各可设定100条测量曲线参数;. S  ^6 ]6 c$ [* E! d- M/ K! A' L
4、数据存储:可存储30000条测量数据;& A1 @' S) _) a' p/ e1 v( |
5、数据校准:1-7点校正模式,自动校正曲线值;
  F* S1 {, J3 k2 e6、环境温度:(5 ~ 40)℃; 环境湿度:相对湿度< 85%(无冷凝);
% i; W3 _' R: M+ @! l3 t7、外形尺寸:420mm*320mm*150mm,整机重量:约6Kg;2 Q( K, G! W# v$ R, J
8、工作电源:AC 220V±10% / 50Hz;DC +16V,20AH锂电池;
) m1 ]- G) Y* _7 o( aHAD29474主要指标:
6 z8 C- _0 u$ B& u# ~1.COD参数指标
7 J9 s6 o8 s( u. p# x①  测定方法:快速催化法(铬法);
" V$ N! K3 _9 X( E/ T* s' u% l$ A②  COD低量程双波长测定:5~150mg/L低波长;100~10000mg/L,波长;; M- h; z3 X6 r6 R# K. J7 k$ N: |5 g
③ 测定范围:5 ~ 10000 mg/L(>1000 mg/L时分段测定,量程可稀释测量); " j# j) I6 j, H; _
④  测量误差:5~100 mg/L,对误差≤±5 mg/L;100 mg/L~5000 mg/L,相对误差≤±5 %;
  t4 J6 T9 n1 {3 R+ D: R# a% j⑤  消解温度:165 ± 1℃; 消解时间:15分钟;
% U7 }5 {$ {0 w& k4 A, `* g0 n! `⑥  抗氯干扰:[CL-] <4000mg/ L;
# Z2 u4 F" j- F. ~' E⑦  选用比色皿:30mm光程。* {: N; {# M3 ]! S5 |
2.氨氮参数指标' O+ i1 P4 M  B7 r1 {
①  测定方法:纳氏比色法;
  }6 p3 F9 i) b+ s* M' ]1 F2 c8 p0 Y# v②  测定范围:0.01mg/L~50mg/L(>5 mg/L时分段测定,量程可稀释测量);
, C+ d1 E2 f; H5 q③  测量误差:≤±5 %;+ N$ \# Y$ R% L+ _6 F8 O5 l
④  选用比色皿:10mm光程。
6 ^- \6 x6 e: b3.总磷参数指标
. t3 X! n: g( ~# Y' ?% t6 H8 V①  测定方法:钼酸铵分光光度法;
0 p* g: N" w! ?- r/ @②  测定范围:0.01mg/L~24mg/L(>0.75 mg/L时分段测定,量程可稀释测量);
) ?5 T& z" F, E% E5 ?5 A' M! t" q- f③  测量误差:≤±5 %;; ^# _/ ^. B) O4 u' M
④  消解温度:120 ± 1℃; 消解时间:30分钟;
( r5 v* }4 [# \! W( D⑤  选用比色皿:30mm光程。  n- D5 I' c& [- z3 c8 J6 \3 p/ s
4.总氮参数指标
% P( t8 H# W0 \% [, R: J( i: l4 S; d①  测定方法:消解比色法; , ^+ \6 g/ j5 p, P5 U
②  测定范围:0-100 mg/L(分段测定,量程可稀释测量); 8 z# q, ?! ^! I
③  测量误差:≤±5 %
5 g8 N% m/ ^6 S% K0 c) ?& ?+ h8 t2 M④  消解温度:125± 1℃; 消解时间:30分钟;
) b. O0 }* f3 V$ k& t& ]; Y⑤  选用比色皿:10mm光程。. f$ ?2 q3 N7 t/ t$ v& U" o! E
5.硝酸盐氮参数指标
5 q9 C7 x8 w# |5 X: W( t  A- a①  测定方法:比色法;
& x7 X( \6 y# S, p& }- T②  测定范围:0-100 mg/L(分段测定,量程可稀释测量);
! z* P) j, M+ z; P③  测量误差:≤±5 %;
9 W  f$ L2 \0 n" C' v④  选用比色皿:10mm光程。
9 ]- h7 Q2 b; Y/ q4 ~1 R6.亚硝酸盐氮参数指标
3 z* Z* C9 q" M5 }5 j( \. ]7 c①  测定方法:比色法;
; v7 p! W1 G, t0 S/ [②  测定范围:0-6 mg/L(分段测定,量程可稀释测量); - F8 Q; k! F! N( x, I
③  测量误差:≤±5 %
+ u# {# n" P4 u- C7 e9 p④  选用比色皿:10mm光程。  c/ e9 H5 \7 J; c
7.色度参数指标
  ~% y1 X) d& ^①  测定方法:比色法;
" X, o" u  F3 V# _! Z; D②  测定范围:0~500Hazen(>500 Hazen时稀释测量);, }  _) l( Q7 n
色度的常见单位有:度, Hazen, Pt-Co, PCU, 毫克铂/ 升,它们之间转换都是相对应的。
9 e% ]) g5 b% d8 m# X③  测量误差:≤±5 %;3 [  g3 ?. R! m" [/ D; O; r, D6 E# F
④  重复性:≤3% ;& T7 E" ?5 J8 u& H3 ~
⑤  选用比色皿:30mm光程。
3 K. Z* d. O' \7 ]/ i8.浊度参数指标. y5 e- O5 z. w. m
①  测定方法:分光光度法; % n2 w$ ^. K; u, u+ b
②  测定范围: 0~400 NTU(>100 NTU时分段测定,量程可稀释测定);3 w& h; I* U* W  k
③  测量误差:≤±5 %;  p1 ?$ M/ f: l& `$ g/ p. d+ _/ p
④  选用比色皿:30mm光程。# B+ ~' G9 e" L5 R9 L- H
9.悬浮物参数指标" B8 B0 k6 }7 F/ y9 R
①  测定方法:比色法;
4 s7 T9 N" T% _2 `" f8 f②  测定范围:0~500mg/L(>500 mg/L时稀释测量);# p6 g6 Y* G4 h. N; O' i* G
③  测量误差:≤±5 %;. @- {* V" N1 `; Y) v
④  重复性:≤3% ;7 D2 @$ O. L& d& u6 m
⑤  选用比色皿:30mm光程。# J6 C2 W/ R) q/ [9 H0 f
五、HAD29474订货须知:* a2 j9 r! v, F) q1 e  m
COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、悬浮物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮等多参数测定仪
, ]* p/ a0 ~* h: D该系列仪器可定制9合、8合、7合、6合、3种二合,COD氨氮总磷三合,以及COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、悬浮物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮单测的测定仪。& D' ?9 _+ f$ C) g
: t5 k9 x1 E1 X& r6 o
        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
