多参数水质在线分析仪 型号:MHY-29103( p8 W4 n6 H% n/ H
* Z) x; ^/ ~, l6 V6 h+ \系统概述
; ?/ N- e% T$ b" X* g
2 |( u) u2 o( H4 N* G* x 多参数水质在线分析仪全符合家标准和行业标准的在线分析仪。台仪器可同时测定水中化学需氧量(COD)和水中氨氮(NH3N)、总磷(TP)、总氮(TN)、各种重金属(镍(Ni)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铜(Cu)、锌(Zn)),且每种待测因子的在线测定方法均符合现行家标准和行业要求,待测参数的种类和数量可任意组合,用户可根据实际需要订购任何类型的多参数水质在线分析仪,为用户节省了使用成本,该为内*。
" ~8 h3 j" N0 C# a/ S" t* z 1 e* V2 J# N A9 |4 B+ g9 X2 b! P& }9 c
各种水质参数的测量方法如下:: w4 Q# m+ F" }! _6 @
COD的测量方法有紫外快速测定法和重铬酸钾法可选;+ \- A" Y! D* Z" M, ?
氨氮在线分析仪采用纳氏试剂法、水杨酸法和电快速测定法可选;) z3 R2 v) P0 C0 r- o, P
总磷有钼酸铵比色法和紫外快速测定法可选;
! `/ U. ^6 m' }* H j& w. j* v总氮有紫外分光光度法和还原比色法可选;3 f6 u3 I# J7 [% K& r3 C
重金属有光学比色法和阳溶出法可选。
0 m3 C8 x- F+ {3 g' Q
7 h: ?' r0 u9 q" {7 {系统点
3 }! H7 t' `: M. p5 q" c: B 0 g9 p! n o; u6 ]: \/ F0 ]( S5 g
1.同时在线自动测定水中化学需氧量(COD)、氨氮(NH3N)、总磷(TP)、总氮(TN)、各种重金属(镍(Ni)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铜(Cu)、锌(Zn))的含量。各种参数可任意组合和定制。
, f- b: b3 M( e4 L9 b2.台仪器可同时测定水质大型多参数,节省使用成本。
4 a* k D, O: S7 l2 f; @% e3.标准溶液的灵活校正,保证了较的准确度,远远优于般监测仪。
* l; ]5 l+ `* u$ q. i4.的光学定量算法,保证了重复性。
4 [* p: s, m% R2 R7 k5.反应时间的灵活设定保证了任何水样都能准确监测。/ M$ D4 W( ]$ x. _
6.注射泵使用寿命长,每三年只须更换次注射器。
$ S, m6 C1 @( `; W% k7.外部取样采用潜水泵和自吸泵两种方式。
/ F l5 k, o r/ C6 |$ u. M/ t2 V8.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。4 I& K( T* b' p; `+ [
9.的自我诊断、报警系统,当样品突然中断时,有报警信号。
5 o8 j$ ^$ q, ]$ y# a- z10.操作和维护简单。) h3 }% M7 C! i1 C9 n
& K' x* i. H9 t8 f9 z参数- v0 V, g% |1 D' i& `0 h
u3 X' v5 u t( B: L' W% Y3 _( a4 V# s● 测量方法:紫外法、光学比色法、阳溶出法
) J" x9 a* v7 X9 I● 测试量程:
0 w( J1 c5 R, q2 i# s. PCOD:(0–500)mg/L
0 ?8 |# h2 Z! z+ T* a 氨氮:(0-50)mg/L: [) s, I. n$ j8 {; _
总磷:(0–10)mg/L: G; z# z$ [6 A+ U6 P, o3 D+ Z5 q9 l
总氮:(0-50)mg/L
, Z7 D& ]) h1 f& Y! `+ v 重金属:铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)为(0–1)mg/L,其余重金属(0-5)mg/L
6 C; P2 N# b, G( f) d% K. t$ _, G! S0 z● 准 确 度:<10%% z- p8 K2 X$ Z8 G
● 重 复 性:( J I# j* m) d0 v0 {
COD<5% - [* R/ T6 p; W4 e- r& H
氨氮<5% - a& C J9 g! X7 F# o8 Y
总磷<5%
4 L- H! {7 q8 d2 H8 i+ S7 m- t% k 总氮<10%
3 Y6 }5 Z" [8 c' u( q4 v/ m9 s' X 重金属<10%2 p9 i) e% O( d1 K9 c( Q2 ?
● 测试方法:定时、等间隔、手动、连续测量。$ d6 S& R# `2 I' K6 n6 o% a( b
● 校正方式:自动定时校正或手动校正。: G* C5 A4 | ]& Q1 C
● 预处理维护:自动行清洗,或人工清洗。+ V! h6 I5 v4 A) @
● 日常维护:每三个月清洗次外部取样泵的过滤网;每六个月清洗次定量管或选择更换次定量管;每三年可选择更换次注射器和消解池;每年更换次预处理装置中的过滤模块。
( Y4 r8 |% c% Y' e3 S8 u! v- C" v; u● 自检系统:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断。! I, `! |. S4 L$ ]+ r( [
● 模拟输出:4---20mA模拟输出
5 B. Z) N$ W: f9 y● 继电器控制:2路24V 1A继电器低点控制; \2 n! q+ e( d7 o e
● 数据传输方式:4&mdash;20 mA、RS232、RS485/ `8 H' X) w( i1 W1 |
● 显 示:8.0寸大屏LCD显示,触摸屏,分辨率800&times;600
( |2 V- J/ c$ m8 t8 o6 }8 e● 数据存储:年有效数据, |, j, e+ D4 w+ E
● 工作温度:+0~40&deg;C
* J" u' b7 \2 a* j' ]: U. d● 电 源:(220&plusmn;20) VAC /(50&plusmn;0.5) Hz
+ ^0 @" G% b9 t7 h4 r9 R/ y% ~8 a2 [● 功 耗:约100 W$ @$ ?) G; W9 h% B; t+ C. C
● 尺 寸:主机500 mm x 750 mm x 321 mm$ u8 o$ B: U3 z
预处理500 mm x 750 mm x 321 mm
% Q1 I( H7 O7 X' o$ h● 重 量:约70kg3 h( |: @% Y; _6 B
资料下载链接:立即下载 |
