多参数水质分析仪--吾爱海洋
多参数水质分析仪 型号:AQ4000
5 Z  i/ @7 Z( I* N0 e- x' j& _) b) k0 C% g
功能强大
* |' j9 H: q' i# F2 Q- |- m1 x· 预设校正曲线,可测试多至189 种参数
- }( ?1 n3 q2 M5 e4 K7 u9 ]6 P· 选配COD 消解器和试剂,可作COD 的测量
2 p/ T4 ^) u! y- A0 C: C· 用户zui多可自定义10 种测量方法
% h3 F. D$ R5 I; ?% O& u* \· *的测量程序网络下载功能,不断更新测量程序, 保证仪器淘汰
9 _* `3 n+ S, Y  A· 100 组测试数据贮存,RS232 数据接口,IP67 防尘防水,2500 小时(4×1.5 V 碱性电池)电池寿命,是实验室和户外测量的理想选择  . _" s7 W8 d% A1 x% S. L* W
· 用一个键就可以进行显示单位的切换。可选择的单位包括:浓度,吸光率和透光率。
; q( H" t7 X8 u  Z. s' s· 所有产品均是在ISO 9001的标准下进行生产的。  - E% R* i- j$ b0 C  X
· 可测量的常见参数有:氨、溴、氯(自由氯/总氯、氟、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、溶氧、硫酸盐、硫化物等。     C* r$ \( @5 o
4 {% O4 p  e/ w; q
智能化Auto-IDTM 功能
( v8 C6 Y6 e1 ]: V  g+ M, m· 使用带条形码的安瓿瓶进行测试,仪表可自动识别试剂、自动选择波长、自动选取测量方法、并自动显示测量结果
( q, t5 V3 R6 b
: h. F! G0 e; Q测量快捷简单,无需按键,2 步轻松完成测量
9 ~( E; V' b* A& y· 标准试剂自动吸入样品,并混合均匀   ! \* i" F, t1 O8 p, Z# y
· 标准试剂插入比色槽,自动测量读取结果   * `$ Q8 D3 C. V2 W
; i$ k8 e6 H$ r, z7 \, `% m+ c良好的兼容性
: ]$ X6 O2 y" D' [/ s& n· 可接受13,16 或24 mm 的测试比色瓶 3 ]# S8 k& v( T0 o
波长:420 nm,520 nm,580 nm,610 nm  + N/ e$ e; z1 q- j0 b, c, c, a7 ~
波长度:±2 nm  % w7 k$ z0 J0 P4 ]4 g' P6 `
波长选择方式:自动  ) D$ `7 s% ?" `% j8 J& I
光度计线性:±0.002A(0 - 1A)  9 A2 {. E. F' Z7 Q$ T( }
光度计重现性:±0.00(0 - 1A)  " q; _9 q$ N3 d$ Z! {
光度计度:±0.00 @ 1.0 ABS  / B- f% D' [! l4 H. b
散射光:400 nm 时< 1.0%  $ v$ W* d4 i/ B: Y( |3 z# t
光源:发光二管(LED)  & k  t! X$ o# }# I! Y) u0 Q
检测器:发电二管
5 h  R  U$ S* A( x6 \- A带宽:10±2 nm
1 A9 ?7 z1 O$ ~- h' \
# {) R! V2 H0 v4 D" E环境要求: ! ?' n4 b" i8 B& ^6 r+ l; j  h7 J
操作温度:0.0 - 45.0℃  ' U0 X' q' G8 w- e
湿度:50.0℃时zui大90%
! o: K$ v7 D! F3 ^& ~3 d! Y7 R防水等级:IP67  / P. E) }9 `" @  G* U
/ `8 D3 j0 B5 m: M- q9 V" j& X8 C
输入:
  L% T6 Z- o+ f9 c* l* ]  r键盘:12 个双功能触摸按键  % f9 Y6 g; ]. t. m& A: {
RS232: 有  " |- k/ T1 v2 }* A6 u. r' j
样品比色瓶:24 mm,16 mm,13 mm  ; `: v2 b/ M3 [9 J6 H9 b* |
Auto-TestTM 自动识别:仅13 mm 比色瓶
7 V% |8 t* n( m- T
  @% e- H& I6 m$ s4 b# i. k显示:LCD
6 ]: Y8 [* @: \3 e* F# V单位:mg/L,ppm,μg/L,Abs,%T
# ]2 q1 \3 E! T0 {! j) g) F低电量提示:有  5 k( a' z+ D' Q! T
) q/ t9 S( e6 `) l1 h软件功能:
3 k! |4 ]7 g  W  b1 t' U& Y, d* p. `4 U测量程序:自带190 个,用户自定义10 个  " G2 Q* H9 s8 q- I5 p3 {; L. k
数据存储:100 组
- E; a7 c3 Z! k) i$ }计时器:有
( M- m# z8 ?8 {: i( m& S$ y" ^! p零点和空白校正:有
( ^7 J+ T/ F/ m0 c7 _待机模式:有  ) G9 @4 N0 E, j0 ?
下载新程序:有
; W. L7 K5 e+ g) O1 ], b6 H# a9 a9 f* y4 N& ]
电源: 8 @9 P0 ^  [: n
电源:4 节AA 电池  9 e. G# ~# P* r- W0 d' M
电池寿命:2500 小时(碱性电池) ,10000 小时(锂电池)    P/ o- ^# L5 }; C2 q5 g
断电保护内存:有9 e: Q/ ?+ r9 y) m4 T! Y
( R2 c* \% {% B  e. b9 x        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
