如何检测ZQ35-1800多参数水质分析仪中的氮元素--吾爱海洋
  B- ?5 I$ G' m, c; P, TZQ35-1800多参数水质分析仪是我公司推出的一款多参数水质分析仪,该仪器用于检测COD,氨氮,总氮,总磷等参数,检测速度快,精度高,为确保检测的准确性,必须正确的使用仪器,下面我们就来了解下该仪器测定总氮的步骤:) W- l5 `9 v- u
1.试剂的配制
" N) x* E, e9 u7 e) D1 o1.1总氮1试剂的配制:将一瓶固体试剂倒入250ml的烧杯内,量取少量蒸馏水溶解,zui后定容至250ml。
3 p# W/ x4 M: d  n7 S$ H1.2总氮2试剂的配制:准确量取495ml蒸馏水,缓慢加入5ml盐酸搅拌至溶解。! b: ^2 @5 N9 Y8 I9 G9 z& P
2.曲线选择- g2 @% l( g0 j& I* N9 [
序号
" O& }& c% Z( e/ k. I. {1 ]& ^
水样
# F3 L( t) ]3 q
蒸馏水
9 I- n; c2 d; B7 q' x( R1 q- l$ W
浓度范围
. b* u( A( Z  c, e7 z- G/ a4 z
曲线号
; }+ o1 J' ~8 e( N" I
01
: V* Y! ~& k$ \4 H9 |8 C3 k4 r8 a
5ml
% [0 ]: g4 s; N# k3 `1 k& F
0ml
" z$ O1 z: w# K) X- w1 T2 V
4mg/L
- G* d4 q5 s9 _/ y
18
' x/ a- w7 H6 o! O! |2 h. p
02
# X( O) y. q8 ?* O
2.5ml
4 t, R0 N) Y& T; Y8 x
2.5ml
! r0 T0 N* q! w
8mg/L
- b0 P% _& p! c& L! p* n$ D
19
$ c% L2 ~6 l1 N
03
) g" g& f  O% ?; g
1ml
  R# \' K) W2 ~: t( l9 X. b
4ml
6 l6 J/ A& v' N% @' R* r/ n
16mg/L
8 J: [8 J" c# i* Y8 a
20
; C* z/ k9 `0 M6 v6 W5 I& A& I
04
$ J. ~2 g7 u* f" E+ a
0.5ml
0 J$ d: m3 Q' x- a1 H
4.5ml
+ d( H$ Q, R. N' I) Q8 k
40mg/L
# q, q, x, X% M# g6 _1 B/ R7 Y: Q
21
3 h" }6 b& [  ~0 [, w; x. ]
3.水样的测定; s' `4 m$ p! R
    4 r( T( b  e3 _4 ?5 d- \
  • 大约三秒进入温度介面,如果显示不是(设定:122℃  030分钟)先按“设置”键,再按“定时1”键光标选定。按“设置”键选择 (设定:122℃  030分钟)曲线,按“定时2”键确认,大约10分钟温度升到122℃后提示音三声并开始保持恒温。7 I: R8 `  o1 E3 {0 q
  • 将密封试管洗干净,烘干放至试管架,按编号排列。* z! V, Z; b* j* s$ d
  • 取5ml蒸馏水移入0号试管做空白,依次取5ml的水样至1、2、3…号试管中。: V" W+ ?3 p! f5 E3 A: k
  • 依次加入总氮1试剂2.5ml, 拧紧盖。
    . E, H( c) x* o0 J
  • 手拿试管上部,轻轻将液体摇均匀后插入消解孔 ,按“消解”键,在122℃温度下 消解30分钟。- _* y" d  d) K% w1 a3 }
  • 时间到仪器报警,按“消解”键停止,手拿试管上部放至试管架后排孔中,按“定时1”       键,让试管在水中冷却2分钟,时间到仪器报警,再按“定时2”键停止鸣叫。
    & F6 K. [( l  ?: U) _6 W
  • 取出试管放至试管架前排,依次打开盖加入总氮2试剂5ml,拧紧盖,手拿试管上部使溶液充分摇均匀。1 R8 |( I; H- [# t
  • “定时2”键,静置10分钟,时间到仪器报警,再按“定时2”键停止鸣叫。5 a& l2 R0 g: Q) z! a
  • 将样品依次倒入cm石英比色皿中,仪器后面旋钮旋到190-380位置,调动波长为220nm,选择曲线18号,
    # K! H( Q+ x1 [# E) ]: `
  • 将仪器后面旋钮旋到 P  195-380nm。
    $ R7 a* K; ]' |1 k! x, |
  • 在测量测量界面下,打开盖子,将拉杆拉出,将样品依次放入比色槽中,然后将拉杆推回空白,不要合上盖子,开盖状态下看T是否是0%,若不是,按“置零/取消”键使T=0%(若不是0再按一下)如下图所示
    7 n; l7 i0 L# B$ c$ b
+ k" @/ r2 T9 H& q
  d0 |9 l6 j2 \
, L' T6 @; M& T* {, _
$ s* |3 z5 |! s! |2 |
: X% L; S9 @) R
    , T% f  p7 Z! q' d( [1 |) u: Z
  • 盖好盖、空白对准光路,看T是否100.0%、若不是, 按“置满/确认”: M0 {- s& Z0 q% N5 F3 c
使T=100.0%(若不是100%再按一下)如下图:, F- ?& b, r5 X
; p! p4 S' t2 V4 G$ G( b$ Z0 X
0 g: `, n; n* U' p
8 I1 w3 D( w$ [
& p% e) B" L8 s
, n% P' j7 R- K# w# U
    7 E( q4 t0 q1 K* ~5 Q% ?
  • 依次拉动拉杆,大约5秒等数据稳定后(假设样品浓度)如下图:
    # z( r# O* o$ ~
* Z6 O. f3 y& ?9 e' [
' ^9 O: y- s1 ]  {
6 q( s/ g7 O" q7 f, K! V/ d# W% ~9 }
. ~5 {+ P' q4 q) \7 q7 U6 ^9 ?
- N3 P0 b3 L) o$ y7 `: u
2 I2 T% A1 m" _! h5 i0 F1 G如需打印按“打印”键,打印结果,需保存,按“保存”键,依次测出其它待测样。
; P% r- z2 \! b, J; k5 ^9 \4、总氮标样的配制:
6 K7 ?6 k1 l. v准确称取(分析天平)干燥(在120℃下烘干2小时,放在干燥中冷却)的分析纯硝酸钾(KNO30.7218g溶于水,移入1000ml容量瓶中至标线,此时的浓度为100mg/L.
" m  T, n/ E$ { : D$ h" m2 b8 ]0 ]6 X$ L9 K
        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
