多参数水质分析仪 型号:DP16978--吾爱海洋
多参数水质分析仪型号:DP16978# k5 E9 p9 g& _) t) \# D
DP16978多参数水质分析仪产品介绍:
1 p" C) z5 B* a- }+ ?  该仪器可以根据用户需要进行重金属及无机盐(包括铜、镍、六价铬、锰、铁、锌、铅、镉、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、余氯、硬度等)等参数自由的组合(含有四种光源通道)。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。
, D2 @. A- l$ D+ a1 eDP16978多参数水质分析仪参数) U/ B; d9 V, Z; ]! F8 @2 X8 }
1、测量范围:超过稀释测定! t' `3 r# Z. Q2 i& \0 C
磷酸盐(P)0.01~10.00mg/L3 Q$ _; A1 P0 _/ w% n
总硬度:5.0-200.0mg/L7 D' M# h$ h  k* ]* g
氯离子:0.20~100.0mg/L
: e6 t  t( ~: C( b. s( GpH:5.0~8.0
' q% i! Q3 w8 L. d& C2、zui小分辨率:0.01 mg/L
( X+ l5 J0 q+ K( G' m) g  k3、示值误差: ≤±5%pH±0.1 pH)
: B( m( g4 Q$ ^9 ]4、重复性  :≤3%
2 m2 W9 Y9 N& v6 H) \, y1 |( `6 K5、光学稳定性:≤0.002A/20min5 s1 U) x, \! }0 G: p
6、外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm
5 C, r9 O2 C1 i7 D$ r% [$ j5 h7、功耗:30W4 z# N+ `5 b. |& ~  G7 C
8、重量:小于2kg9 d. W! ]6 c, @& G: _
DP16978多参数水质分析仪产品特点:$ g# L4 y, g2 L8 I# w' D/ w& x
1、利用冷光、单色光作光源,光学稳定性,不会受到各种光的干扰。
+ ]9 O  k1 d# U2、大屏幕液晶显示,所有设定、标定、记录操作全部在同集成环境下实现。
3 G) b" k9 M6 T. `# Y# o6 R; J3、利用V/F转换、软件冗余、软件陷阱等,抗干扰性强。! f% \" Q3 q' \% x
4、可贮存各参数100条工作曲线及999个历史记录,断电不丢失。
! l" e) B4 G" J% d6 v7 g" w: M5、具有出厂校准和用户自定义标定功能. B. r1 E- r$ P: X! i+ N
6、主机机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。: |- L) {. S6 ]4 f; x5 q9 C0 B! C
DP16978多参数水质分析仪产品配置清单:
) i) D, c' Y* J2 L: }- X主机1台、比色管10支,试剂各1套,电源线1根,说明书、合格证和保修卡各1份
2 V- t% A4 L! p' d. V) R        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
